La domanda non è "come" ma "perché". Può essere utile per capire le coordinate equatoriali, ma poi in pratica è sempre più comodo un red dot o un cercatore magari abbinati ad un oculare a largo campo (reale)
Ma se non vuoi (o non hai tempo di) fare star hopping?
Devo ammettere che è divertentissimo saltare di stella in stella ("seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino"), è un peccato non farlo! E nel frattempo ti godi tutto il cielo e gli assembramenti sempre diversi di stelle.
Però dà una certa soddisfazione anche mettere il treppiede a livello, allineare l'asse polare, tarare le scale graduate, far ruotare il tubo fino a 68° dec e quasi 10h in A.R., mettere l'occhio nell'oculare (1° di campo reale) e zac! galassia di Bode... ma vieniiiiiiiii!!!!! :cool:
sposto in -Telescopi e Montature-
Io ho lo stesso problema, vi spiego la procedura che ho cercato di adottare fin ora, ditemi dove sbaglio.
1) Allineo il contrappeso ad una gamba del telescopio e oriento quella gamba verso nord.
2) Bloccando AR e DEC sposto l'azimuth e la latitudine del telescopio fino a quando non punto la stella polare nell'oculare.
3) Punto una stella luminosa (di solito Arturo), consulto Stellarium per il valore di AR e giro il cerchio graduato in modo che i valori combacino.
4) Cerco su stellarium una stella che voglio osservare, giro il telescopio sui valori di AR e DEC e sto puntando il pavimento della terrazza :cry: (esempio).
Purtroppo non ho il cannocchiale polare... Per ora sto usando il cercatore per trovare gli oggetti che mi interessa osservare, ma mi piacerebbe imparare anche questa tecnica.
Il tuo il sistema è quello più usato. È anche quello più preciso nei dintorni della stella usata per la taratura. Solo che poi devi tener conto del passare del tempo, quindi se ad esempio passa un'ora devi sottrarre (o sommare) l'ora trascorsa.
In effetti tra sommare e sottrarre inizio a confondermi, e soprattutto a dubitare che le due procedure che avevo ideato siano prive di errori. Nelle prossime settimane faccio un po' di prove e verifiche.
Verificherò anche la taratura tramite una stella: l'ho già usata per cercare Mercurio in pieno giorno facendo la taratura con il Sole, ma non sono riuscito a vedere il pianeta, non so se per imprecisione dei cerchi graduati o per uso di filtri sbagliati
Punta la stella polare con l'asse polare e non con l'oculare, come se ci fosse il cannocchiale, poi punti una stella e tramite i movimenti degli assi azimut e altezza (latitudine) ti allinei, l'asse AR deve seguire la stella con lo stesso angolo che segue da sola, poi torni alla polare (con la montatura a "0" (zero) sui due assi, leggi le coordinate di un oggetto su stellarium, non prendere AR / Dec ma "Angolo Orario" imposta i cerchi a 0, adesso ti faccio un esempio: AR 5. 15' Dec +30º devi avere un blocco sui cerchi se c'è blocchi i cerchi se no dovrebbero seguire l'asse, quindi imposti prima i cerchi e poi porti gli assi sul valore "0" allora se punti il pavimento hai spostato l'asse all'opposto, quindi 5 ore dalla stella polare alla massima elevazione in senso antiorario di 24 ore l'oggetto si trova a Ovest, superate 12 ore si trova a Est, porta l'asse AR a 6 ore (noi siamo +1), quello di declinazione fai lo scarto se il valore è "+" l'oggetto si trova a 30º dall'equatore celeste verso nord (stella polare) se è "-" (meno) dall'equatore verso sud, allora +30 quindi scarta da 90º (stella polare /equatore) 30º es: 90-30 = 60, sposti l'asse Dec di 60º, se il valore è - (meno) fai 90+30= 120, sposti l'asse Dec di 120º...
