Re: Utilizzo telescopio - Le basi
misterwolf
P.S. nel punto indicato dalla freccia il tubo del mio telescopio è direttamente avvitato alla struttura quindi non scorre ne' avanti ne' dietro. Dovrebbe essere bilanciato di fabbrica allora in declinazione?
Devo solo bilanciarlo in AR?
Allegato 6820
Se il telescopio ha un punto obbligato sulla DEC, allenta solo la RA, porta il tutto(telescopio e testa) in posizione orizzontale; il contrappeso ed il telescopio risulteranno in posizione parallela rispetto al terreno o pavimento e per ottenere questo risultato devi spostare il contrappeso in modo da bilanciare il peso del tele:)
Tukulka
Sicuramente è una barlow con ingrandimento 1,5x(ma quante barlow hai di serie?)
C'è questa più lunga 1,5x e un'altra più corta 2x.
Domanda sciocca. Stavo guardando una casa di una montagna a circa 6/7 km in linea d'aria con un oculare da 25mm. Volevo ingrandire un po' di più per vedere maggiori particolari, ma sia se inserisco la barlow, sia se prendo l'oculare da 12,5mm si vede tutto bianco. Forse perché ingrandisce troppo. Quindi non c'è soluzione?
un telescopio non è un binocolo.... 6/7km non sono nulla su strumenti che sono pensati per raggiungere il fuoco all'infinito!
Quindi per guardare a terra si usa solo per calibrarlo?
per calibrarlo devi usare qualcosa di molto fino, come un campanile lontano o un traliccio dell'alta tensione, se lo vuoi usare in terrestre devi usare un basso ingrandimento e la lente raddrizzatrice, ma sempre su soggetti sufficientemente lontani.
Oggi approfittando della giornata serena ho provato la mia prima osservazione. Ho trovato prima Marte e poi Giove. Non so se sono io che non sono capace o il telescopio che fa schifo, ma solo con l'oculare da 12,5mm vedevo un cerchietto dai bordo rossi per Marte o gialli per Giove e niente più. Quando inserivo la Barlow 1,5x o 2x con sopra l'oculare il pianeta di ingrandiva occupando quasi tutto il campo visivo ma diventava in bianco e nero e piuttosto sfocato, anche se cercavo di mettere a fuoco. Praticamente fosse così, sarei molto deluso...
Non ti aspettare molto da un'apertura così risicata...per mitigare la delusione puoi:
Osservare i pianeti quando sono al "culmine" ... subito dopo il crepuscolo per Giove (ancora per poco) ed intorno alle 23 per Marte.
Cestinare le barlow ed acquistare un oculare decente da 8mm.
Altro non puoi fare.
