Re: Oculare per Bresser Skylux EL 70/900
Anche io, tra gli altri, ho anche il Lidlscopio, però da 700mm di focale; il diavolo non è così brutto come lo si dipinge e otticamente non è da buttare. Se non ci spendi niente, non te lo godrai per niente e quello che ci spenderai te lo ritroverai in futuro. Oppure lo metti nel ripostiglio e non ci pensi più. Ma quello hai, cercare di migliorarlo non è sbagliato.
@jodi
Se sagomi degli incavi nel disco di ferro in corrispondenza delle gambe, la rigidezza del cavalletto aumenterà in maniera esponenziale. Io uso quella montatura così com'è senza accorgimenti particolari, però uso un tubo ottico di 36cm; è la lunghezza del tubo del Bresser che la destabilizza.
Possiedo anch'io il Lidlscopio 70/900 e concordo con @Angeloma sulla qualità ottica decente, purtroppo inficiata dalla pessima montatura pseudo-equatoriale.
Una prima "modifica" a costo zero: serra molto bene le viti a brugole delle gambe del cavalletto, serra bene anche quelle dell'altro della pseudo-equatoriale, stando attento a non esagerare perché queste ultime sono fragiline. Così facendo io ho notato un notevole miglioramento della stabilità.
Seconda modifica, leggermente più laboriosa ma niente di che: la diagonale.
Ha vari difetti, nel mio caso lo specchio era montato storto, per cui mi creava scollimazione a gogo.
Ho svitato le viti e sul fondo della cassa, ho rimosso lo specchio (stando attento a non toccare la parte riflettente), ho tolto quell'inutile spugnetta su cui poggiava malamente, ho messo tre gocce di silicone sul fondo e ho reinserito lo specchio. Prima di riavviare il tutto, ho verniciato di nero opaco tutto l'interno della diagonale, compreso il naso. Ovviamente ho atteso che fosse completamente asciutto prima di rimontarlo.
Se vuoi comprare degli oculari, tieni conto che il diagonale di plastica e il focheggiatore pure di plastica non reggono oculari pesanti, soprattutto il diagonale tende a flettere compromettendo la visione.
Ciao
Graziano
Gitt
Possiedo anch'io il Lidlscopio 70/900 e concordo...
Ciao
Graziano
Grazie mille per le delucidazioni. :biggrin:
Guarda io ho provato a fare delle comparazioni sulla luna: Prima guardandola con il diagonale e poi senza (sdraiandomi quasi per terra lol), e non ho notato alcuna differenza.. Ergo l'unico problema, come dici tu, è che sono fatti di plastichina scadente.
Secondo te un TS Planetary HR da 7 o 8 mm lo regge o pesa troppo? :thinking:
È uno dei pochi con un estrazione pupillare decente (Con un plossl sembrerebbe di guardare nel buco della serratura e non mi va), e per ora non voglio una barlow.
Lo stavo cercando usato ma al momento non lo vende nessuno su Astrosell, nuovo costa abbastanza..(60 euro senza spedizione)
Anche un Tecnosky WA 8mm potrebbe andare. Ho la serie completa di 4 pezzi e non sono malvagi, costati 150€; il pezzo singolo costa una 40ina di Euro.
è questo il problema.... non è il Lidlscopio, ma tutto quello che c'è dal diagonale in poi!
ognuno può migliorare come vuole il proprio strumento ma spendere anche "solo" 40€ per un HR o simile non è un acquisto per il futuro!
scusate l'insistenza ma sentivo di dirlo!
p.s. ho anche io un 60/900 usato per 25 anni solo con la dotazione di base!
Va bene, però che fai? Compri un tele da 80€ e ci metti un Televue da 300? Se uno poteva spendere, avrebbe preso ben altro strumento, penso.
no Angelo, ci mancherebbe, è ovvio che non sto consigliando di metterci un'oculare da 300€, il mio pensiero è rivolto però neanche a spenderne uno da 40€ che un giorno in un'altro strumento più performante sarà comunque quasi un fondo di bottiglia.
come dicevo prima il lidlocolo va bene per iniziare ma non è con un'oculare da 40€ che lo migliori!
No, perché potendo, ben venga il Televue da 300€...:biggrin:
Diamine, però si allargano un pochino gli orizzonti. Tuttavia, c'è una discreta varietà di oculari onesti tra i 60 e i 100€; tutto sta a vedere quanto si può investire ma, soprattutto, se e quando fare un salto di qualità che preveda un nuovo strumento. Se il discorso è abbastanza aleatorio e ipotetico, legato ad un futuro remoto, reputo conveniente arrangiarsi ora alla meno peggio e con spesa contenuta. Io ho impiegato più di 35 anni, prima di fare il grande passo.:oops:
LukaNyan
Io utilizzo un TS Planetary ED da 8mm e non ho riscontrato problemi di peso.
L'ho comprato usato il marzo scorso su Astrosell, come nuovo, pagato 45€.
Però tieni conto che non l'ho preso apposta per il Lidlscopio.
Ciao
Graziano
