Ok, grazie. Adesso vedo.
grazie Carlo per la segnalazione del tuo thread interessantissimo!!!
E' possibile vedere i cerchi graduati senza dover tagliare parte della base? o meglio esiste qualche altro sistema?
Ciao, io ho fatto così.....senza bucare la base
Puoi guardare anche questo thread:
https://www.astronomia.com/forum/sho...-Dobson/page14
Il supporto e' necessario per regolare di fino l'inclinazione dell'inclinometro. Se lo metti fisso nel tubo non e' scontato che dia un valore esatto. Questa regolazione ti garantisce una precisione maggiore nel puntamento nel caso la base non sia perfettamente in piano.
Ps. Attualmente non uso piu' velcro ma magneti..ma questo e' un aspetto secondario
quindi la regolazione la fai puntando una stella nota e verifichi rispetto all' applicazione il corretto valore...
una specie di collimazione digitale.
da tenere in considerazione anche questo:D
Si esatto..io faccio in questo modo di solito..mi concentro su una costellazione e allineo sulla sua stella piu' luminosa..una volta riportate le coordinate su cerchio graduato e inclinometro sono sicuro che tutti gli oggetti nelle vicinanze verranno messi al centro dell' oculare con un margine di errore bassissimo. Questo accorgimento riduce gli errori dovuti a uno stazionamento non impeccabile (non e' semplice mettere in bolla la base del dobson..e considera che l'inclinometro stesso ha una precisione di 0.1° quindi non il massimo)..se cambio radicalmente zona di cielo ripeto l'allineamento. Non dovrebbe essere necessario ma e' meglio farlo.
Scusatemi ragazzi io sono un neofita e non ho idea di come fare e usare i cerchi graduati. Ho un dobson da 8 pollici della skywatcher e mi servirebbe un aiuto al puntamento con cercatore per essere più preciso e trovare anche oggetti deep sky. Ho fatto un inclinometro con un goniometro ma i cerchi alla base non so come realizzarli. mi potreste aiutare?
Se ha tempo Carlo te li può fare i cerchi graduati..
Intanto puoi sfruttare il cercatore, con un po' di tecnica ci riesci..
Star hopping
http://astrolab.altervista.org/articoli/hopping.html
Oppure usare i gradi di campo del cercatore, una volta stabilito il suo campo reale..
Allegato 35710
@Vittorio gianpaoli è gradita una presentazione al forum prima di interagire con esso, puoi farla qua: https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presento
