Anto! fà cald segui dove ho cerchiato
Allegato 37866
Allegato 37867
Allegato 37868
Allegato 37869
Allegato 37870
Prima di chiudere salva premi sulla chiave inglese che appare e scopare sulla sinistra
Allegato 37873
Allegato 37866
Allegato 37867
Allegato 37868
Allegato 37869
Allegato 37870
Allegato 37873
Senti, mi devi scusare ma non voglio il filmato.
Io ho chiesto come si fa a calcolare gli ingrandimenti di un gruppo reflex-tubo a fuoco diretto e tu hai pubblicato un'immagine di stellarium come risposta senza alcuna spiegazione.
"Ma è chiaro, com'è che non capisce?" - Le tue simpatiche faccette sono significative.
Bene, se questo è il tuo modo di dialogare e di aiutare le persone che non sono al tuo livello purtroppo ne devo fare a meno.
E bello aiutare gli altri ma lo si deve fare con pazienza e con semplicità.
Se mi dici "filettalo" invece di "avvitalo" non credo di essere un cretino o un pignolo perchè realmente non ho mai sentito questo termine.
Come si fa a capire quant'è l'ingrandimento di un gruppo camera-tubo è una domanda cretina?
Rispondi con una esauriente spiegazione invece di mandare una foto da interpretare.
Ma comunque...
Grazie lo stesso e scusa lo sfogo e se ti ho fatto (e vi ho fatto) perdere tempo.
Una buona serata a tutti.
Antonio
Anto! ma và le faccette metto per scherzare c' un vecchio detto "fatti i cavoli tuoi e campi ceto anni " a buon intenditore"
buoni!
Antonio, il calcolo si fa sapendo la focale del telescopio diviso la diagonale del sensore. questo di massima, poi ci sono molti astrofotografi preparatissimi sul forum che sapranno essere di molto più precisi.
Ti ringrazio Etruscastro
Viene 54X
più che di ingrandimento, quando si parla di fotografia e di sensori fotografici, è utile parlare di campo inquadrato dal sensore, forse è questo che capitano intendeva dire, comunque qui trovi tante le formule utili
http://www.agopax.it/Programmi%20js/.../Programma.htm
Grazie mille, Ottimo.
Buona Pasqua a tutti !!
@davidP Bravissimo! lo avevo immortalato anche negli screen @etruscastro possibile che non avete capito il mio carattere burlesco? forse ricorro a questi strataggemmi per dimenticare i guai che ho? ti ringrazio di avermelo fatto notare , da ora in poi sarò serissimo Buona Pasqua
Allegato 37894
Caro Capitano,
mi devi scusare per le mie intemperanze, sono un vecchio brontolone e permaloso ma dopo un po' mi passa tutto
Ritengo che tu sia una persona molto preparata e affidabile e se mi consenti farò affidamento in futuro sui consigli che mi vorrai dare.
Una buona Pasqua
Tuo amico
Antonio
Scusate ma ho un probelma.
Mi è arrivato l'anello T2 Nikon e ho collegato la D70 al visualback del Mak 127. Nessun problema.
Ho messo a fuoco con il focus del telescopio guardando nel mirino ma..... problema! la macchina non scatta.
RISOLTO
E' la prima volta che vedo questa macchina (è di mio fratello che gentilmente me l'ha prestata).
Ho spostato il selettore da AF a MF e il selettore delle modalità di ripresa su M.
Ho montato direttamente la camera sul visual back al momento facendo a meno del Nasino.
Scusate
Ciao :D
Non conosco le Nikon, ma in linea di massima devi impostarla su "full manuale" e, se esiste l'impostazione nel menu, impostare anche qualcosa tipo "scatta senza obiettivo".
Altrimenti il software della reflex attende il feedback dell'obiettivo che, ovviamente, non arriverà mai :D
Esatto, se leggi il mio precedente post ho comunicato di aver risolo.
Grazie comunque.
In ogni caso devo capire prima come funziona la fotocamera Nikon D70 dato che è la prima volta che la vedo. Le prime immagini scattate sono pietose. Sono quasi bianche e non ce verso di correggerle neanche con photoshop. Dato che la macchina è messa in manuale altrimenti non scatta penso che debba scegliere i tempi di otturazione e di iso...
Sì esatto, probabilmente sono sovraesposte, metti in priorità diaframma e tieni premuto il pulsante di scatto a metà e leggi i valori di esposizione l'esposimetro funziona anche senza obiettivo, parti da lì e poi vedi se aumentare o diminuire, per gli iso stai al massimo sui 400 per non produrre troppo rumore
.... sicuro che l’esposimetro legge senza obiettivo? Nella D70 puoi impostare a mano il diaframma di lettura?
Nella D70 selezionando M (manuale) tutto è manuale. Tutte le altre selezioni non rendono operativo il pulsante di scatto. Naturalmente non funziona nemmeno l'autofocus. La cosa più complicata è di mettere a fuoco sul mirino digitale. Ancora, in terrestre, non sono riuscito a fare una foto perfettamente a fuoco e sinceramente mi sono un po' avvilito. Sul mirino sembrano a fuoco poi scarico l'immagine RAW su photoshop e non lo sono.
Le foto vengono ingrandite a circa 50X.
Tanto per capire... la casa è a circa 1200mt dal mio balcone. Se la faccio appoggiando il cellulare all'oculare viene meglio.
https://i.postimg.cc/jWCWVrCB/Whats-...t-12-07-41.jpg
Senza live view (mi pare che la D70 ne è priva) a quegli ingrandimenti è un pò dura.
Con un pò di pazienza prova a trovare lo scatto a fuoco, poi senza cambiare soggetto e fuoco, controlla che risulti tale anche nel mirino. Se non lo è, agisci sulla regolazione diottrica. In caso contrario... ci vuole solo ancora altra pazienza ogni volta prima di scattare :D
Avevo deciso di non interaggire più con te ! ma son diventato buono perdono tutti e tutto
Le reflex per avere il controllo della messa a fuoco preciso occorre collegarla a un computer ,togliendo l'obbiettivo mettendo il selettore su manuale
Devi scaricarti da qui i software della tua macchina
https://downloadcenter.nikonimglib.c...s/214/D70.html una volta installati apri il programma LIVEWIER cosi tramite computer potrai mettere a fuoco preciso la risoluzione ecc.ecc.
Scaricati anche il manuale cosi la conoscerai meglio buon divertimento
Allegato 37988
Caro Capitano, mi sono già scusato con te e mi fa molto piacere che ci siamo risentiti.
Sicuramente il sistema che mi avete consigliato è l'unico per risolvere il mio problema ma al momento non possiedo un portatile.
Vediamo se qualche amico me lo può prestare.
Grazie a tutti
Antonio
