Re: Principiante al primo acquisto, qual'è la miglior scelta iniziale?
Sono riuscito a vedere Giove e i suoi 4 satelliti! Considerato che ero sul balcone di casa con un palazzo a meno di 50 m in fronte, sono piuttosto soddisfatto.
Quando ho messo il Barlow x2 con l’oculare che ingrandisce di più non sono riuscito a mettere a fuoco, come mai secondo voi?
Cause più probabili sono seeing e turbolenze del sito di osservazione: il calore accumulato durante il giorno che rilasciano asfalto e cemento può essere molto fetente. In questo caso metti a fuoco prendendo come riferimento una delle lune, focheggi avanti-indietro fino a fermarti nel punto in cui sia il più puntiforme possibile e poi rimani ad osservarti il pianeta anche per svariati minuti; ad essere sfortunati beccherai comunque un qualche decimo di secondo in cui l'immagine sarà più stabile da riuscire a cogliere qualche dettaglio in più. Alternativa è ridurre l'ingrandimento per diminuire gli effetti deleteri delle turbolenze. Detto questo con la certezza che tu abbia precedentemente curato collimazione ed acclimatamento dello strumento.;)
Solo due/tre post indietro, ti avevo scritto che il 10mm più la barlow non potevi utilizzarli...
10mm + barlow 2x arrivi a 300x !!!
praticamente impossibile vedere qualcosa
E' vero, me lo avevi scritto. Come mai non si riesce a vedere niente? E' un limite fisico o è una questione di qualità?
Qual è l'ingrandimento maggiore che posso ottenere sul mio telescopio e che ottiche dovrei prevedere?
Tecnicamente il telescopio frutta ingrandimenti utili pari al doppio del diametro di apertura, quindi per il tuo telescopio 254x (x=ingrandimenti), superati questi se c'è ancora margine per mettere a fuoco l'immagine sarà comunque degradata e non più utile ai fini di osservare con un dettaglio definito, poi c'è il seeing (turbolenze atmosferiche) e acclimatamento delle ottiche che possono alterare l'immagine ad alti ingrandimenti e comunque già superare 200x si incomincia ad essere compromessi, per adesso il tuo massimo sono 150x utilizzabili con il 10mm, io ti avevo già consigliato di arrivare a 187x nel caso compravi un altro oculare, non ci saranno sostanziali differenze di ingrandimento però se si sostituisce il 10mm con uno di qualità migliore meglio arrivare almeno a utilizzare 187x o vicino ai 200 max, quindi 187x con un 8mm, 214x con un 7mm, io opterei per quello da 8mm se dovessi comprare un altro oculare..
Sei stato chiarissimo, magari provo a vedere se riesco a recuperare un buon 8mm prima delle vacanze.
Mi viene spontanea un'altra domanda, tra un 8mm e un 15 o 16mm da usare con Barlow 2x quale conviene? Ovviamente la barlow toglierà qualcosa, ma a parità di prezzo qualitativamente sarebbero allo stesso livello, o per spiegarmi meglio, un 15mm da 150 Euro è qualitativamente uguale ad un 8mm da 150 Euro?
L'ho già fatto prima, ma mi sembra opportuno ringraziarti ancora una volta per la tua grande disponibilità e pazienza.
è sempre consigliabile un oculare e basta, ma a mali estremi si può utilizzare anche la barlow soprattutto per mantenere un'estrazione pupillare maggiore tipica degli oculari a focali medio/alte e se porti gli occhiali.
Ai fini di un set assortito di ingrandimenti, con un 16mm otterresti 93x e sono utili per un bel po' di oggetti del deep sky, dove un ingrandimento più alto rende meno, quindi puoi sfruttare la barlow 2x per fare 120x con il 25 + barlow e 187x con il 16 + barlow e col tempo sostituire quella barlow di serie con una apocromatica, diversamente occorrono altri due oculari per fare un set così il 16 e l'8, e poi se vorrai proprio toglierti lo sfizio di arrivare a 250x un 6mm, te la puoi giocare...
Ma gli oculari Artesky sono Tecnosky ribranded?
Ho visto questo, ma non sono sicuro che sia quello che consigliato da frignanoit.
https://www.telescopi-artesky.it/it/...8mm&results=75
Gli Artesky sono uculari di vari marchi che anche loro commercializzano, io ti ho consigliato i Tecnosky Planetary ED..
http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp...edp&AddScore=1
si , sono tutti uguali , ogni rivenditore se li marchia come vuole
io per esempio ho questo
https://www.firstlightoptics.com/bst...-eyepiece.html
