Re: Primo Telescopio
Con i due oculari a corredo non serve l'extension tube (a dir la verità non mi è mai servito con nessun oculare che ho usato :thinking:), e poi lo star test è meglio farlo usando il massimo ingrandimento che si ha a disposizione, in rapporto anche al seeing, curando di mantenere la stella perfettamente al centro del campo inquadrato.
A cosa può essere dovuto il fatto che senza estensione non è a fuoco? È da collimare?
1- Anche se scollimato un punto di fuoco lo devi raggiungere, ovvero il punto in cui, muovendosi tra intra ed extra focale, la stella è il più puntiforme possibile.
2- Il tuo è un 8", a differenza del mio che è un 10", dunque non è detto che non necessiti l'uso della prolunga, pardon.
3- Hai controllato che il fok faccia tutta la corsa? Oppure dovrai stringere leggermente la vite che regola la frizionatura sotto al focheggiatore, quella lato oculare; mentre quella lato tubo, che è quella di blocco, deve essere "leggermente" appoggiata, più lenta che stretta.
devi utilizzare forti ingrandimenti e una stella che sia almeno di mag 2 discretamente alta in cielo, e che non sia doppia...
Matpi
etruscastro , mentre al massimo si vede tipo una mezza luna che si allarga sempre di più allungando il focheggiatore. Senza estensione non è mai a fuoco. Parte da una mezzaluna grande per diventare più piccola al minimo dell'estensione del fok.
Non devi vedere una mezzaluna, ma un disco di luce rotondo con la crociera centrata al disco di luce, se vedi mezzo disco sei scollimato, la prolunga per andare a fuoco potrebbe essere indispensabile se hai un fok a basso profilo..
Qui nel video si vede cosa devi vedere fuori fuoco su una stella luminosa e come si collima, si deve centrare la croce al disco di luce..
https://m.youtube.com/watch?pbjreloa...&v=hvlVzz-a_s0
Sono tornato:cool:
Allora, lo star test lo ho fatto e mi sembra abbastanza centrato. Non ho solo ben capito se devo controllare che la croce sia centrata o il cerchio nero sia centrato sulla croce, o entrambe.
Ad ogni modo allego una foto fatta adesso con il telefono dal fok senza oculari.
Allegato 39853
Come vi sembra? Sta sera se riesco aggiungo una foto dello star test
Perfetto, bravo! Adesso ad alti ingrandimenti sulla stella luminosa vai a fuoco, poi appena fuori fuoco piano fino a quando non vedi nel dischetto che comincia ad aprirsi dei cerchi uno dentro l'altro nel disco di luce, devono essere concentrici distanziati tutti uguali, se vedi che da un lato sono più stretti ed da un altro più larghi, vedrai anche il cerchio nero centrale che non è in centro e pende dove i cerchi sono più stretti, dovrai affinare dal primario, se invece i cerchi sono centrati è centrato anche il disco nero e sei ben collimato..
Ok sta sera se il meteo lo permette provo a controllare con lo star test.
Probabilmente metterò la foto qui per avere il parere di voi esperti per sapere se sia o meno da collimare.
Allegati: 4
Allegato 39857
Allegato 39858
Allegato 39859
Allegato 39860
Ho fatto lo star test con la configurazione reflex + barlow 2x.
Sembra abbastanza centrato ma chiedo a voi per sicurezza.
A parte la prima, le altre le ho modificate in modo da renderle più luminose.
I cerchi concentrici non li vedo, il problema è la reflex? O si vedono solo con l'oculare inserito
Sbaglio o hai sfocato troppo? Vedo nettamente l'ombra del secondario, non gli anelli di diffrazione. Qui spiega bene:
http://www.loptics.com/articles/star...starshape.html
"Keeping the star centered, defocus the star slightly inside then outside of focus. Do it slowly at first, then rapidly. Star testing like this is most sensitive when you are very close to focus, so don't defocus by a large amount. You should just start to see the secondary shadow emerge at most. If you see it distinctly, you have probably defocused too much. This will require only a fraction of a turn of the fine-focus knob."
Hai sfocato un po' troppo, i cerchi li vedi appena fuori dalla messa a fuoco, devi andare piano fino a quando non li tiri fuori, stella luminosa alti ingrandimenti 180x in su più alti sono meglio è, per me comunque sei collimato.. questa è la figura che devi vedere..
Allegato 39862
