Re: Webcam o reflex?
consiglio comunque di fare un po' di pratica in visuale e di procedere per gradi. Non c'è fretta, non è necessario buttarsi a capofitto e voler fare tutto subito, i pianeti tanto staranno ancora lì per un bel po', e la Luna c'è sempre.
Se poi è una questione di fare la spesa online in blocco per risparmiare sulla spedizione o di acquistare prima che sparisca tutto nei magazzini, penso che gli astrofili spesso fanno troppi acquisti frettolosi, ne sono prova tutti gli oggetti del mercato dell'usato.
perché incontrare di persona una bella donna se ti ha già inviato un sua foto? ..... Ma la tua mamma non ti ha spiegato niente? Ecco... non è esattamente la stessa cosa........... ;):biggrin:
:D Tranquillo, era sarcastico, naturalmente preferisco di persona! Come preferisco vedere gli oggetti celesti con i miei occhi...
Ma per tornare in topic, mi sono però accorto presto che il mio cervello non riusciva a rendere come uno stacking di 4000 fotogrammi.
Per questo la passione per l'astrofotografia (planetaria e non) nasce non solo come istinto di condivisione (come avevo precedente detto), ma anche come naturale l'esigenza di superare i limiti biologici e fisici del nostro occhio; quindi prima o poi una camera planetaria semiseria dovrò comprarla ;)
(non so ancora quale).
Aggiungo che i 4000 frame si spera sempre che siano ripresi in condizioni migliori dei 4000 precedenti, come un cercatore d'oro che spera di trovare la pepita più grossa.. è un ottimo incentivo a perseverare, oltretutto non è impegnativo come fare fotografia deep.
È vero Huniseth, è come l'"onda perfetta" nel film Point Break :)
@thenax
Quando deciderai di comprare barlow+webcam sarà importante raggiungere il campionamento minimo ottimale per le riprese planetarie (e lunari) con il tuo telescopio. Le formule matematiche precise si trovano cercando in rete, ma con buona approssimazione puoi usare questa:
[dimensione pixel in micron] / [fattore di moltipl. della barlow] < [rapporto focale f]/5
Ad es. se hai un telescopio 127/1500 (f=11.8), e vuoi usare una barlow 2x e un sensore con pixel da 5 micron,
5micron/2 è maggiore di 11.8/5
quindi l'accoppiata barlow+webcam non va bene (il rapporto deve stare leggermente al di sotto)
interessante, non mi sono mai imbattuto in questa formula, di solito per mia comodità mi rifaccio alle note sul campionamento ideale di uno dei volumi di Daniele Gasparri dove dice che indipendentemente dal diametro il campionamento ideale si ottiene a f13 per pixel da 2.4 micron, a f20 per pixel da 3.75 micron e a f30 per pixel da 5.8 micron.
Ora, dalla mia poca esperienza, mi sembra di aver capito che sia meglio riprendere senza troppo allungare il treno ottico, quindi scegliere la camera, e di conseguenza la dimensione dei pixel, in funzione del rapporto focale del telescopio che si ha senza intromettere barlow, che ovviamente si possono comunque usare per effettuare correzioni per il campionamento nel caso si posseggano più telescopi e non si abbiano risorse illimitate per avere una camera dedicata ad ognuno di essi...
Quindi per un telescopio di circa f12 come il mak 127 si potrebbe stare su una camera da 2.4 come dimensione dei pixel per il planetario, tipo la 178 o similari ( che non costano poco... )
Esatto @DavideP
Quella formula è approssimativamente valida per lunghezze d'onda dal verde in giù. Per il blu e il violetto potrebbe essere meglio mettere una Barlow anche blanda tipo 1,3x, ma se non devo fare rilevazioni professionali della superficie di Venere (con un 127mm???) io tenterei la strada di abolire la barlow per avere meno vetro in mezzo e meno treno ottico.
Dopotutto la maggior parte dello spettro sta nei limiti, soprattutto l'IR (che da alcune documentazioni fotografiche ho l'impressione fornisca la maggior parte del dettaglio su alcuni corpi planetari).
Secondo questo ragionamento, i soldi che @thenax risparmiarebbe sulla Barlow sarebbero meglio investiti su una camera con pixel più piccoli, come la asi178
cesarelia
thenax
e se non uso una barlow il "2" va sostituito con "1" utilizzando solo una asi 178mc?
corretto
quindi con la asi 178....
2,4: 1 confrontato con 11.8:5 ?
è sempre maggiore quindi non va bene!
Angeloma
Serve per fare foto per proiezione dell'oculare con oculari che possano essere contenuti all'interno dell'adattatore; aumentando la lunghezza dell'adattatore, se regolabile, aumenta anche l'ingrandimento. La qualità dell'immagine non è paragonabile a quella ottenibile a fuoco diretto. Un po' come fotografare appoggiando il cellulare all'oculare.
ma quindi se la mia reflex ha un sensore con diagonale da 43mm cosa otterrei con questa prolunga abbinando un oculare da 25mm?
Fotografi l'immagine come la vedi all'oculare.
Io ho provato e immediatamente ho accantonato.
Sì, pure io ho provato qualche volta, è un sistema che rende molto macchinosa la messa a fuoco perchè è difficile mantenere un corretto allineamento delle ottiche che diventano davvero troppe e introducono anche parecchia aberrazione cromatica
thenax
è giusta la considerazione con una webcam che ha pixel da 2.4, nessuna barlow e il nexstar 127 sl 127/1500?
Si la considerazione è giusta ad essere rigorosi, ma non bisogna mai essere fiscali all'100%.
Mi sembra di aver già espresso più su il parere che personalmente preferirei sottocampionare un pelino (quindi asi178 senza barlow) che aggiungere vetro (la barlow) soprattutto se non è di qualità eccellente, che può innescare minimi cromatismi, astigmatismi, disassamenti, riflessi; impercettibili ad occhio ma che alterano in qualche modo la fedeltà dell'immagine
ma che risoluzione occorre utilizzare per riprendere giove? 3900x2600 è meglio di un 640x480?
La risoluzione non è importante, conta solo il campionamento.
Se il campionamento è adeguato, Giove non sarà molto grande in pixel, e in un riquadro da 640x480 ci sta comodo.
Ad es. io riprendo a 1920x1080, perché il mio hardware non permette di fare altrimenti: il risultato è che purtroppo mi ritrovo file inutilmente enormi, con il piccolo pianeta al centro e tantissimo spazio nero attorno...
Più che risoluzione, devi calcolare il miglior campionamento per l'immagine, ovvero la focale ottimale con il sensore (e quindi la dimensione dei pixel) che si vuole utilizzare.
In ogni caso per le riprese planetarie, molto meglio una cam dedicata, primo perché è ottimizzata per questo tipo di riprese (sfornano filmati da cui poi SW dedicati ne estraggono i fotogrammi, li mettono a registro e ne fanno la somma) e poi anche ad altissime focali, i pianeti sono piccoli, per "riempire" il sensore della reflex, fosse anche solo un APS (il FF poi lasciamoli perdere), dovresti riprendere con focali di 50 o 60 metri, praticamente roba da osservatorio.
EDIT: leeento. :oops:
io ho la asi 178 a colori
mi pare di capire che per avere un ottimo fps da usare con giove e saturno, dovrei stare sul 800x600
giusto?
Fai prima a inquadrare, impostare la risoluzione e vedere quanto il pianeta riempie il fotogramma
