Grazie,
Provo un attimo a capire come usarla
Grazie,
Non ho mai usato le stelle a nord ..........
Synscan mostra le stelle principali visibili alla data e ora selezionate - inutile mostrare quelle sotto l'orizzonte o fuori portata - in anni di uso tre stelle principale le ho sempre trovate anche e non sono un gran esperto.
Comunque sul mio comodino non manca un quadretto con l'immagine della pulsantiera del synscan ...... :biggrin:
Proprio nord forse non ci riuscirei perche non ho una grande apertura
Ovest è tutto aperto ma il passo che mi manca è proprio questo
Quando SynScan mi proprone una stella ovviamente la salto se so gia a prescindere che è fuori dal mio campo visivo (esempio: troppo bassa o poco luminosa)
Giusto?
In genere propone quelle visibili al momento. - Usa solo le due stelle che per ora bastano.
Ma quando il synscan ti propone delle stelle ,forse insieme di dice le coordinate? basta scegliere stelle con coordinate consone al tuo cielo libero;)
Ripeto, per esperienza propone sempre stelle visibili, che poi in tutto sono la solita dozzina durante l'anno. Non fatevi paranoie.
anch'io ho i balconi orientati a ovest e a est con un angolo di visuale limitato ma non ho mai avuto problemi per trovare 2 stelle per l'allineamento
come è già stato detto synscan propone un elenco di stelle, in ordine di luminosità, con il relativo quadrante : Nord-Nord_Ovest ecc
come pure i valori di azimuth ed elevazione per tener conto degli ostacoli naturali del proprio quadrante
Tutte le stelle infatti sono di regola sopra l'orizzonte ma synscan non può ovviamente conoscere la posizione delle nuvole o degli edifici o delle montagne
non solo, dopo aver scelto la prima stella synscan ti propone un altro menu in modo da evitare la scelta di due stelle troppo vicine che non sarebbero valide per allineamento
nonostante questi filtri , un cielo a dir poco schifoso , e una visuale appena decente io, fino adesso, due stelle le ho sempre trovate
da questo punto di vista credo che synscan sia superiore al sistema di Celestron almeno per certi utenti anche se a prima vista sembrerebbe il contrario
Celestron in fatti consente di puntare le stelle a caso purche siano di magnitudine massimo 2.5
se dividiamo il cielo in 8 quadranti e possiamo accedere a solo 1 o 2 quadranti , potrebbe non esser facile trovare due stelle adatte
Il mio synscan conosce anche la posizione della casa di fronte, infatti le piazza tutte li dietro.....
Scherzo.. di solito sono abbastanza alte.
Comunque, vogliono usare tutti software alternativi per guidare da app e dal pc quando il synscan è semplicissimo e pratico e non abbisogna di nulla.
il mio software invece conosce tutto...
traccia sullo schermo del PC il profilo degli ostacoli naturali e proietta sullo schermo le stelle del menu...
scherzo...;)
ma in teoria si potrebbe fare...nubi escluse
Avevi perfettamente ragione (strano eh?) :razz:
Ieri fatto l'allineamento a 2 stelle e il grado di precisione di puntamento successivo mi sembrava decisamente soddisfacente :-)
A dirla proprio tutta in realta come prima scelta ho scelto un pianeta :-) (Venere ovviamente)
e come seconda Capella
Ho barato?
Me lo ha permesso quindi perche non approfittare della magnitudine di Venere?
:razz::razz:
C'è una cosa però che non ho capito (sicuramente avrò sbagliato da qualche parte)
Ho tentato l'alineamento "Stelle piu luminose" ma in realtà la montatura non si è mossa.
Ma devo deciderlo io quali sono le più luminose perche la mia montatura era bella li ferma in attesa di qualcosa
Non vi dico quello che ho cercato di vedere ieri sera se no mi insultate :-)
Ora siamo curiosi.......;)
No va beh insomma tieni presente che era la 4° volta che montavo il telescopio quindi immaginati la trepidazione!
Comunque il puntamento sembrava un cecchino e allora ho provato ... Marte!
Lo so che l'opposizione è ben lontana (per questo temevo gli insulti) ma io ci ho provato lo stesso!!
Incredibile!!! Era la che sembrava aspettare proprio me ! (Non credo!!)
Solo dopo ho controllato la grandezza apparente (4,6 secondi d'arco quindi microscopico) ma io quel piccolo punto arancione non me lo scordo piu!!
Commovente!
Punto e basta :-)
No no !!
Non mi pare poco per niente ☺️
E forse da ieri sera vi capisco molto molto di più ☺️
Marte.. buon inizio direi.... certo, per vedere i canali bisogna aspettare tempi migliori e per gli omini verdi ci vuole un seeing eccezionale..... https://www.astronomia.com/forum/ima...ons/icon14.png - questione di tempo e fortuna.. però il bersaglio migliore è il più facile di tutti... la Luna!
Che non fosse il momento giusto l”ho capito quando ho guardato nell’’oculare ma è stato meraviglioso lo stesso.
Quello che mi confonde però è il momento giusto.
Possibile che la prossima opposizione sia il 16 gennaio 2025?
Così mi dice SkySafari ….
Nell’attesa però potrei imparare a memoria il diametro di tutti i crateri della luna !!
Si, Marte si trova in opposizione con la Terra ogni circa 26 mesi e questa del '25 non sarà nemmeno tra le migliori, visto che si troverà a 96 Mkm abbondanti e non supererà mai i 15" di diametro angolare.
Però di buono è che essendo in inverno, il pianeta sarà alto nel cielo notturno.
