Re: Prisma di Herschel della Tecnosky: qualche dubbio.
Il prisma di Herschel, come sai, ha il grande vantaggio di riflettere il 4-5% di radiazione verso il fuoco. Tutto quello che metti dopo il prisma lavora dunque in totale sicurezza. Mettere un filtro in vetro davanti al prisma,verso l'obiettivo, non è normalmente una cosa consigliabile, sia otticamente, perché vai verso l'obiettivo, e sia per ragioni termiche. E se questo vale per un filtro normale a maggior ragione vale per un polarizzatore che otticamente è sempre inferiore ad un qualsiasi altro filtro ed inoltre perché è delicatissimo al calore (in quanto costituito da una lamina in materiale plastico cementata tra due dischi di vetro). Mettendo un polarizzatore davanti al prisma lo danneggeresti in breve tempo. Però tu hai un filtro UV-IR Cut on KG3, che per il tuo diametro di 70 mm è secondo la mia esperienza ampiamente sufficiente per proteggere tutti i filtri successivi (si tratta di una sorta di Super ERF, ma senza il filtro rosso). Poiché il tuo obiettivo raccoglie solo 7 Watt di energia, che sono niente rispetto a quelli di strumenti ben superiori (ne ho scritto in altro topic), se il tutto fosse mio non avrei problemi a mettere tra obiettivo e prisma prima il filtro UV-IR Cut on Kg3 poi il filtro ND e, dopo il prisma, il polarizzatore. Tuttavia, ad onor del vero, se il tutto fosse mio, rimuoverei il problema alla radice, accorciando il tubo dei pochi mm che mancano per raggiungere il fuoco. Quindi, senza dubbio, staccherei l'obiettivo e il focheggiatore e taglierei al tornio, lato focheggiatore, il cm che serve per andare a fuoco. Se non ti è possiblile tagliarlo al tornio, puoi tagliarlo con una troncatrice e rifinire l'ortogonalità servendoti di una squadra e carta abrasiva. Non è difficile.
Beninteso, sono ragionevolmente certo che nel caso mettessi i filtri nell'ordine che ti ho scritto non avresti problemi, ma niente è certo nella vita, quindi non mi assumo alcuna responsabilità se qualcosa dovesse andare diversamente :-).
Togli il cm e siamo più tranquilli :-) Facci sapere se l'aggiunta del filtro ND 0.6 (all'ND 3.0 incorporato nel prisma) risolve il tuo problema.
Ti ringrazio Antonello, penso che il tuo ragionamento di inserire prima il filtro taglia infrarosso KG3 UV/IR Cut abbia senso. Ho escluso il polarizzatore a priori perché per poter variare l'intensità luminosa deve essere posto per forza avvitato all'oculare.
Ciao @Gonariu , mi sono letto tutta la discussione , a dire la verità pensavo che non era poi così difficile osservare il Sole , io non me ne sono mai interessato , ma se un giorno mi venisse la voglia di farlo non sarà una cosa semplice , quando avrai trovato la quadra , chiederò informazioni a te .
Ciao @Free, per osservare il sole per proiezione o col filtro a tutta apertura per telescopi di 70 mm e 80 mm non ho mai avuto problemi, non riesco ad andare d'accordo col prisma di Herschel. Col senno del poi mi sarebbe convenuto comprare un nuovo filtro in vetro a tutta apertura, non so se quello che ho adesso si possa riparare e se sì se convenga come costi.
Grazie @Gonariu , ti dico che sono veramente a digiuno , ho avuto sempre timore a osservare il Sole e quindi non mi sono mai preoccupato di approfondire , avrei troppe domande da fare , ma le farò al momento opportuno , in altra discussione .
Per proiezione è il metodo in ogni caso più sicuro, sta attento a non usare un oculare che abbia parti in plastica altrimenti lo rovini. Per la proiezione uso la parte interna della copertina di un quaderno/quadernone. Ti condivido un disegno del sole fatto il 18 Marzo 2025 tra le 16,30 e le 16,57 col Konus Vista 80 per proiezione.
Allegato 54990
Gonariu, io ho il tuo stesso prisma di Herschel e l'ho usato in passato con un acromatico 90/500 che non ho più da un'annetto (bel tubo meccanicamente, ma il cromatismo mi lasciava deluso); devo dire che non ho mai avuto problemi e l'ho usato in maniera spensierata, senza nemmeno interporre un filtro IV/IR cut, come leggo viene consigliato (non ho trovato questo suggerimento nelle 'istruzioni veloci', anzi...). L'ho riprovato adesso con il mio 90/660 in occasione della recente (fallita) eclissi di Sole e prima che le nubi prendessero definitivamente il sopravvento la visione era magnifica, niente a che vedere con la visione che che si ottiene con l'Astrosolar di fronte all'obiettivo. Non c'è niente da fare, la definizione con il prisma è davvero un'altra cosa. Appena potrò lo proverò meglio, intanto spero che tu risolva il tuo problema, ciao.
Ti ringrazio @Paolo25, ho fatto controllare il prisma dalla Tecnosky ed è a posto, ho seguito tutti i consigli datimi e tutte le precauzioni del caso, non so più cosa pensare.
Gonariu, condivido tutto quello che ha scritto Paolo 25, anche in merito al fatto che nella versione con ND3.0+ND0.6 (cosa che porta l'assorbimento totale del prisma a ND5.0), nessun filtro UV IR è suggerito dai produttori, perché, stando ai lavori che ho segnalato in altro topic, la soglia degli Uv e infrarossi che passano attraverso il prisma e coerente con i margini di sicurezza (anche se al limite). Io lo metto perché ho verificato un leggero formicolio agli occhi senza il substrato KG3 che questo filtro ha eliminato. Non si tratta di effetto di autosuggestione, sia perché l'ho verificato in molte circostanze e sia perché proprio recentemente ho letto in un documento sulla sicurezza della vista in ambiti lavorativi che, contrariamente a quanto accade per gli infrarossi vicini (che sono pericolosi per la retina), gli infrarossi medi (che sono proprio quelli che il KG3 blocca) sono dannosi per la cornea e per il cristallino che sono sensibili alla temperatura e avvertono quindi l'osservatore (cosa che non accade per la retina, che subisce una distrofia senza alcun avvertimento).
Riguardo alla questione del porre il filtro UV-IR Cut on KG3 davanti al prisma di Herschel, ho fatto ieri un po' di misure con un tal 100 mm e con il filtro nella posizione fuori fuoco che ha davanti ad un prisma di Herschel.
Utilizzando una telecamera infrarossa ho verificato che il substrato Kg3 del tuo filtro assorbe gli infrarossi medi e si scalda di conseguenza (cosa normale). Tutta l'energia che blocca è energia che non passa. Nel 100 mm, una volta puntato il sole, il filtro è passato velocemente da 20° a 30-35° per raggiungere dopo pochi minuti una temperatura di equilibrio di 44-48°, che è rimasta costante anche dopo una quindicina di minuti.
Dopo questo tempo ho tolto il filtro e l'ho poggiato sulle labbra per verificare la coerenza con la misura e il filtro era freddo (ovvero le labbra non hanno percepito calore), a conferma della bontà della misurazione. Poiché il KG3 sopporta temperature fino a 300°C, mi pare di poter concludere che nel tuo caso non hai motivo di preoccuparti per la tua applicazione. Altrettanto non può dirsi al crescere del diametro. Ho calcolato la temperatura che raggiungerebbe il filtro in un 400 mm di diametro e ho ottenuto più di 400°. In questo caso il filtro subirebbe danni certi, beninteso, potrebbe ugualmente resistere ai 400° (la temperatura critica di rammollimento del KG3, ovvero il softening point, è di poco superiore ai 700°), ma il problema in questo caso sarebbe lo shock termico appena si toglie il sole da campo, che distruggerebbe facilmente il filtro (esperienze professionali in altri ambiti).
Insomma vai tranquillo. Resto ancora perplesso sulla tua impossibilità a fruire con soddisfazione del prisma. Lo hai provato con la regolazione di luminosità permessa dal polarizzatore?
Ciao @antonello, innanzitutto ti ringrazio per i tuoi suggerimenti e per avermi messo a disposizione la tua esperienza personale. Ho provato a mettere davanti al prisma il filtro UV/IR cut che mi hai consigliato vedendo il sole col 70/400 ma mi è sembrato peggio, se lo metto dopo va meglio ma allora per andare a fuoco devo adoperare la Barlow 2x e vedo un mare di riflessi con tutti i filtri inseriti. Il polarizzatore circolare lo uso regolarmente cercando di ridurre in maniera sufficiente la luminosità. Da ieri sono ritornato ad osservare il sole per proiezione, è un po' scomodo perché cerco di fare un disegno a matita delle macchie solari ma se si perde in dettaglio rispetto all'osservazione diretta mi pare che sia poco. Vedrò se mi conviene far rifare il trattamento protettivo al vecchio filtro in vetro a tutta apertura o ricomprarlo nuovo o togliere il vetro e sostituirlo con una pellicola apposita (di fatto avrei già l'intelaiatura). Ho cominciato a osservare il sole per proiezione a 14 anni nel lontano 1981 con un monocolo russo 10X30 regalatomi per Natale, è la scusa per ritornare giovani!
Perdonami, ma mi sfugge il significato di "peggio", se per peggio intendi minore nitidezza dell'immagine con il filtro davanti al prisma. Non c'è alcun cambiamento ottico, quindi la qualità della visione è identica.
Altra cosa sono i riflessi, che escludo siano causati dai filtri. Nel mio prisma di Herschel c'è lo stesso tuo filtro, l'ND 3.0 e il filtro Continuum e ho zero riflessi. I riflessi di cui parli sono verosimilmente determinati dalle pareti interne dei vari tubi (telescopio, focheggiatore, ingresso prisma e uscita prisma), che determinano raggi che incidono a grande angolo nei filtri determinando rimbalzi e riflessioni varie. Controlla quindi la presenza di pareti lucide interne ai vari elementi nel cammino ottico. Scherma tutti i tubi e sicuramente i riflessi spariranno.
Mi pare di ricordare che hai un anello con diaframma regolabile, se sì (e se la sua massima apertura è maggiore della sezione del cono ottico in quel punto) prova a metterlo davanti al filtro UV IR Cut on KG3 (che hai messo davanti al prisma), poi prova per tentativi a chiudere gradualmente il diaframma e vedi che succede (per farlo, dovrai, ovviamente, togliere ogni volta il prisma dal focheggiatore).
Un problema di riflessi più o meno analogo l'ho avuto con l'FFC Baader. Questo amplificatore di focale da 4 lenti ha necessità di tubi molto lunghi per ottenere fattori di campionamento alto (tipo 4X, 6X e 8X). Ebbene, nel primo uso l'immagine era slavata, ovvero desaturata e morbida, tanto da farmi dubitare della bontà dell'ottica. Mi è bastato molto poco per accorgermi che la causa era nel tubo distanziale. Messo un diaframma all'ingresso del tubo, mi basta ora regolarlo dall'esterno fino a che le sue lamelle lambiscono il cono della pupilla di entrata e i riflessi spariscono completamente (a favore di una immagine perfetta).
Il prossimo anno prevedo di passare dalle tue parti. Se non ti disturbo farei un salto per vedere dove sta il problema :-)
Ti ringrazio di nuovo per questi altri tuoi consigli. Sono contento se passi, sarà un vero piacere conoscerti! Riguardo all'ottica da me usata ultimamente, il Travelscope 70, è sicuramente un'ottica economica, è probabile che la Celestron non sia andata a vedere certe cose che in uno strumento più caro invece vengono fatte.
antonello
Per "peggio" intendo che la sensazione dell'occhio secco come se avessi le lenti a contatto si sente abbastanza.
mikyfly
Leggendo nelle specifiche di Tecnosky, leggo che il filtro ND3 è di tipo interferenziale
Questi tipi di filtro funzionano come da progetto solo da una certa "velocità" del telescopio in giù: per telescopi troppo veloci in pratica fanno passare più di quello che dovrebbero
Che sia questo il problema?
Sì, il problema era proprio questo, il fatto che usassi dei rifrattori a corto fuoco, quindi veloci (il Konus Vista 80 ed il Celestron Travelscope 70). Continuando a non cavarci piedi col prisma di Herschel, da Agosto dell'anno scorso l'ho mollato ed ho ripreso, dopo anni, a guardare il sole per proiezione e devo dire che non è male anche con questa tecnica. Riguardando in questi ultimi mesi le vostre risposte ho riletto questa risposta di @mikifly che ringrazio moltissimo. Ho provato allora a sottoporre la questione all'intelligenza artificiale (Gemini) dalla quale ho avuto la risposta che un rifrattore deve essere almeno f/10 per utilizzarlo senza problemi col prisma di Herschel. Ho ritirato fuori il Konusuper 120 che nell'opposizione di Marte del 2020 usavo diaframmato a 90 mm a causa di una scheggiatura laterale del doppietto acromatico, ho visto il sole in questi ultimi tre giorni senza problemi e devo dire che ne ho avuto una visione splendida. Avevo provato anche col Vixen 102M ma non mi basta la corsa della messa a fuoco, sarà perché ho 4,5 diottrie di miopia e compenso variando la messa a fuoco rispetto a chi vede bene da lontano.
Ciao @Gonariu , mi fa piacere che sei riuscito a venirne a capo con questo prisma .
Mi sono riletto la discussione , sembra che @paolo , ha usato il tuo stesso prisma con un 90/500 e non ha accusato nessun problema agli occhi , sapevo anche io che per il Sole una focale lunga è più appropriata , ma non immaginavo che fosse dovuta per l'uso del prisma e comunque se il prisma è fatto per lavorare con lunghe focali , avrebbero dovuto specifically nelle descrizioni .
Cerco informazioni in quanto vorrei provarci anche io , ma il timore è alto .
Per quanto riguarda la bolla sull'obiettivo , se non vuoi diaframmare , ti basta dipingere di nero la bolla stessa e non ti darà nessun problema nell'osservazione .
Gonariu, le asserzioni dell'IA andrebbero verificate cum grano salis, ovvero controllate in letteratura e non prenderle per buone a prescindere, poiché le IA prendono informazioni in giro, ma non capiscono l'inviluppo di validità di certi scritti (più o meno) scientifici.
Ad esempio quella dell'f/10 per l'uso del prisma di herschel riguardava i vecchi (ma veramente vecchi!) sistemi filtranti (che erano una volta "esterni" e non integrati come oggi) per avere un disco solare abbastanza esteso sul piano focale, per ridurre la concentrazione delle radiazioni che avrebbero messo "sotto pressione" detti sistemi filtranti.
Lo spostamento della banda dei filtri interferenziali in relazione all'ampiezza del cono ottico (e quindi del rapporto focale dello strumento) è qualcosa avvertibile esclusivamente su filtri (con depositi multipli) in fotografia (dove si viaggia ben al di sotto dell'F/5 per riprese nebulari a grande campo) su semibande passanti strettissime (ad esempio gli HBeta e OIII da 8 nm), in visuale un filtro tipo continuum centrato 540 nm con semibanda di 7,5 nm, su un f/5 è del tutto inavvertibile visto che lo spostamento in banda sarebbe di 0,8 nm (ovvero una riduzione del contrasto ottimale del 3,06% e solo sui bordi del campo); inoltre non cambierebbe la quantita di filtraggio (la % totale di "luce" passante).
In breve il problema NON è dovuto al filtro presente nel prisma di herschel utilizzato con un rifrattore f/5, il problema potrebbe risiedere in motivi diversi dal filtro e/o dal prisma che andrebbero indagati.
Ad esempio sul mio f/6 il tecnosky che ho in associazione non ha mai dato il minimo problema, relativamente a quanto da te lamentato.
Ciao Angelo, nei primi mesi dell'anno ho fatto controllare il prisma di Herschel da me comprato dalla Tecnosky (che me l'ha venduto) ed è stato trovato a posto, penso che la loro serietà sia senza discussione. Sto comunque pensando di diaframmare il Konus Vista che adoperavo col prisma suddetto a 35-40 mm in maniera tale da avere un rapporto almeno f/10 per vedere se ciò che ho letto su Gemini è vero (concordo con te ce ciò che dice l'IA vuole vagliato e non preso automaticamente per buono).
