Re: Grande macchia rossa
Da neofita sto ossevando spesso Giove e Luna, la GMR riesco a vederla (poco) a 166x (9mm), ma con il mak 127 vedo Giove molto luminoso (non dico dia fastidio ma quasi :) ), questo significa che potrei aumentare gli ingrandimenti? Molto belli i satelliti che si trovano in posizione differente. Un'altra cosa, volevo osservare senza la diagonale, mettendo solo oculare (per comodità) ma non si vedeva nulla, c'è qualche artifizio per ovviare a questo "problema"? Grazie.
Ciao! Aumentando gli ingrandimenti l'immagine un po si scurisce, ma perdi anche un pochino di dettaglio. Devi regolarti fin dove puoi ottenere più profitto, per la diagonale non ho capito se non metti a fuoco oppure non vedi proprio nulla.....
In pratica senza la diagonale vedo un bella "ciambella"...in effetti non ho pensato a focheggiare, con la diagonale e Giove a fuoco, tolgo la diagonale rimonto il solo oculare ma vedo la "ciambella" quindi ipotizzavo che fosse obbligatoria la diagonale...tra l'altro ho notato che ruotando la diagonale (sempre per comodità), l'immagine ruota e questo non sarebbe un grosso problema, però poi muovendo con la pulsantiera il telescopio per puntare il pianeta, i movimenti non erano i classici su giu dx sx ma erano un po' tutti spostati, es premendo su il pianeta si sposta sia in su che a dx, di fatto il montaggio della diagonale va tenuto nella classica posizione.
(ho una montatura slt che devo dire in giardino è abbastanza stabile e si comporta benino, mentre su una pavimentazione rigida cambia totalmente viene il mal di mare!).
No devi sempre correggere il fuoco, anche se cambi oculare e non è detto che basti, dipende da quanto cambia la focale senza la diagonale, ma non credo che servano prolunghe, altrimenti l'avresti in dotazione, il fatto che girando la diagonale si invertano le cose è perché la diagonale sarà a specchi, e quindi giri l'immagine, devi avere un po di pazienza, regolati il cavalletto in modo da stare più comodo possibile....
Per la montatura si può fare poco, al massimo ancorarla a terra con dei pesi legati ai piedi....
Si Si quando cambio oculare cambio fuoco, la diagonale è a specchi, un'altra cosa ma se io posiziono l'occhio non sulla EP dell'oculare non sarei nella posizione corretta? oppure nel caso sono a una distanza (o più vicino o più lontano) differente, basta correggere il fuoco? Grazie mille per le delucidazioni!
Devi intanto considerare che all'oculare non ti puoi appoggiare perché muovi il tele e crei vibrazioni fastidiose, quindi devi stare staccato, per mettere a fuoco lo fai anche con l'occhio a 2cm dall'oculare, devi intanto con i motorini tenere più che puoi l'oggetto centrato al campo visivo e con l'occhio raccogliere la luce dell'oggetto più dritto possibile, se anche ti muovi intorno alla lente con l'occhio il fuoco non cambia, ma percepisci male la luce, che sembra riflessa, per ottenere massimo profitto devi solo fare pratica e capirai molte più tecniche, alcuni oggetti con dettagli molto meno luminosi ad esempio si vedono meglio usando la coda dell'occhio, quindi devi trovare tu un migliore compromesso....
