Re: Gli alieni ci sono ma non ci vedono!
luigino
Dire che nella nostra galassia e nelle innumerevoli altre galassie dell'universo non ci sia qualche forma di vita evoluta come sulla nostra Terra, io non me la sento, in fondo la materia di cui è formato l'universo e la stessa ovunque, è ipotizzabile che forme di vita che potrebbero esistere su pianeti orbitanti attorno a stelle che hanno caratteristiche diverse dal nostro sole, abbiano anche caratteristiche diverse, Il nostro occhio vede sulla lunghezza d'onda della radiazione che il nostro sole emana nella maggiore quantità, quindi gli occhi di eventuali alieni, è naturale che vedano nella lunghezza d'onda che emette la loro stella. Il problema che non vediamo gli alieni, e che questi non vedono noi (io credo) rimane quello delle distanze stellari, dei problemi tecnici che ci sono per fare questi viaggi. Comunque con la fantasia si può andare ovunque!
Quello che dici è una fallacia statistica, nel senso, oltre a conoscere la probabilità di pianeti nell'universo simili alla Terra bisogna conoscere anche la probabilità di formazione della vita dalla materia inorganica, ad oggi questo dato non si conosce, può essere improbabile (che accade 1 volta ogni 13913921929182585249394918418192 di pianeti) o molto probabile.
teto
Dipende, se sappiamo che il carbonio è l'unico atomo che può creare macromolecole allora la vita può basarsi solo sul carbonio, gli scienziati hanno cercato di simulare macromolecole con silicio o altri elementi ma alla fine quello vincente è il carbonio, inoltre nell'universo si trovano solo macromolecole organiche basate sul carbonio, niente silicio o arsenico o altro.
Veramente di macromolecole senza il carbonio ce ne sono tante, i siliconi sono un esempio per tutti.
Comunque sia, le mie sono solo ipotesi che possono, al più, stimolare la ricerca e (perché no) la fantasia, niente di più.
Ciao,
Alex.
Enzo, hai proprio ragione quando dici che per scatenare il forum ci vogliono gli alieni e/o la fine del mondo :biggrin::biggrin:
givi
CVD :biggrin::biggrin:
AlexanderG
Ciao,
Alex.
Intendevo macromolecole organiche
teto
Se ricordo bene, la definizione di "composto organico" indica già da sé la presenza del carbonio, mi sembra con numero di ossidazione inferiore a 4 (ma non ne sono sicurissimo, dovrei andare a rivedere qualche testo di chimica o fare qualche ricerca in rete), comunque una cosa è certa: per definirla "organica" deve contenere carbonio... ma attenzione che "organico" non significa "vivo".... ma solo "contiene carbonio con un determinato range di ossidazione".
Ciao,
Alex.
AlexanderG
Ciao,
Alex.
Si, un "composto organico" è una molecola composta da uno scheletro di carbonio più altri atomi attaccati ad esso, nell'universo solo il carbonio è conosciuto per avere queste proprietà (ovvero legarsi bene con altri atomi, costruire macromolecole e quindi molecole adatte per la vita), gli altri atomi non hanno questa peculiarità
Vincenzo Zappalà
L'interesse suscitato da questo articolo, dimostra quanto, pur essendo quasi sette miliardi sulla faccia della terra, ci sentiamo soli sulla faccia dell'Universo!
In che modo le radiazioni distruggono la vita? questo accade sempre? Ho letto di batteri terrestri che resistono bene alle radiazioni, non è possibile che i piccoli omini rossi abbiano sviluppato la resistenza alle radiazioni?
gli alieni stanno correndo... Tra poco raggiungeranno gli insetti (anche loro alieni) e poi l'asteroide. Lotta di titani!:biggrin:
Chissà se ne parleranno a Voyager????
