Flat
I bias mi tolgono un sacco di rumore e li ho sempre fatti
Flat
Vero si! Ho installato SIPS ed ho visto che selezionando il tipo di frame da riprendere nel caso dei bias non ti fa scegliere il tempo, quindi va tutti in automatico. Meglio così!
Appena arriva la camera mi creo la libreria di dark e procedo a riprendere i bias!
Non ho mai fatto i flat solo per pigrizia acuta, anche se comprendo che sarebbero molto utili.
Da quando ho scoperto la funzione in pixinsight ABE che è molto efficace ho anche smesso di cercare di capire come farli :) (anche se penso nulla possa sostituire dei buoni flat)
oltrettutto ho un sacco di vignettatura quando uso i filtri RGB perchè antepongo ad essi il filtro idas d1 eos clip che mi aumenta il problema (per la moravian ho l'adattatore appunto canon con la possibilità di inserire i filtri clip).
discorso diverso quando uso i filtri stretti Ha,S2,O3 baader che non creano la minima vignettatura.
Sia i flat che i bias occorre pochissimo tempo per farli è sono utilissimi per eliminare rumore .
Tra chi possiede la Moravian 8300 qualcuno fa i flat controllando gli Adu ottenuti?
Perché in rete avevo trovato un articolo che consiglia di tenersi sugli 8.000 Adu.
Io ho provato anche con 5.000, 3.000 e persino 1.500 Adu ma nessuno di questi set mi ha convinto pienamente però soggetto a cronici problemi di vignettatura volevo un riscontro esterno per eliminare almeno una variabile nelle mie prove.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Quella camera monta un kaf8300 e puoi stare tranquillamente tra 25000 e 40000 ADU, io ti consiglio di farli a 30000.
Io uso Sequence Generator Pro per gestire le riprese con la camera e il software ha una procedure guidata per i flat che io trovo molto comoda. In pratica per ogni filtro definisci l'intervallo di ADU (anche molto ampio) e il software fa una serie di scatti per determinare quello corretto. Le informazioni vengono memorizzate in modo tale che ogni volta che selezioni i flat automaticamente applica i valori corretti.
Ma alla fine del procedimento hai guardato quanti adu ti ha fatto per ogni filtro?
