Re: Skywatcher acro 120/600 e stelle doppie
Può anche essere, personalmente ci crederò solo se ci metto l'occhio, diversamente non ci credo. Usare un 120 diaframmato a 60 la dice lunga, che spreco di vetro, ma non c'è rimedio, per togliere il cromatismo bisogna dimezzare il diametro e quindi non ha senso, un qualunque rottame da 60/900 vintage fa molto meglio.
Forse mi sono spiegato male?
il diaframma serviva solo quando visualizzavo la luna
Per il deep lo usavo a piena apertura con un oculare da 10mm a 60x
Prima di fare S Tommaso prova è poi fammi sapere:biggrin::biggrin::biggrin:\Omega\Delta
Tenendo conto della regola che la focale della lente obiettivo deve essere almeno uguale al quadrato di quest'ultimo in centimetri, penso che si possa fare anche una diaframmatura a 8 cm o, sbordando un po' (troppo), al massimo a 10 cm; a 6 cm è veramente poco e si perde in potere risolutivo.
Penso di essere un pioniere della diaframmatura, quindi immodestamente ho una certa esperienza, l'ho provata sui binocoli, sui 150/1200 - 152/900 - 90/500 - facendo conto che il 150/1200 è già un f8 e il 120/600 è un f5 - per avere un Giove vagamente simile a quello del 120ed f7,5 dovevo ridurlo a 80mm f15 - come verificabile con il Tasco Towa 80/1200 - qui si parlerebbe di un 90/600 f6,6 - lascio parlare i numeri - ovviamente ci sono tutte le misure intermedie con i relativi risultati intermedi - si perde in risoluzione? Accertato che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca bisogna fare di necessità virtù - non solo risoluzione, anche la magnitudine visibile cala, potete stare certi che avrete stelle galassie e nebulose perfettamente puntiformi .....:biggrin:
credo che ancora non mi hai capito? la diaframmatura solo sui pianeti non sulle galassie:biggrin::biggrin::biggrin: non sono rimbecillito lo so che per il deep occorre diametro le galassie a mag 14 minimo hai bisogno di un 150mm non ostruito.
Armando31
non solo... occorre un bel cielo nero! :biggrin:
Armando31
Quantomeno ottimistico, meglio un dobson da almeno 400mm...
Quanto sei esagerato?:biggrin:
etruscastro
Quando si parla di Deep si intende Il cielo nero e trasparente:biggrin:
Armando31
Beh, insomma, c'e' differenza tra scorgere e osservare ;)
