In Nabibia anche un binocolo da 20X80 vedi tutto ciò che si possa vedere:biggrin:
Mi piacerebbe fare una piccola analisi, leggo delle cose che fermo restando al Dobson 150 come scelta più logica, costo / prestazioni, Budget, un cielo di sobborgo in pianura padana non credo che sia come in un sobborgo dell'appennino Emiliano che ha già i suoi problemi.. com'è?
http://fotoastronomiche.it/scala-di-bortle/
Un telescopio come il Dobson per usarlo bene e sfruttarne le potenzialità richiede che ci siano nel cielo un tot di stelle, non che si vedano al telescopio, ma a occhio nudo, per semplicità d'uso possiamo tenere in considerazione la montatura alt/az ma la collimazione degli specchi non è come collimare il cercatore "leggo che fai già fatica" può arrivare collimato, questo non è una certezza, vedi almeno cos'è la collimazione degli specchi e valuta se potrai farla, perché potrebbe far diventare la semplicità d'uso complicata.,
Problemi logistici, la visuale, il posto per riporlo, difficoltà a puntare al Mak 127 più compatto e con meno noie di gestione, l'unico motivo per preferire il dobson a denti stretti sarebbe la possibilità di avere un buon cielo a disposizione, se questo non supera le aspettative io punterei alla comodità che era preclusa con la stessa compattezza del 127 e fare ciò che il cielo permette..
Giusto per capirci…
https://www.bresser.de/en/Sale/Displ...-1250-OTA.html
https://www.bresser.de/en/Sale/Displ...th-Tripod.html
Onestamente non riesco a capire che scala di Bortle abbia il mio cielo...
So solo che nel cielo nella zona in ombra di stelle ne vedo abbastanza, nel lato illuminato dai lampioni si vedono, poche ma si vedono...
Quest’inverno vedevo bene le Pleiadi alle 5 del mattino quando uscivo di casa e quasi sempre vedo le costellazioni maggiori...
Se esiste un sito dove ti dice che cielo c’è nelle mie zone segnalatemelo che ci guardo...
Comunque il mio paesino è nel Lodigiano, a pochi km a nord del Po
Quindi, se ho capito, se il cielo è Decente un Dobson, se non è stupendo quello che mi hai linkato tu? Comunque il prezzo di tubo e treppiede è onesto...
Faccio fatica ad allineare tubo e cercatore perchè il Lidlscopio che ho io fa schifo e anche se stringo al massimo le vitine del cercatore non è mai allineato con il tubo...
Nel sito che ti ho linkato c'è una mappa con l'Italia a colori, giallo arancio blu ecc.. Questa ha una sovrapposizione un filtro, regolando il filtro in alto a destra della mappa, vedi la località e il grado in base ai colori dell'inquinamento luminoso sovrapposto..
Le pleiadi e il grande carro si vedono anche dal centro di Bologna..
tutto giusto per carità, ma se non si ha un cielo minimo per poter utilizzare un 150mm allora è meglio cambiare hobby; voglio dire, un 150mm (o il 127mm mak) sono il primo step della decenza, e il dobson rimane, per diametro e focale, quello più versatile. la collimazione purtroppo quella va imparata a farla, se dovesse essere scollimato il mak allora sì che sono problemi, è molto più semplice il dobson da collimare.
Purtroppo il Dobson ha le sue peculiarità pur essendo prestazionale, un tubo non da poco conto per dimensioni, la base che anche sia 45cm quadrati è sempre un cubo, mettiamoci la collimazione che comunque prima o poi si deve fare, un cielo che alla fine vedrà sempre i pianeti che vedeva prima perché altro non riesce a trovarlo e saltano i vantaggi per averlo, tanto vale continuare con i pianeti con qualcosa di pratico e godersi quello che c'è, a me farebbe più che piacere metterla in condizioni di farle vedere nebulose e galassie, "per quello che poi può vedere un 150mm" ma sono convinto che non sarà così e se ne renderà conto presto..
Non sto capendo niente [emoji28]
Allora osservando la mappa, la mia zona è arancio, quindi dovrebbe essere scala 5.
Poscia? Sono destinata ad abbandonare e non vedere nulla?[emoji3064]
No! Anche con scala 4 puoi fare a meno del Dobson 150mm, vedrai quello che puoi vedere con il Mak 90.. tutto qui..
Quindi quello che mi hai linkato tu potrebbe andar bene? Mi permette di vedere anche qualcosa del profondo cielo? Non pretendo cose lontanissime, ma qualche soddisfazione...
Potrai vedere quello che riuscirai a trovare, hai un puntamento manuale senza riferimenti visivi a occhio nudo, il 90mm vede quasi tutti gli oggetti Messier ma quelli più deboli saranno ridimensionati dal tipo di cielo, questo puoi farlo anche con il Dobson, sarebbe come tentare senza avere il potenziale certo per sfruttare il maggiore diametro, allora se devi sacrificarti con le peculiarità che ha il dobson, è più pratico il Mak come quello lincato poi quello che potrai vedere sarà comunque un successo, grasso che cola, non so come spiegartelo..
