Re: oculari celestron nexstar 6 SE
se è impazzito è causa al 99% delle batterie che non erogano più il giusto "spunto", mi raccomando, non utilizzare in questo caso batterie ricaricabili.
Se la maggior parte delle tue osservazioni sono planetarie non ha senso (o comunque non è importante) avere un campo apparente ampio, tieni conto che avere 16-18mm di estrazione pupillare non è poco, altrimenti valuta l'opzione di usare lenti a contatto.
grazie per la risposta etruscastro...per l'impazzimento sono fiducioso di superare il problema col powertank...per le lenti a contatto purtroppo la soluzione non è percorribile ..non posso portarle!a questo punto mi affido ai consigli di qualche portatore di occhiali che magari ha già provato diversi oculari senza affrettarmi nell"acquisto
Ciao. L'astigmatismo si può correggere con una lente correttrice reperibile in commercio. E' piuttosto costosa e pare esser dedicata, ovviamente, agli oculari del marchio che la produce, ma penso sia adattabile anche ad altri brand senza tanti problemi...
Mi ricordo che sul finire degli anni ottanta ho conosciuto un tale che si era fatto fare la lente correttrice dall'ottico che gli faceva gli occhiali e la usava, in qualche modo, come un monocolo per le osservazioni visuali con grande soddisfazione. E' chiaro che la lente, in ogni caso, per funzionare deve avere il valore di correzione adatto e deve essere sempre ruotata nella posizione ottimale per compensare il difetto, cosa quaest'ultima non necessaria con gli occhiali che hanno una posizione angolare predeterminata rispetto all'occhio.
ciao per la lente correttrice mi sa che per il momento è prematuro (sono davvero alle primissime armi...).
invece per l'oculare a focale corta ho trovato questi due:
https://www.astroshop.it/oculari/baa...ion-8mm/p,8894
https://www.astroshop.it/oculari/ome...-25-2-/p,33236
qualcuno li ha per caso provati direttamente?Impressioni?
Grazie!
sicuramente i Baader hanno un "blasone" in più!
