Re: Consigli skywatcher newton 114 eq1m
Tribulus
EDIT :
Che poi stavo cercando di capire perchè questo più corto è indicato che ha una lunghezza focale di 1000mm mentre quello più lungo di 900mm. E se non sbaglio in realtà quello più corto ha la lunghezza focale di 500mm ma con la lente di barlow x2 viene considerato 1000mm. Giusto? Quindi è come se fossero un artefatto quei 1000mm?
Hai centrato tutto, quei 1000mm sono artificiali prodotti dalla lente e il telescopio è f500..
Le lenti di Barlow esistono anche per telescopi di corta focale e si usano per aumentare la stessa, anche se sono più indicate per la fotografia si possono usare in visuale per aumentare gli ingrandimenti, queste servono di buona qualità per non compromettere la qualità dell'immagine.. su questo tipo di telescopio l'hanno messa perché hanno montato degli specchi di scarsa lavorazione con corto fuoco, per migliorare il tutto la Barlow integrata che non è neanche di buona qualità perché il tutto è economico.. fa scena e spesso questi vengono forniti di tanti ingrandimenti (oculari) per incentivare l'acquirente, ma di serio non c'è nulla..
Aggiungo solo che purtroppo le montature eq-1 con rifrattori lunghi 80 o 90 cm fanno passare la voglia di osservare. Tutto traballa, difficile puntare, mettere a fuoco, osservare. Capisco il vincolo di budget ma starei su una Eq3.
Grazie a tutti per i consigli, veramente!! Detto ciò mi sto orientando verso altro. Però vorrei capire una cosa, me lo sconsigliate perchè non vale nulla oppure perchè è troppo complicato da usare per me che sono uno alle primissime armi? Mi spiego meglio, non è che acquisto un rifrattore 80/900 adesso, mi trovo bene e sento il bisogno di passare ad altro di più prestante, e l'altro più prestante sarebbe poi questo 114 eq1 ?
:shock:
Di quello di Galileo, forse... :whistling:
Probabilmente è difficile trovare qualcosa di meno prestante.:awesome:
Fatti un po' di ossa con il rifrattore, studia i tecnicismi del telescopio in generale dalla guida che ti abbiamo dato e impara a conoscere meglio il cielo, poi quando sarà ora di cambiare strumento lo saprai da solo cosa può essere più prestante e che va bene per te... Adesso serve partire!
Faccio una considerazione contro corrente. Anche se io stesso sconsigliavo in qualche post prima.
60 euro per un 114 anche se barlowrato può valere la spesa. Se si è consapevoli che non avrai mai una collimazione perfetta degli specchi. Che vedrai sempre le stelle con un leggero coma (ossia con una codina da rondine). Il diametro è comunque interessante.
Prima dell'attuale ho avuto lo stesso modello di telescopio, quindi ne conosco bene i difetti ma ho apprezzato anche i vantaggi (in particolare un tubo corto e leggero e trasportabile).
Il mio era su una eq2 e le vibrazioni si sentivano. Su una eq1 sarà uguale se non peggio.
La visione della Luna piuttosto che dei pianeti (Giove e Saturno) sono state per me appaganti. L'ho utilizzato per la visione di stelle doppie. Del resto vedevo poco sotto un cielo bortle 8 (quando era buono).
Però mi è servito per imparare a guidare un telescopio in AR, fare lo stazionamento e l'allineamento polare. Fare la collimazione (anche se ci ho perso ore), ecc.ecc.
Ho fatto foto a Luna e pianeti, alcune per nulla male...
Però ci vuole tanta volgia di imparare con uno strumento simile e tanta pazienza...
Piuttosto vista l'età andrebbe verificato se la meccanica è ancora valida (scorrimento del focheggiatore, fissaggio delle specchio primario alla cella, alluminatura, viti di serraggio del secondario, giochi nei movimenti della montatura...).
Oppure caro @Tribulus pazienti per un buon usato o viri per un prodotto del genere:https://www.amazon.it/dp/B0017GXFXU?...osi&th=1&psc=1
Un 70mm è veramente poco, stiamo puntando ad un 80/90 che può essere una buona partenza, le montature si sa che sono EQ1/2, ma questo si supera, si ci adegua alle vibrazioni e si aspetta il momento per osservare..
Io ho usato per un po' di anni L'Astromaster 90/1000 e per imparare è stato un buon strumento più del Newton 76/900 precedente, i pianeti si possono già osservare discretamente e anche gli oggetti più luminosi del profondo cielo.. il N. 114 è un buon diametro si, ma il targhet di osservazione non cambia fino al 130mm, si può considerare un buon salto al 150mm.. è vero che 60€ volendo non si considerano per avere uno strumento consapevoli delle scarse qualità, però è anche vero che quando si prende in mano un telescopio si pretende molto, si pensa subito agli ingrandimenti e alle prestazioni, la didattica passa in secondo piano.. il rifrattore su EQ per la didattica va bene per imparare ad allineare il telescopio e puntare oggetti planetari all'inizio, il resto può venire anche dopo.. imparare a fare una collimazione degli specchi dove la collimazione non rende la fatica e il tempo perso credo che sia controproducente, a questo proposito un Newton 130/650 fa già la differenza anche sul diametro ed è di focale nativa se proprio interessa il Newton, i 150€ credo che ormai siano il budget minimo, a cercare nell'usato si trovano..
anche se aborro quello strumento io per 60€ tenterei....
Sto cercando un rifrattore 80-90/900 usato, ma veramente dopo aver contatto diverse persone Tra chi non ti manda foto, chi non spedisce e chi proprio non ti risponde sto perdendo le speranze 🥲 pare sparito anche il venditore del famoso 114 eq1m tanto bisfrattato, quindi non so più dove sbattere la testa. Se qualcuno ha qualche dritta o conosce qualcuno che vende glie ne sarei eternamente grato
Purtroppo non é come andare a comprare le sigarette. Devi cercare finché non ti capita l'occasione. Possono passare giorni o settimane prima che ti trovate lo strumento giusto.
