Ha scritto che ha una heq5 ;)
da quando posso fare un migliore allineamento al polo (non necessariamente con software, col solo cannocchiale polare, anche se grossolano) la mia exos2 punta tutto con la precisione di un cecchino, cosa che prima non faceva (e ne ho parlato parecchio su queste pagine)
io ho risposto al messaggio #16 lì non viene specificato!
Grazie,
Ora tutto chiarissimo.
Scusami certamente non ho usato il termine giusto ma purtropo tutti e dico veramente tutti i video tutorial (fatti anche da gente molto competente) hanno usato il termine "allineamento polare" per definire invece lo stazionamento.
Da questo momento in avanti userò solo questo termine.
Convieni con me però che se sbaglio io il termine ci può stare ma se lo sbaglia uno che ha postato perlomeno 200 video sul proprio canale oppure uno che scrive da 10 anni sui vari forum beh forse è un altro paio di maniche.
Per non andare OT su un altro post magari chiederò qualche lume sul cannocchiale polare
Grazie
Mi autoquoto ;)
allineamento polare e stazionamento sono praticamente sinonimi.
La confusione (e ci sono passato anch'io) si crea spesso tra allineamento polare e allineamento a x stelle.
Per il cannocchiale polare, all'inizio ci ho litigato un po' anch'io e immaginando che qualcuno potesse avere i miei stessi dubbi ho scritto un po' di cose qui ed è più veloce mettere il link (ma se non si può fare che il moderatore mi bastoni).
Cerco di spiegarmi meglio
La differenza tra le due azioni e cioè :
"Allineamento polare" e "Allineamento a X stelle" mi è perfettamente chiara e certamente non confonderei le due cose
Quello che inizialmente non avevo capito era semplicemente se le due "azioni" dovesserero per forza essere compiute entrambe.
Se ho capito bene l'allineamento polare serve per poter avere una maggiore precisione di inseguimento. (quindi obbligatorio per la fotografia e piu o meno opzionale per la visuale)
Invece l'allieamento a X stelle server per "allineare" la mappa del Synscan con gli oggetti del cielo, in altre parole per permettere il funzionamento del GoTO
Ho capito bene?
Fantastico!!!
Era proprio quello che cercavo! (FOR DUMMIES) :-)
Tra l'altro gli esempi sono proprio con la mia montatura.
Approfitto per chiedere una cosa (credo di non essere OT)
Ieri facendo alcune prove mi sono accorto che l'ora polare fornita dalla tastiera è molto molto diversa da quella fornita da 2 app che ho e cioè SynsScan e Polar Scope (che forniscono entrambe gli stessi risultati)
Fermo restando che nella tastiera ho messo nell'ordine : Coordinate, data , differenza GMT e Ora legale mi domando come mai stia sbagliando di cosi tanto la HA.
Mi letto il tuo articolo nel frattempo
Grazie
L'allineamento polare va fatto comunque, sul grado di precisione da raggiungere per il visuale si può discutere.
Tra l'altro ricordo che una volta sono impazzito con un goto che puntava a caso e non riuscivo a capire perché. Era successo che nell'impostazione del Synscan avevo sbagliato il formato di inserimento della data (deve essere mm/dd/yyyy) e di conseguenza la posizione della Polare; potrebbe forse essere anche la ragione della differenza sulla tua ora polare.
Una minima differenza tra Synscan e le app comunque la noto anch'io ma è poca cosa.
