Re: N.I.N.A. e alienamento a tre stelle montatura Sky-Watcher NEQ6 Pro
iaco78
geloo1
Ciao, riguardo al Plate solving guarda a
questa discussione, e' una guida per i mosaici ma e' la stessa procedura se si vuole fare un pannello singolo.
La monatura deve esser allineata al polo correttamente, sopratutto per l'inseguimento. Se non smonti mai la montatura e il tubo da essa, non serve fare la calibrazione del GoTo. Parti dalla Home position e lascia fare tutto a Nina. Se smonti e rimonti ogni volta allora conviene farlo. In realta' Nina offre la possibilita' di eseguire un blind solving che non richiede la calibrazione corretta , ma impiega piu' tempo e hai bisogno di Astronomy.net ( forse anche altri software possono lavorare con Nina, non so...io uso anche SKYX ma e' a pagamento) . Meglio fare la calibrazione a tre stelle e poi plate solving.
Per la messa a fuoco di nina ci sono un po di parametri da aggiustare in base a come lavora il tuo focheggiatore. Se descrivi meglio i problemi con i relativi parametri, si puo' provare ad intervenire
Allegato 51568
ciao grazie per la risposta, ho questa schermata, le frecce non funzionano, l unica cosa che funzione è se modifico il valore in "posizione targhet," e premo su muovi, in questo caso il motore gira, se poi modifico il ,valore al contrario il motore si muove al contrario,il tutto sempre riferito al valore nella sezione"posizione" ma è molto scomodo, deve funzionare con le frecce, il motore è un classico motore passo passo a 4 fili.
Ciao @geloo1
Le freccie ti spostano il fok della misura indicata dal autofocus step size.
La freccia singola dovrebbe esser meta' del valore di autofocus stepsize, la doppia X5 step size.
Il valore dell'autofocus step size lo puoi inserire nelle opzioni => autofocus => autofocus step size.
Tu hai inserito questo valore? se fai partire la routine di autofocus ti funziona?
Se comunque tramite la funzione target il fok si muove , direi che e' ok, bisogna solo capire dove sta il problema..
