Re: Prima osservazione generale... non ho parole!
etruscastro
per i catadiottrici come i Mak o SC un paraluce lo vedo indispensabile, magari autocostruito con un tappetino da palestra che costa 5€ leggero e pratico, ed avere l'accortezza nelle serate particolarmente umide di non tenere il tubo puntato molto alto per non far "cadere" l'umidità al suo interno.
l'ideale quindi è tenere il tubo basso ma spesso l'umidità riflette terribilmente l'Inquinamento Luminoso delle città o dei borghi rischiarando l'orizzonte e rovinando le osservazioni in generale.
devi valutare tu quanta umidità c'è e cosa vuoi osservare, tenendo presente che quando l'umidità e davvero alta nessun paraluce risolve la situazione.....
Ahimè, me ne sono accorto... ma nel caso di autocostruzione, il paraluce deve avere espansione a mò di cilindro obbligatoriamente o potrebbe essere costruito in 2 step, per esempio: 10 cm dello stesso diametro e altri 10 di diametro superiore più avanti con progressione o tra le 2 metà? Non so se mi sono spiegato... sarebbe vantaggioso in termini di raccolta di luce o non cambia nulla a parte il fatto che rischierei di occultare la visuale sul cercatore? Scusa la domanda banale, ma non dò mai nulla per scontato... :)
il potere di raccogliere luce è data dal diametro dello strumento indipendentemente dal paraluce che andrai a fare.
l'unico consiglio che ti do è quello di farlo lungo abbastanza che ci sia uno sbalzo di 40cm (o due palmi) dal menisco o lastra correttrice!
A me con un paraluce fatto con materassino da palestra il menisco non si è mai appannato, neanche nelle condizioni peggiori. Da quando l'ho fatto l'ho sempre messo anche se apparentemente non serviva, l'unica nota negativa è il colore.....un celeste veramente improponibile ma d'altronde materassini scuri non ne ho trovato.
La mia prima osservazione della luna. Ragazzi uno spettacolo con la lente h20mm si vede benissimo, basta mettere a fuoco e il gioco e fatto crateri ben in vista bellissima la luna:D, spero di poter osservare Giove con piu dettagli visto che ieri lo vedevo grande nell oculare appena andavo a fuoco diventava piccolissimo e trabballante boh.. sarà il mio telescopio che non e poi cosi potente o magari ieri non c'erano le condizioni ideali per osservarlo:cry: ora sono in cerca di un adattatore da 21, 5 a 31, 8 per gli oculari e barlow perché di quella misura non si trova nulla:blush:.....
Ciauuuu!!!
Su astrosell trovi ancora oculari da 24,5, io ne ho preso qualcuno tra cui uno splendido OR6mm. Comunque poco tempo fa girava un adattatore come quello che cerchi.
