Re: [UAP] Urban Astrophotography Project - Gennaio/Febbraio 2014 - B33 Testa di caval
Ho iniziato a riprendere a circa 42° di altezza, quasi il massimo, fino ad arrivare a circa 31°.
Però io da quel lato del cielo ho il minimo di inquinamento per casa mia e forse potrei arrivare anche a 5 minuti, ma dovrei provare magari abbassando gli iso da 800 a 600 o 400.
Per il rumore c'è il problema che la nebulosa è sparsa per tutta la foto e appena la elabori ne esce tanto. La foto non è facile da gestire.
sto giro io non posso pubblicare qua, mi riavrete appena mi sarò laureato...certo...il risultato di pk mi sembra migliore anche grazie alla focale più adeguata...
galassia, passami i grezzi della tua testa di cavallo se vuoi...
certo ragazzi...l'avete visto...per gli scatti da città l'integrazione deve essere ABNORME...altrimenti si rischia di tirare fuori solo rumore dato che il rapporto segnale /rumore è peggiore che fotografare da cieli buoni...
galassia quanta pausa fai tra le pose? tu hai il filtro idas giusto?
p.s. una ultima cosa...considerate anche che stavamo riprendendo con focali comunque abbastanza lunghe...non so voi..ma io avevo un seeing cosi brutto che non avevo mai visto...è anche possibile che la qualità delle foto sia comunque più bassa del normale a causa di queste faccende...vero che non si riprende come nel planetario coon focali lunghissime...ma sono sicuro che la differenza tra un seeing buono e uno PESSIMO PESSIMO si vede...non ho fatto dei video...ma la mia stella guida pulsava...
Ti confermo che ho avuto seeing pessimo per buona parte della serata, ho avuto difficoltà anche a mettere a fuoco con la maschera di Bathinov. Questo non aiuta sicuramente nell'inseguimento in cui avevo un bel diagramma nervoso con diversi picchi (circa un paio ogni 500).
@pool se hai proprio voglia puoi provare anche la mia :biggrin: Una mia grossa difficoltà è stata fare la maschera della nebulosa ed alla fine ho usato una luminanza stirata un po' più del normale.
Come ti dicevo per la maschera di stelle da una immagine con molta nebulosità l'autore di Pix suggerisce di usare prima HDRt a 4 layer con almeno 6 interazioni e devo dire che è piuttosto efficiente.
Si questa mia ripresa non mi piace affatto, proverò a rielabolrarla, ma la rifaccio, caspita se la rifaccio !! Purtroppo come detto quando si affaccia da dietro il palazzo a Sud è già molto bassa per me intorno ai 35 ° e quindi già risente del chiarore di Arezzo. Le pose quindi non si possono tirare e con poca esposizione ci si deve dare dentro di scatti, molti molti scatti per abbassare il rumore. L'unica cosa decente della serata devo dire, è che la montatura funziona ancora dopo che il vento me la aveva scaraventata addosso alla balaustra del terrazzo ( cannocchiale polare fuori uso.....piegato ), e che ho rifatto una M 33 mentre aspettavo il sorgere di Orione, niente male che pubblicherò a breve . Alla prossima e sopratutto CIELI SERENI.
@ Giorgio: stavo riguardando la tua foto e il campo inquadrato...ma la foto è stata fatta con l'80 ED ?
@galassia no, è stata fatta con il Newton 250/1000, ormai mi sono fissato con lui :weeabooface:
Aspetto di vedere la tua nuova M33.
sinceramente galassia se io fossi stato in te avrei continuato su m33 fino allo sfinimento... una volta che sto su un soggetto non mi tolgo neanche morto!ehehehhe
Premetto che per me IC434, la Nebulosa Testa di Cavallo, vista la ancora poca esperienza :blush: è un target abbastanza ostico, in ogni caso ci ho provato, ecco il risultato :
Allegato 5829
Alcuni dati :
Montatura Celestron Advanced VX
Ottica SW 80ED
Tele guida Tecnosky 60/228 con barlow 2x (per cui focale 456mm)
Camera guida QHY5L-II
Ripresa con Nikon D300 ad 800ISO
Filtro UHC-S
Elaborazione con PixInsight e Photoshop
n° 13 Light da 6 minuti l'uno
n° 10 dark
n° 10 bias
Allego link Astrobin :
http://www.astrobin.com/75170/
In ogni caso mi ritengo moderatamente soddisfatto, nei prossimi giorni riproverò elaborazione.
Max13
Allegato 5829
Alcuni dati :
Ottica SW 80ED
n° 10 dark
n° 10 bias
Anche io sono soddisfatto del risultato. 800iso?
Ho visto che hai usato la barlow per la guida, pensi che sia necessaria visto che hai un 600mm?
Quanto mi piacerebbe fare 6 minuti di inseguimento, stasera ne ho provata a fare 5 ed è venuta molto chiara così sono ridisceso a 3.
A ruota posto anche Nebulosa di Orione sempre con stesso set-up :
Allegato 5830
Light :
12 x 5 minuti
6 x 2 minuti
6 x 30 secondi
6 x 15 secondi
10 dark
10 bias
http://www.astrobin.com/75174/
