Re: Osservazione numero 2
etruscastro
in realtà non sbagli nulla, va bene così, ma devi tenere in considerazione il fatto che con il 20mm hai "solo" 45x, ed anche quando usi il 10mm hai "solo" 90x!
molti oggetti e le nebulose sopratutto, sono un pò ostiche da scovare con 45x se non hai un cielo più che buono!
non ricordo se nella strumentazione di base avevi anche la Barlow...... se la dovessi avere, e visto che stai acquisendo una buona esperienza, ti consiglio di provare ad usarla..... inizia su una stella e metti a fuoco, poi passi a Saturno finchè non prendi confidenza con la focheggiatura (ricorda 10mm+Barlow= 180x!)
per vedere l'anello come si deve ci vogliono ingrandimenti, ma io già con il nexus 100 a 41x la distinguo perfettamente sotto un cielo non proprio eccezionale..... quindi Bellatrix può benissimo centrarla.... serve solo un buon occhio per capire che è lei...... magari ci è già passata sopra senza accorgesene ;)
Quindi per vedere bene questi oggetti servono ingrandimenti maggiori, altrimenti..serve un occhio esperto! No, la Barlow non ce l'ho in dotazione. In ogni caso, riproverò.
hai capito perfettamente.... ricorda però che gli oggetti che ti ho consigliato sono tutti alla tua portata e quindi visibilissimi... ;)
etruscastro
Ecco, allora prima provo a vedere gli oggetti che mi hai consigliato tu, così mi impratichisco!
Grazie!
Bellatrix
Giurin giurello!
Il mio nome è..Bella!!:razz:
Scherzo...Simona!
grazie bella!!! ;)
In effetti m57 per un occhio non allenato risulta un pò evanescente e se usi l' oculare da 20mm puoi scambiarla per una stellina sfocata, ma tutto dipende da sotto quale cielo osservi.
Una volta intuito dov'è situata (gli allegati di etruscastro dovrebbero averti schiarito le idee) punta una delle due stelle della Lira dove in mezzo trovi m57 metti a fuoco ,per bene, e dopo vai cercarti l'anello.
Appena vedi qualcosa di sfocato mettilo al centro dell' oculare e cambialo con il 10 mm. e rimetti a fuoco.
E' bene che tu non abbia luci parassite intorno.
Stai tranquilla, è solo questione di tempo e dimestichezza, pazienta e persevera.
Allora Simo, a quando la prossima osservazione? :)
jkj
Grazie mille per i preziosi consigli!
Sì, io avevo messo in programma m57 per il desiderio di iniziare a vedere qualche oggetto, ma non mi aspettavo di riuscirci al primo tentativo.
Grazie ai vostri consigli e suggerimenti, e ad una buona dose di perseveranza, spero di migliorare!
Danilo
Ehi, Dani! Allora, per domani..sicuramente! Oggi, per vari,impegni, non ho potuto...ma il cielo meritava!! Uno spettacolo...si vedeva tutta l'Orsa minore e la via Lattea ben evidente! Da sogno!! Speriamo che mantenga per domani!
