Re: Alimentare una AZ EQ6 - questione amperaggio
io al momento ho ordinato questa,
https://www.amazon.it/BATTERIA-RICAR...gateway&sr=8-1
che collegherò alla montatura tramite questo cavo/adattatore (dotato di fusibile di sicurezza):
https://www.amazon.it/Enisina-accend...F608E7GSRZRRGX
lo so che esistono altre batterie di migliore qualità, e più costose, c'è SEMPRE qualcosa di migliore e più costoso, in ogni campo, e so anche che gli astrofili ne usano in genere di più capienti (40Ah o più), ma ripeto, io al momento devo alimentare solo la montatura, è la mia prima batteria di questo tipo e voglio vedere come va e come mi trovo, e infine mi accorgo che i powertank Celestron o Skywatcher sono da soli 7Ah o 10Ah e il più grosso, quello Skywatcher da 17Ah, oltre ad essere enorme e pieno di cose inutili (luci, radio, sirena ecc) costa incredibilmente tanto, per quello che offre in termini di energia.
Certo le batterie al litio hanno il gran pregio di pesare poco ma costano (... ancora) molto più di quelle al piombo!
Non vedo perché non usare buone batterie al piombo per trazione elettrica (per uso ciclico) che tollerano di essere scaricate più profondamente rispetto alle altre senza andare in crisi.
Io ho un piccolo power tanck autocostruito: Ho messo in parallelo 2 batterie per bicicletta da 9 ampere che già le avevo (ma una da 18 ampere farebbe lo stesso identico lavoro). Il tutto pesa 6 Kg scarsi, funziona da 4 anni senza dare noie e l'autonomia su una NEQ6 a naso direi si aggiri sulle 6-7 ore (usata per 4 ore e poi riusata senza caricarla...): Non ho mai visto lampeggiare alcunché!
La batteria è questa:
Allegato 34388
Ciao,
ho preso la stessa identica batteria e sulla EQ6 ci ho fatto diverse notti di osservazioni prima di veder lampeggiare il led della montatura. Indicativamente almeno 3 notti con 4/3 ore di osservazione. Poi ne ho comprata un altra identica e le ho messe in parallelo e aggiuntio un inverter per il pc. Ti farò sapere quanto durerà!
ottimo, mi date speranza! ;)
Posso chiedervi come collegate la batteria alla montatura? Io ho adottato quella soluzione indicata sopra (adattatore accendisigari femmina). Voi? Pinze rossa e nera alla crudele? ;)
Fondamentale è che il collegamento sia univoco (positivo e negativo non invertibili, nemmeno al buio!) e stabile.
Io adottai questo spinotto che ora è montato di serie sulla EQ6 R:
Allegato 34389
Lo misi sia sulla power tanck che sulla montatura (modificandola).
aquistai un voltmetro + femmina accendisigari + 2 prese usb sul noto sito di acquisti siti online compreso di fusibile, avvitato alle batterie, chiuse dentro una classica cassetta per attrezzi! Quindi molto trasportabile!
Roberto Furio
Ciao Roberto,
mi piacerebbe sentire dopo un anno di utilizzo come stà andando con la batteria che hai acquistato e mi puoi dire con che alimentatore la ricarichi?
