Credo di non capire, tu fai filmati della luna in cui ogni singolo frame, invece di durare come tipicamente si fa, decimi o centesimi di secondo, dura ben 30 secondi?
Ma non ti sovraespone alla grandissima?
Sono foto deep...non riprese planetarie
Ma allora perché fai filmati?
Prova a fare singole esposizioni da 30 secondi con APT (che ha una demo che è quasi full feature), a meno che tu non abbia Nebulosity, per esempio.
Io con la mia 178 MM uso Nebulosity per il deep e ASICAP per il planetario, per quanto anche ASICAP possa salvare singole immagini a lunga esposizione.
Comunque ti consiglio di salvare singole immagini .fit e poi sommarle con DSS o altro, se ce l'hai.
Io con la 178 MM uso Nebulosity per acquisire, Astro Pixel Processor per sommare e StarTools per il post processing.
Un programma free utile per vedere e anche, entro certi limiti, manipolare le singole immagini .fit è Fitswork.
Tra l'altro se fai singole immagini, magari le puoi anche allegare o mettere su qualche drive in rete in modo che le possiamo vedere e capire di cosa si sta parlando, perché non vorrei che la camera si stia comportando correttamente ma che tu ti stia semplicemente aspettando troppo.
Provato anche a fare foto fit...il problema è che vengono tutte foto da 2 mega.. È come se non avesse nulla da registrare
Le singole immagini hanno una dimensione fissa, che dipende dal numero di pixel, per lo meno con un formato non compresso come il fit.
Nelle dslr varia un po' a seconda del valore ISO ma nella mia ZWO non ho notato variazioni con il gain.
Prova a fare una singola immagine diurna e vedi che dimensioni ha.
Poi prova a fare una singola esposizione di un soggetto "facile" tipo M3 o M13 e poi se hai Google Drive o simili e me la condividi, le do un'occhiata io.
Alla prima occasione lo faccio...appena smette di piovere!
Comunque in questo post ho allegato il log della ripresa (nella pagina precedente).
E comunque rimane il fatto che le foto venivano senza dettaglio..quasi il nulla
Stai usando la camera con un MAK 127 giusto?
127/1500 o 127/1900?
Nel secondo caso senza riduttore di focale temo sia veramente dura, mentre nel primo caso dovrebbe essere fattibile, ma come ti ho detto devi puntare, almeno all'inizio, a DSO molto luminosi tipo i grossi globulari.
Io uso con molta soddisfazione un MAK-90 con riduttore di focale 0.5X anche sulle galassie, però a focale piena l'unico DSO che mi ricordo di aver fotografato (con la DSLR peraltro) è stata la Eskimo.
Ti suggerirei di portare il gain ad almeno 200 (dal tuo log ho visto che è 45-50) e usare un programma di acquisizione che ti faccia vedere l'istogramma. ASICAP lo fa.
Inizialmente si, il mak 127/1500 con riduttore di focale, ma la stessa cosa la fa anche con newton 200/1000...
Il fatto che ho tenuto il gain basso è che se lo alzo diventa tutto chiaro...uno sfondo celeste... È normale?in effetti anche io non capivo come mai tutti parlassero di gain 300/400 ed io solo 50!
Se dici che devo fregarmene dello sfondo che si"sistema"in fase di elaborazione allora può essere un valido tentativo.
Grazie della pazienza, ma sono abituato con la reflex e ricerco le stesse caratteristiche, e forse è questo che mi frega
Fai la cosa più semplice di tutte allora: punta una stella di prima magnitudine (circa) e prendine una singola immagine da 30 secondi con gain 50 e poi a seconda di come viene, inizi a variare tempi e gain.
Una prova così deve riuscire con qualsiasi focale e/o apertura, non ci sono santi.
Tra l'altro, come fai a mettere a fuoco prima della ripresa di solito? Se usi una stella luminosa, significa che quella la riprende e se riprende quella vuol dire che funziona.
Sì, non ti preoccupare degli sfondi colorati, la mia camera ZWO è monocromatica, ma con la DSLR e APT mi venivano sempre immagini con una dominante rossa prima di processarle.
Oook...appena smette di piovere (mi auguro questo week-end)faccio delle prove e te le mando...grazie ancora
