:D:D ...ma GUANOptics in senso di guano o in senso di guan sheng...:biggrin::biggrin::biggrin:
No, proprio nel senso di residuo puzzolente derivato da alimento processato internamente e infine espulso...Citazione:
ma GUANOptics in senso di guano o in senso di guan sheng?
:biggrin::biggrin:allora avevo capito bene:biggrin::biggrin:
Con la torretta Horizon non vai a fuoco. Non ti ho chiesto supposizioni, ma ti ho chiesto di dimostrametlo con misure esatta.,..mm per mm.
Li conosci? Se si allora me lo di mostri altrimenti fino a prova contraria la Horizon non va a fuoco.
A conti fatti (dal buon Zurlo), vado però a fuoco con i due fok segnalati, che però non sono disponibili per ora (occorre aspettare molte settimanemi dicono).
Aggiornamenti lato TAGLIO
Oggi ho verificato che nella mia cittò, tagliare il tubo non è una cosa semplice. Ne farlo stile Video Youtube è screvo di rischi. Ho chiesto a dei tornitori e non se la sentono perchè il tubo andrebbe sotto macchine generose (che non tutti hanno) e se non rimuovi la cella (cosa che non voglio fare perchè npon voglio rischiare una scollimazione, essendo un esemplare che fu scelto con estrema cura) l obiettivo potrebbe danneggiarsi, tensionarsi etc.
una volta fatto il taglio esso andrebbe rettificato come si deve... non è un lavoro da "Art-Attack" domestico. metteteci pure che io, come detto, sono particolarmente negato per i lavori manuali.
Quindi stasera l opzione taglio si è rivelata (almeno al momento) abbastanza problematica. Domani vado a sentire una azienda che taglia al laser e vediamo un pò cosa mi prospettano. Poi sentirò Lolli se ha possibilità lui.
Intanto però continuano le indagini lato semplice sostituzione FOK. ne ho trovato uno simile solo qualche mm più lungo. devo solo accertarmi se la Flangia per rifrattori Skywatcher a corredo del V-Power, che è quella piu corta disponibile in commercio che io sappia. Sia compatibile anche con gli altri due focheggiatori trovati:
Link della flangia:
https://www.teleskop-express.de/shop...U8oEjMKPXJvLx0
Adesso scrivo a TS per chiedere se tale flangia entra tutta nel tubo e se è compatibile con gli altri fokeggiatori trovati in sostituzione del costoso V Power:
il piu corto di tutti:
https://www.teleskop-express.it/foch...p-service.html
ed uno simile ma leggermente più lungo:
https://www.teleskop-express.de/shop...s--RC----.html
se la flangia del V Power si adatta a quest ultimo che è disponibile, sarò il primo al mondo ad avere un vecchio 120ED che va a fuoco con una torretta, senza OCS e senza aver tagliato il tubo (leggere pure le innumerevoli discussioni su Cloudy Nights)
Io lo taglierei con il flessibile e poi una bella limatina e passata con carta vetrata fine, taglio preciso, garantisco.
Firmato: Jonny lo sguercio.
Ma la cella non è un blocco unico? Non dovrebbe scollimarsi, non peggio che tagliare e fissare un altro focheggiatore.
Io ho tolto la cella del fratellino minore 80ed senza riscontare problemi successivi.
Fedele, ti chiedo solo una cosa: se non monti la torretta sul 120... Non riesci a dormire la notte?
Se è così, non hai molta scelta:
- acquistare il fok corto e aspettare il tempo che ci vuole.
- acquistare la torretta Horizon e sperare in Dio (o altre divinità di tua scelta).
- tagliare il tubo. Troppi lavori mentali di mano autoindotti, da parte di quei tornitori! Cercane uno che sappia fare il suo lavoro! La cella non rischia nulla, solo che non lo vogliono fare, quel taglio.
Prendi un seghetto per metalli, ragiona con logica e datti da fare!
- chiedere aiuto al mago Copperfield.
- portare il 120 a Lourdes e sperare nel miracolo.
Escludiamo le ultime due opzioni per ovvi motivi e te ne restano tre.
Escluderei anche il taglio, che è un'operazione irreversibile non finalizzata a migliorare lo strumento.
Tuttavia, il telescopio è tuo e ci fai quello che ti pare più opportuno; non so quanto abbia senso, chiedere lumi al prossimo, che sono poi nient'altro che opinioni.
Insisto nello scoraggiarti dall'intraprendere azioni irreversibili!
Ormai si tratta di un caso di imitazione di super guru, il quale ha spiegato per filo e per segno tutti i passaggi necessari per l'affettamento. Poi bisogna considerare che lo usa da un balcone da cui si vede la Serra e le prime montagne della Vallee, quindi un minimo di senso può averlo per osservazione terrestre, anche se non mi pare una cosa comodissima una bino attaccata ad un tubo di un metro su un balconcino.
Innanzi tutto vi ho chiesto misure prettamente tecniche di focheggiatori ed eventuali tagli che non sono arrivate.
Il post è dunque prettamente tecnico perchè, al di la dell'argomento "torretta" che non è oggetto del post, ho fornito due soluzioni pratiche nuove e mai sperimentate prima, come si evince anche dall'assenza delle informazioni richieste. Quindi non c'è alcuna "imitazione". una osservazione senza senso come la precedente.
Il post quindi rimane con le relative informazioni tecniche su soluzioni nuove, consolidate nel corso di questi giorni, da quando l'ho iniziato:
- è possibile torrettizzare uno SW 120 Ed senza tagliarlo, usando almeno tre modelli di focheggiatore e relativa flangia.
Appena avrò uno di questi focheggiatori ne scriverò una recensione.
"Ormai si tratta di un caso di imitazione di super guru,"...ma come parli, ma che stai a di
