Re: collimazione newton f6
Nel Newton quello che vedi è invertito dall'immagine specchiata, su giù dx sx, a parte questo, se noti nel grafico lo specchio S. non è centrato al fok, ma è centrato il fascio di luce, nonostante il suo decentramento il fascio di luce centra il fok, quindi lo centri poi con l'orientamento dello specchio, il laser perché non concorda? va a prendere il centro del primario, poi arriva al secondario e deve prendere una parte decentrata rispetto al centro dello specchietto per centrare il fok, se va prima o dopo questo parametro non lo centra mai... la conseguenza è che il fascio di luce ricevente non centra l'oculare e perdi una parte..
io ho seguito la guida pdf telescope doctor.
la prima cosa che fa fare è piazzare un cartocino bianco davanti lo specchio secondario e lo fa centrare perfettamente senza calcolare alcun offset
parla di decentramento dello SS solo sotto F6
per questo il passaggio mi sfuggiva
oltretutto la stessa guida dice che per muovere lo SS su e giù bisogna agire sulle viti del ragno
lui lo chiama destra sinistra perché lo osserva ruotato di 90°
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
Per costruzione i Newton arrivano già collimati e tutte le regolazioni e impostazioni sono già state fatte in fabbrica, può spostarsi la collimazione per gli scossoni durante il trasporto, ma di certo non si svitato le razze e tantomeno si sposta l'offset impostato, ritorniamo alla base e partiamo con il piede giusto..
il problema è che adesso devo andarci a occhio
devo decentrarlo leggermente sulla destra, cioè verso lo specchio primario
comunque il riflesso del primario lo vedo interamente quindi immagino di avere uno SS sovradimensionato
Può essere, dopo ti mando la formula per registrare l'offset, è rapportata alla focale del telescopio, non è un dramma, anche a occhio qualche millimetro non sarà una tragedia..
Qui siamo più o meno precisi..
La formula approssimata:
Offset=D.sec/(4*RF) dove D.sec è il diametro del secondario e RF è il rapporto focale del primario. Ad esempio, su un ottica ostruita al 25% di un newton 200 f/5 si avrà: 25/100*200/4/5 = 2,5mm
ok grazie
materialmente come faccio a prendere la misura di 2,5mm?
misurando dallo spider allo specchio secondario?
cioè metto esattamente al centro come adesso e sposto verso il basso (verso il primario) della misura risultante dalla formula
considerando nel mio una ostruzione del 30% mi viene così
45mm / 4x6 = 1,875
devo misurare il secondario con accuratezza
edit. ho guardato le specifiche e il mio SS è 46mm quindi il calcolo è corretto
per la precisione 46 / 4x6 = 1,91
circa 2 mm
Devi misurare il centro del secondario e metterlo al centro del fok, poi ti sposti di 2mm verso il primario, non essere fiscale basta quel tanto che sia spostato..
non capisco dove prendere le misure e soprattutto come centrarlo nel fok se non a vista dal tappo forato
perdonami, mancanza mia
Fai un cartoncino e infilalo nel fok che sia concentrico al tubo, hai la misura dello specchietto e quella del diametro del fok, dividi il centro per 2 e fai lo scarto che ti rimane tra il diametro del fok con quello dello specchio, dividi lo stato in due parti di quello che resta fuori dal tubo del fok, poi entri verso il primario di 2mm.. la parte esterna verso la crociera la puoi misurare per sapere quando è centrato, se il fok è 31,8mm lo specchietto 45mm hai uno scarto di 13,2mm, dividendoli sono 6,6mm a metterlo in centro, lo devi mettere a 4,3mm dal bordo esterno verso la crociera dal tubo di cartoncino nel fok...
