non capisco la differenza con l'altazimutale..mi sembra la stessa cosa ma con il polo nord celeste come riferimento invece dello zenith...
E fa bene a sembrarti così, perché è così!
L'equatoriale è come una altazimutale in cui l'asse verticale, quello con cui "spazzoli l'orizzonte da destra a sinistra" (azimut) invece di puntare lo zenit, è inclinato e orientato in modo da puntare il Polo Nord celeste!
E siccome la volta celeste pare ruotare in un verso, per via della rotazione della Terra nell'altro, tu fai ruotare quell'asse ex-azimut "promosso" ad asse di Ascensione Retta (nome un po' astruso, bé? Che te ne importa? Sempre il tuo asse di prima è, un po' inclinato dal supporto...) nello stesso verso di rotazione apparente delle stelle attorno al Polo celeste (ossia in senso opposto a quello della Terra) ed ecco che una volta puntata una cosa... con un movimento solo la segui!
Tutto qui. Solo che se il tuo asse di azimut è puntato verso lo Zenit, in qualunque posto che non sia il polo (e allora vedi sempre girare attorno allo zenit e parallelo all'orizzonte tutto quanto) le stelle ti tracciano un percorso apparente arcuato, e tu per seguirle devi continuamente correggere sia in azimut, che in altezza; ma se l'asse dell'azimut è parallelo all'asse terrestre, dato che la distanza angolare di una cosa quella è - e non cambia nel corso della notte - quella che prima era l' "alzo" del mortaio o l'altezza, chamala come vuoi, resta sempre di quel valore là che trovi sulla carta stellare e non va toccata più... e ti serve solo un motorino che faccia fare un giro al giorno all'asse che hai puntato verso il Polo Nord celeste (che è molto vicino alla Polare).
Eh si! però la azimutale va mossa su entrambi gli assi mentre la equatoriale solo su uno (con la'allineamento ipoteticamente perfetto). questo comporta che l'inseguimento si mantiene lineare e non rotea su se stesso nel corso della notte. per le foto a lunga posa è fondamentale! inoltre con l'equatoriale si possono usare le coordinate celesti!
quindi se ho ben capito una montatura equatoriale è una montatura altazimutale ma "inclinata" di quanti gradi è la propria latitudine, in modo che l'asse dell'azimut corrisponda alla perpendicolare dell'asse di rotazione, e una volta che punto la polare ogni mio spostamento partirà da lì, giusto?
Si e se hai pazienza di imparare come fare, puoi puntare senza guardare nell'oculare tramite le coordinate celesti di Ascensione retta e Declinazione (naturalmente prendendo come riferimento una stella luminosa di cui conosci le coordinate). È più facile usarla che spiegarla! Ahahaha
Comunque la polare la punti solo la prima volta nella stessa sera (a meno che non sposti il telescopio) poi sei a posto! A quel punto puoi pure usarlo normalmente, puntando con cercatore come fosse in azimutale. solo che quando avrai puntato quello che vuoi vedere poi insegui con una sola manopola e praticamente non perdi mai l'oggetto perchè, anche se vai al cesso per mezzora poi, quando torni, rotei la manopola dell'ascensione retta finche non ci ricapiti su! naturalmente nel verso giusto!
Si, e in direzione Nord, non solo inclinata
No, che perpendicolare, parallelo, su scala nostra in raffronto all'Universo è come coincidesse (l'asse di rotazione della Terra e quello attorno al quale fai muovere la montatura son separati di circa un raggio terrestre)
La polare (o meglio, molto vicino, il Polo Nord celeste) la "punti" solo per allineare il tuo asse a quello del mondo; poi per seguire una cosa imposti la sua latitudine celeste, poi lo punti, accendi il motorino (o inizi a muovere il flessibile a mano, problemi tuoi) e quello una volta centrato nell'oculare se tutto è perfetto di resta finché fa giorno
Il mondo gira, il telescopio piano piano pure in senso opposto, l'immagine nell'oculare resta ferma
Con UN solo movimento attorno a UN asse
Buonasera a tutti,
volevo porre un quesito...
Possiedo uina montatura SW EQ5 motorizzata in entrambi gli assi non GOTO. Esiste un modo per comandarla da PC in modo da puntare automaticamente gli oggetti attraverso i driver della camera CCD? Io ne possiedo una la QHYL-II m. Non intendo solamente muovere i motori, ma proprio sostituire quello che farebbe il GOTO synscan.
Grazie
no, non è possibile...devi avere una motorizzazione passo passo per poter fare le veci del goto ...
p.s. anche io ho chiesto la stessa cosa appena ho scoperto che la mia montatura insguiva solamente ma non puntava gli oggetti...in pochi giorni mi sono messo alla ricerca di un synscan usato.
o di una montatura gia goto.
Non è proprio così.
I motori eq5 Skywatcher e cloni sono passo passo.
Basta una piccola modifica alla pulsantiera e la si comanda dal PC. Ci vuole però un piccolo trasduttore usb-st-4.
Poi si può usare Stellarium ed i suoi fratelli.
La modifica consiste nel riportare fuori dallo scatolotto i cinque fili del comando pulsanti, il comune ed i 4 movimenti e collegarli al trasduttore.
Funziona, l'ho fatto io.
Senonchè per qualche oscuro motivo dopo un po si è inciuccata la pulsantiera. Ma sarà un caso.
Ovvio che è un po un traffico, non sarà mai come un synscan.
Considera però che c'è gente strana in giro che pur avendo il synscan preferisce usare lo scatolotto e stellarium....
