Bellissimo! Come si aggancia ad un C8 su Advanced Vx?
Come il normale telescopio moderno, una slitta di tipo Vixen montata agli anelli uguale a quella che monta il tubo del C8 alla montatura se vuoi montarlo in singolo.. ma puoi montarlo al posto del cercatore (puntatore) sul tubo del C8..
questa soluzione se vuoi mantenere cercatore e rifrattore insieme..
https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
oppure in singolo se lo vuoi montare sul tubo al posto del cercatore e direttamente alla montatura da solo..
https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Giusto per capirci..
Allegato 55410
La seconda opzione è quella migliore, avrai un rifrattore 70mm con 400mm di focale e lo puoi usare anche come cercatore ottico a 15x, il cercatore che usi adesso non ti serve.. in più la possibilità di sganciarlo dal tubo e montarlo da solo sulla montatura..
Hai un oculare zoom, lo userai da 16 a 50x, sarà perfetto per lo scopo..
La cosa mi alletta molto :razz:
Il telescopietto lo prenderei su amazon e fra le opzioni la seconda mi sembra fantastica. Non usando aliexpress potresti fornirmi il link amazon per il morsetto e la barra a coda di rondine? Poi non serve altro giusto?
Il diagonale già lo possiedo. Sono molto curioso di vedere come si comporta sul rifrattorino il nuovo oculare che ho preso, il 36mm della Baader ;)
Intanto grazie mille ;)
Non ci siamo, va bene che ti stiamo aiutando ad avere un campo visivo più umano, ma quel rifrattore ha un campo massimo di 4,3º con il tuo 36mm 72º vai a 6,5º, al massimo puoi usare il 24mm 68º... Per il morsetto e la barra Vixen su Amazon ti ritrovi solo negozi specializzati con gli accessori che sono sponsorizzati, il morsetto con la barra ti va a costare quanto il rifrattore, AliExpress funziona bene e non c'è neanche bisogno che scarichi app, i tempi di consegna si aggirano intorno ai 20gg, sono affidabili..
Comunque per un primo approccio arriva con il supporto per fissarlo al morsetto del tuo cercatore ottico, sganci il cercatore e agganci il rifrattore .
Preso... ma montandoci diagonale ed oculare non si riesce a raggiungere il punto di messa a fuoco che risulta interno al tubo ottico. Solo con l'oculare e stendendo la slitta del tubo ottico invece si riesce bene. Questo nonostante nelle specifiche del prodotto c'è scritto che può montare anche i diagonali. Forse sbaglio io qualcosa?
se è quel tele guida nasce per avere un fuoco non troppo esterno per mettere a fuoco sul sensore della camera guida, altrimenti dovresti usare delle prolunghe
per visuale con diagonale dipende da quanta corsa ha il fok
Ho letto le specifiche del rifrattore guida che hai comprato , sembra che per andare a fuoco con il diagonale devi regolare la distanza della cella anteriore , dove è presente appunto una ghiera filettata a tale proposito .
Dalle specifiche , sembra dover funzionare , che diagonale usi ?
