Guarda qui...
http://escdn.nl/images/upload/7ab394...2b4bcddda8.jpg
Guarda qui...
Per gioco intendo che una volta bloccati gli assi lui ha un mm di gioco, e considerando che il tubo è lungo...credo ci voglia veramente poco per andare fuori di tanto. Ieri sera mentre centravo una stella sul reticolo per sbaglio ho toccato il tubo e mi sono accorto che poi la stella si era spostata rispetto alla posizione di prima.
Lui mi propone la stella poi io con i cursori la centro nel reticolo e do l'invio, quando le ho fatte tutte e tre lui emette un suono e dice che ha terminato.
Nell'immagine che hai linkato cosa devo notare?
Grazie
Ciao
Devi verificare se i parametri sono correttamente inseriti come formato, es. le coordinate, chiedendoti 3 cifre ho dei dubbi per esempio sul dato 012, se noti nella foto sul N25° lo "0" non c'è...
Dopo provo a vedere tra le località predefinite se ce n'è una con due numeri invece di tre.. per vedere come viene scritto.
Ho notato che nella scelta dei siti di osservazione "standard" non esiste lo zero (e non si possono modificare) e nel sito personalizzato non c'è modo di eliminare le tre cifre.
Così ho provato a ricontrollare anche quanto dice il manuale e ho trovato proprio un esempio dove nell'impostazione del sito personalizzato loro stessi mettono 013°.... quindi direi che il problema (purtroppo) non è li.:hm::cry:
Il problema te lo dico io qual'é: la exos 2 meccanicamente é molto valida, essendo una eq5 di classe superiore diciamo.
Il problema é il software: quando fai l'allineamento a tre stelle, noterai che non ti dará mai la possibilità di scgliere personalmente le 3 stelle, ma dovrai scegliere tra quelle proposte. Il che diventa un problema quando appunto ti serve una stella da allineare al meridiano opposto all'oggetto che vuoi cercare.
Cio non di meno, io sono arrivato ad un buon puntamento facendo cosi: quando arrivi al punto di allineare le tre stelle, metti come oculare un 5mm o comunque una barlow con l'oculare che ti da più ingrandimenti possibili.
Perche anche se col cercatore la vedi sulla croce, o magari la tocca, devi verificare dentro l'oculare.
E l'operazione di allineamento deve essere fatta velocemente, senza fare troppe volte avanti e indietro con le direzioni, altrimenti ci possono essere vari errori dei motori.
Se fai cosi, sicuro al 99% tutto quello che cerchi sarà di sicuro nel cercatore, e poi magari con un po di fortuna( la messa in bolla é essenziale) anche nell'oculare.
Scusa Dark ho sbagliato io il nik, sapevo che avevi la EXOS ma ho taggato un altro utente..;)
...Se fai cosi, sicuro al 99% tutto quello che cerchi sarà di sicuro nel cercatore, e poi magari con un po di fortuna( la messa in bolla é essenziale) anche nell'oculare.[/QUOTE]
Avrei sperato che entrassero sempre nell'oculare...:surprised:
Comunque io l'allineamento lo faccio con un oculare da 12mm con reticolo illuminato, comunque proverò con quello da 5mm come dici tu.
Ma gli altri Goto anche sono così approssimativi o è che si tratta di una montatura economica?
Grazie per il vostro aiuto.
Sono convinto che sbagli qualcosa nelle impostazioni, magari è una cavolata che però sfugge.
Io con la mia EQ5 ho fatto un allineamento approssimativo a due stelle, ma alla fine puntava gli oggetti senza grossi errori.
