Al 300 ho dovuto cambiare le molle reggispinta, erano troppo fiacche. Con l'occasione, ho preso il kit completo con boccole, viti primario e viti secondario: collimazione da zero in un paio di minuti e tre anni di sobbalzi senza scollimarsi.
Ah ok allora vado tranquillo
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
Spero si capisca qualcosa... Io ho fatto la collimazione del secondario e del primario ma c'è sempre una parte bassa che risulta oblungahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0245c65566.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d18e606720.jpg
Sono riuscito a fare diventare l'immagine del secondario circolare ma è visibilmente fuori centro dello spiderhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...13e60e2925.jpg
Il secondario non è al centro del focheggiatore.
Ho aggiustato lo spider, metro alla mano ora e al centro, il secondario risulta ancora leggermente spostato di lato. Per effettuare da zero la collimazione del secondario ho svitato le viti di collimazione e messe in pari e l'ho effettuata. Ora l'immagine del collimatore è al centro del secondario però come detto prima, il secondario, risulta leggermente scostato. Come agisco?
Come ti è stato detto dalle foto si capisce di tutto e niente, però, prendendo come riferimento "ciò che si vede nella prima foto" il secondario si deve: 1)spostare verso l'esterno del tubo, allentando le tre viti laterali e stringendo quella centrale; 2)ruotare, avvicinando il lato in alto ed allontanando quello in basso; 3)spostare verso l'alto, lavorando sulle tre viti, allenti quella(e) che è rivolta verso il lato superiore e stringi quella(e) rivolta verso il lato inferiore. Poi saranno necessari ulteriori aggiustamenti per affinare.
Quando sarà collimato è molto improbabile che siano in pari.Citazione:
Stando alla terza foto, quando vai a vedere il riflesso del primario, fai uscire il focheggiatore, in modo che il riflesso del tubo non sia d'intralcio.
Ok perfetto in serata metto mano di nuovo al secondario e lo centro
