Re: Oculari per newton 150/750
Grazie etrucastro, era proprio il sito che immaginavo!
Per quello che ho capito L’ ES è un marchio con un buon rapporto qualità prezzo.
In questo modo avrei il 28mm con CA 55, in rete ho letto che dovrebbe essere un kellner a tre elementi e che in strumenti con basse focali da problemi ai bordi.
Poi avrei il 5,5mm con 136x e PU 1,1.
Ora resta da valutare una via di mezzo per avere un 75x o giù di lì, giusto? Mi riferisco a un “corredo minimo”.
Per la barlow aspetterei intanto che arrivi il telescopio (tra domani e dopodomani), vedere come va il 28mm e decidere se, per ora, prendere un buon sostituto del 28 ( se proprio fa pena) o se andare di Barlow da 2 o 2,5 in modo da avere almeno, oltre ai 27x del 28mm, anche 54x o 67x oltre ai 136x dell’ES che con la Barlow mi darebbe 272x o 340x (la vedo difficile :shock:).
È un ragionamento corretto il mio?
Grazie ancora per i consigli e scusate per le mille domande
Non è un ragionamento corretto.
La lente di Barlow si usa quando l'ingrandimento massimo ottenibile con l'oculare di focale più corta che c'è non basta. Naturalmente, ognuno è libero di fare come meglio crede.
Sono gl'ingrandimenti che raggiungo con l'oculare cercatore... 😁
Ok angeloma, apprezzo che sei sempre presente nella discussione, con tutto il rispetto che si deve perché sei sicuramente sul pezzo, non mi sembra che tu abbia dato un contributo rilevante.
Se per te non va bene quello che dico circa gli ingrandimenti allora di la tua al riguardo, anche perché non si sta parlando del tuo cercatore.
Grazie
E tu ignora quello che scrivo, non è poi così difficile...
D'altro canto, non ci sei solo tu a leggere e a qualcuno potrebbe tornare utile quello che scrivo...
Esatto, aspettiamo l’aiuto di altri utenti per quanto riguarda i miei oculari e le loro opinioni sull’ingrandimento del tuo oculare cercatore.
Grazie comunque, almeno ho una info in più quantomeno sulla Barlow.
Non tutti hanno 10 strumenti e decine e decine di osservazioni alle spalle, non tutti hanno avuto, fino ad ora, il tempo di leggere la letteratura in merito.
Un neofita chiede un consiglio generalmente ed è carino aiutarlo, quantomeno per evitare di spendere soldi sbagliando.
La domanda era: quali oculari con il telescopio x consiglieresti ad un neofita per iniziare a fare osservazioni, tutto qui.
Allegati: 8
Vedi, l'uscita sugli ingrandimenti del mio oculare cercatore (che è poi una cosa relativa) avrebbe dovuto indurti a chiederti "perché un ingrandimento così elevato?".
Questo era finalizzato a evidenziare il fattore relativo dell'ingrandimento; non è l'ingrandimento a essere determinante, ma il preciso allineamento fra il telescopio e il cannocchiale cercatore, il Telrad, o anche il semplice red dot. Se questo aspetto è particolarmente curato, l'oggetto centrato nel puntatore (chiamiamolo così per generalizzare) cadrà nel campo visivo dell'oculare da 68-70º a 187x (oculare da 4mm o 8mm più Barlow 2x, per il tuo telescopio) e perfino a 300x (oculare da 2,5mm o 5mm più Barlow 2x).
Questo è vero per gli oggetti di piccola dimensione angolare, lasciando all'oculare di lunga focale e ampio campo apparente, il compito di osservare oggetti di grandi dimensioni angolari come nebulose diffuse e ammassi aperti.
Allegato 44531Allegato 44532Allegato 44533Allegato 44534Allegato 44535Allegato 44536Allegato 44537Allegato 44538
Grazie, è un concetto importante sicuramente ed è una nuova informazione, sicuramente da apprezzare.
La mia domanda iniziale era più generale, dei buoni oculari e relativi ingrandimenti sarebbe opportuno che un neofita possedesse per iniziare ad osservare tenendo presente lo strumento in suo possesso.
Sai, mi scuso per il tono che ho avuto, ma per un neofita non è affatto semplice nel senso che ho letto di tutto su campi, pupille, estrazioni pupillari, numero di lenti e disposizione delle stesse nei vari tipi di oculari, marchi blasonati e non, scala di bortle ecc ecc ecc.
Mettere insieme così tant’è negozio i ed informazioni non è affatto facile per un principiante ed è frustrante avere così tante “difficoltà” nel semplice acquisto di uno o più oculari, per questo la mia domanda è stata posta.
Faccio un esempio: qui sul forum, in una vecchia discussione riferita al medesimo strumento, c’era scritto che, partendo da tre oculari, il primo può essere un 30mm, il secondo può avere un ingrandimento di circa metà diametro, quindi 75x o comunque non superiore a 150x e il terzo a focale corta per un 180/200x per ingrandimenti maggiori.
Mi sembrava un punto di partenza interessante e mi sono guardato intorno di conseguenza è ho pensato al 5mm, a un 8/9 e valutare il 28mm in dotazione, altrimenti prenderne uno a focale lunga.
Non è così semplice.
In base al telescopio che hai, un Newton f5 affetto da una coma evidente come tutti i Newton "veloci" ti dovrei suggerire dei Televue Nagler, espressamente progettati per tali Newton, che correggono abbastanza la coma.
Dal lato opposto del panorama, i Celestron Luminos sono progettati per essere usati con gli Schmidt-Cassegrain chiusi a f10.
Un 28mm Explore Scientific è già più abbordabile, ma dipende dallo spessore del portafoglio.
Scendiamo ancora fino al GSO Superview 30mm. Economico (e si vede); ecco perché come "cercatore" uso il TS Expanse 17mm 70º, che su un metro e mezzo di lunghezza focale, mi da 88x, o il 13mm (115x).
Tuttavia, ognuno che sentirai ti dirà la sua e ti ritroverai più confuso che mai.
Non so quale sia il criterio adottato, mi sembra piuttosto "ristretto".
Secondo tale criterio, vediamo per esempio come dovrei scalare gli oculari per il Mak 127mm, che di lunghezza focale fa 1540mm:
Il 30mm GSO vignetta, perciò uso lo Skywatcher LET 28 56º 2", che mi sfrutta l'intero campo reale massimo di un grado; siamo a 55x. Quando uso accessori da 1,25" (pesi e ingombri minori per privilegiare la trasportabilità) parto da 77x con un 20mm Tecnosky WA 70º.
E siamo a cavallo della metà del diametro.
Ingrandimento pari al diametro: TS Expanse 13mm (118x) e Tecnosky WA 12mm (128x); TS Expanse e Tecnosky WA 8mm per un ingrandimento pari a 192x.
Poi si prosegue col Plössl 6,5mm 41º (237x), il TS Expanse e il Tecnosky Planetary ED 60º da 5mm (308x), il Plössl 41º e il Svbony Aspheric da 4mm (385x), infine il Tecnosky Planetary ED 3,2mm (481x).
Come puoi ben capire, è una cosa molto soggettiva, legata ai gusti personali.
Secondo me, per il telescopio in questione, l'oculare via di mezzo sarebbe proprio il 5,5, anche se un po' spinto...:whistling:. Io prenderei un 6/7mm come via di mezzo ed un 3,5/4,5mm come oculare da alti ingrandimenti.
La barlow... Non deve mancare, ma come quell'altro accessorio di prevenzione che di solito si tiene nel portaoggetti dell'auto o nel portafoglio, è meglio averlo in caso di necessità, non da usare ad ogni uscita...:biggrin:
