Re: Domanda su stella polare
		Quindi tu gli oggetti te li trovi sempre dentro l'oculare? E la polare la metti precisissima o "a occhio" usando la posizione data dal Polarfinder?
E' possibile che sia io che Darth Fener facciamo più fatica perchè abbiamo il tele con focale lunga? Quindi ogni minimo errore si paga di più?
Ciao
		Sì esatto, io me li trovavo nell'oculare a 70x (ho un 80/600) e ovviamente anche nel campo inquadrato con la reflex.
L'allineamento polare lo faccio usando l'applicazione, poi allineo sempre con il solo 8,8mm che mi da 70x.
Sicuramente focali più lunghe richiedono una precisione maggiore, ma se fate come avete detto un allineamento preciso non penso ci siano grossi problemi.
L'errore è sempre nella stessa direzione? Oppure manca gli oggetti senza seguire una logica?
		Negli ultimi giorni causa maltempo non ho più potuto provare usando gli ultimi consigli dati...comunque io devo ancora arrivare al punto che almeno mi entrano nel cercatore...quindi figuriamoci nell'oculare.
A volte va fuori di tantissimo, ma considerando la mia inesperienza il motivo al 99% sono io..
Non ho accumulato ancora abbastanza prove da capire se l'errore è sempre lo stesso oppure se c'è o no una logica..
Se il tempo nei prossimi giorni sarà clemente credo che mi dedicherò un pò di sere a provare e riprovare e vediamo se riesco a fare progressi, poi farò sapere.
Ciao
		Un 80/600 non si puo paragonare ad un 127/1200.
Il campo inquadrato é ben altra cosa.
Detto questo, se ne hai una, metti la barlow quando allinei.
Curiositá, una volta allineato che oggetto cerchi?
		Di solito faccio una verifica andando su Giove che di solito mi sta dentro il campo dell'oculare da 26, poi provo Saturno che non è dentro il campo...e comincio ad avvilirmi...
Oramai che so che tu hai il mio stesso Tele... tu che oculare usi per osservare oggetti tipo M31, spirali  e simili?
Grazie
Ciao
		Prova ad allineare ad antares come ultima stella e fai la prova su saturno.
Se il primo oggetto lo trova, e il secondo lo canna, mi viene in mente una non precisa messa in bolla.
Spirali? Dal mio cielo? :awesome:
Ci attacco la reflex, per vedere decentemente qualcosa, altrimenti tocca spostarsi sotto cieli molto bui. Il plossl da 25 comunque va benissimo
Ad ogni modo io sono sicuro che messa in mano a gente esperta, la exos2 funziona benone. Ci vorrebbe qualcuno che usa queste montature da tanto tempo per farsi fare un po di training ( a me farebbe sicuramente comodo )
		Ok, provo e ti so dire, ciao grazie
