Re: Primo telescopio Dobson
Ad ogni modo, per adesso, procurati il dobson, un buon oculare e una mappa stellare, per fare pratica;)
Poi, se sei curioso, ti consiglio una app, gratuita, che si chiama Telescope Calculator...è un simulatore molto semplice da usare che ti mostra come vedresti i vari oggetti con i vari tipi di telescopi e oculari! ;)
Okok grazie mille al più presto ordinerò il Gso 200 dal sito polacco !
Speriamo bene [emoji23]
Cieli limpidi a tutti !
Ti serviranno anche dei buoni oculari, poiché spesso quelli forniti di serie coi telescopi sono di scarsa qualità:hm:
Ti sarà utile un oculare grandangolare che ti farà da cercatore, con una focale sui 24 mm che ti darà 50 ingrandimenti, perfetti per osservare la maggior parte degli oggetti diffusi deep sky.....sarà utile anche un oculare di lunghezza focale intermedia, per osservare galassie e ammassi globulari, ma anche i pianeti;)
Infine, per l'osservazione lunare e planetaria vera e propria, occorre un oculare in grado di restituirti almeno 150 ingrandimenti, ottimi sono gli Explore scientific della serie 82°.....ma anche un buon ortoscopico o un buon plossl sono ideali per osservare i pianeti in alta risoluzione;)
Non superare i 200 ingrandimenti per adesso, anche perché ti accorgerai che molto di rado è possibile spingere con gli ingrandimenti, proprio a causa della qualità del cielo di cui disponiamo:cry: ... devi sapere anche che maggiore è il diametro del telescopio, maggiore è la sensibilità alle turbolenze atmosferiche...
Gli oculari che fanno con il deluxe vann bene o no ??? Spero di farmeli andare bene fino a Natale almeno [emoji23]
Mady
L'Erfle 30mm da 2" è un onestissimo cercatore a largo campo...purtroppo il 9mm (per quanto ricordi) serve a poco, e non ti resterà che sperare che Babbo Natale azzecchi l'oculare giusto per te ! :biggrin:
Ma quindi si cerca con l’oculare e non con il cercatore??
Mady
...si cerca con l’oculare e non con il cercatore??
Ciao, non proprio.
Alcuni oggetti tipo gli ammassi aperti luminosi o galassie importanti, o comunque oggetti luminosi e di generose dimensioni sono visibili direttamente al cercatore. Comunque anche gli asterismi, che facilitano lo star-hopping.
Per quelli oggetti di piccole dimensioni o bassa luminosità, ci si può servire di un oculare a grande campo e che produce bassi ingrandimenti sul nostro telescopio. In questo caso é bene dire che l ' immagine apparirà capovolta (dx/sx-basso/alto).
Nel caso sopra si utilizza il cercatore per inquadrare il campo, dove stiamo cercando il nostro oggetto. Poi si passa all' oculare per la procedura di star-hopping.
Aggiungo che Sotto buoni cieli un buon cercatore da 50mm fa vedere tutti gli oggetti Messier, con un minimo di esperienza.
Mady
Il mio tubone arrivó in accoppiata con uno skywatcher let 28 mm...un erfle che, a mio parere, non è così malaccio. Soffre di un po' di curvatura e introduce un po' di cromatismo sugli oggetti più luminosi, però nel complesso è un oculare decente che ho utilizzato moltissimo prima di decidere di passare di grado...
Intanto fai pratica con quelli di serie! Poi sicuramente sentirai la necessità di cambiarli...:whistling:
Inoltre, se non è fornito come accessorio di serie, ti straconsiglio un filtro lunare, magari polarizzatore variabile;)
Osservare ad alti ingrandimenti la luna piena con un dobson può essere parecchio accecante:whistling:
Non è che ci si rimette la vista sul serio, per carità!! Però il filtro lunare ti evita di restare con l'occhio "lampeggiante" dopo aver osservato:biggrin:
Quoto @PHIL53, il 30mm è un buon oculare e per quegli ingrandimenti non necessita di essere sostituito. Il 9mm...:thinking:... a dir la verità credo che l'ultima volta che ne sono stati tolti e messi i tappi sia stato in fabbrica...:whistling:
