A me no Armando, ieri ho fatto una serata ed ho dovuto allineare a due stelle. Quando faccio allineamento nord livello, il mak si avvicina all'oggetto ma non lo centra. Ora mi chiedo è normale perché poi con il cercatore devo centradlo io?
Puoi descrivere passo passo cosa fai per allineare?
Metto la montatura in bolla o almeno credo sia equilibrata bene, come posizione uso il GPS attivato nella app synscan pro e punto il mak verso nord. Dalla app poi eseguo l'allenamento nord livello scegliendo le stelle che mi da a disposizione. Li inizia a puntare ma non lo centra.
Prima di tutto devi collimare per bene il cercatore, per cecatore intendo quello ottico non reddot!
è normale che non centra preciso vedi il lasco tra pignone e ruota dentata, stazionamento non ottimale ecc.ecc
Tu per miglorare prima inserisci un oculare a lunga focale , se lo lo centra centralo tu comn le freccette fai il go to sulla seconda stella inserisci un oculare corta focale e ricentra,meglio se l'oculare ha il crocicchio illuminato, fai il go to con la terza stella se ha fatto come ti ho consigliato vedrai che la terza stella sarà perffettamente centrata
N. B. Dobbiamo mettere in conto che le montature commerciali non possono essere precise come le montature professionali , queste ultime usano material di alta qualità , hanno un controllo qualità serio non come le cinesate a basso costo ,con quasi zero controllo qualità, P.S. e successo a un utente di questo forum , mancava una brucola di collimazione ,trovata nella culatta:oops: questa è la prova la mancanza di controllo, e se lo fanno lo devi pagare:oops:
Perfetto Armando, stasera se il tempo lo permette riproverò con il cercatore. Prima stella fatta con il let 28mm ma era davvero fuori campo. Però se non la centra e lo faccio manuale, poi la seconda la trova(qui poi farò con un ozulare spinto) e i successivi puntamenti li trova tutti, anche se non sono al centro esatto dell'ocualre e li con le frecce del telecomando(telefono) devo centrarlo.
Cosa intendi per controllo lasco e ruota dentata? Cioè devo controllare qualcosa alla montatura? Scusa non ho capito perché per me è la prima montatura elettronica
Un'altra cosa, se usate la app, come mai ieri tra gli oggetti del cielo non mi trovava nettuno e saturno? Ho anche tolto il limite magnitudo ma nulla.
Come dice Armando il telescopio deve essere allineato con il cercatore o il red dot (dipende cosa hai)
Poi ogni stella va centrata (al centro)nell’oculare è confermata
Maggiore è l’ingrandimento e maggiore è la precisione
Oltretutto la montatura ti chiede di centrare facendo come ultimi movimenti alto destra per recuperare i giochi di trasmissione
Quindi il cercatore è fondamentale e se durante l'allineamento non centra la stella e devo farlo io quindi è normale. Comunque perfetto, stasera proverò(se sereno) con cercatore ottico ben centrato e seconda stella con oculare spinto. Grazie delle info
Il Cecatore deve essre Collimato al Centesimo con il telescopio inquadra di gior una croce o una pueta di campanile inseisci un oculare 25mm , centra la punta del campanil, passa al cercatore , metti la punta del campanile nel crocicchio del cercatore il gioco e fatto .
Perfetto, oggi lo farò. Grazie
Con ogni stella di allineamento devi prima centrarla (ovvero muovendo i cursori prima di confermare) con il cercatore o il red dot e poi nell’oculare ed eventualmente cambiando l’oculare con uno a maggiore ingrandimento
Questo serve a far capire alla montatura dove sono i riferimenti
Quando inizi puntando a nord hai comunque un errore di qualche grado
Quando cerchi degli oggetti nell’oculare inquadri frazioni di grado
Quindi senza questa procedura la montatura non può puntare niente con precisione
Comunque se leggi il manuale della app spiega tutto
Perfetto, ho intanto sistemato il cercatore. Stasera mi ci metto, anche se la vedo dura visto il tempo. Grazie mille se avrò problemi chiederò aiuto, ma credo di aver capito.
