Re: Primo Telescopio Dobson da 200 o 8''. GSO Deluxe o Bresser ?
Salve,
per la nuova stagione vorrei acquistare un paio di oculari.
Data l'apertura di 200mm del mio Bresser dobson, volevo prendere dei 3mm o 4mm per osservare pianeti,
ma anche oggetti del DP, tipo ammassi.
Devo prendere oculari ed aperture distinte per planetario e DP ?
Simone
Ciao, puoi tranquillamente prendere un solo oculare per osservazioni in alta risoluzione di Luna, pianeti, stelle doppie, nebulose planetarie e ammassi globulari.
Un Dobson da 25 cm regge in condizioni ottimali 312x, quindi facendo le debite proporzioni per un Dobson da 20 cm non andrei oltre i 250x. Ad esempio potresti prendere un oculare da 5mm, che ti fornisce 240x.
Ah ok,
avevo letto da altre parti che gli ingrandimenti che può "reggere" un tele sono due volte,
addirittura 2,5 volte il diametro in millimetri del telescopio,
quindi avevo calcolato unmassimo di 200x2 = 400,
quindi con la mia focale di 1200 fanno (1200 / 400 )= 3mm .
Ovvero: (focale tele / max Ingrandimenti) = Obiettivo da 3 mm
Si tratta di nozioni teoriche ampiamente smentite dalla pratica osservativa, che al più possono valere per piccoli rifrattori o comunque per telescopi di medio-piccolo diametro. Non certo per un telescopio da 20 cm di diametro.
L'ingrandimento massimo lo detta soltanto il livello del seeing, ovvero la turbolenza atmosferica, la quale è strettamente legata al luogo ed alla serata.
Naturalmente il telescopio dovrà essere collimato e in equilibrio termico con l'ambiente, per raggiungere il massimo ingrandimento possibile per quella determinata serata.
Col Dobson da 25 cm in tutti questi anni di osservazioni solo una volta sono riuscito a spingere utilmente fino a 400x. Una sera dal seeing irripetibile, più unica che rara. Non credete a chi spara super mega ingrandimenti. ;)
Ciao tutti,
ho ordinato, e sto provando due oculari, ES 82° da 4,7mm e 6,7mm.
Li sto confrontando con il sistema BAADER + sua BARLOW sempre BAADER da 2,25,
che sono stati disegnati per lavorare insieme, e lo fanno anche bene.
Tutto questo per dire che insomma come oculari sto bene,
ho fatto una discreta collimazione ... ma c'è ancora qualcosa che non mi convince in quello che vedo.
Usando Giove come campione, lo vedo come mai prima, ma sedondo me ancora non benissimo.
Ho la sensazione che non riesco mai a raggiungere il focus ottimale,
le stelle non sono quasi mai puntiformi, sempre leggermente sfocate,
mi sembra che il focheggiatore sia alquanto ballerino.
Ora, volevo comprare sempre dalla Bresser la riduzione 1:10, ma non so quanto aiuterebbe,
cioè se la cremagliera (il passo della vite insommma...) è di quella misura,
ed ha secondo me troppo gioco, la riduzione va ad agire su un sistema che non è in grado di recepire queste variazioni piccole.
Non so se sono riuscito a spiegarmi,
come al solito aspetto vostri consigli,
Grazie !
cossaro
Il bresser ha uno specchio ottimo ma un focheggiatore ballerino anche per il visuale.
cossaro parli per esperienza personale ?
Buongiorno a tutti voi.
Scusate se mi intrometto.
Ho comprato due giorni fa un BRESSER MESSIER 10" DOBSON e volevo un chiarimento.
Ieri sera ho osservato per la prima volta Vega nella costellazione della Lira con il classico super Plőssl 25 mm in dotazione.
Sono riuscito a metterla a fuoco ma mi appare doppia e so che non è una stella binaria.
Come risolvo?
Spero di essermi espresso bene.
È il mio prima telescopio e sono totalmente imbranato.
Grazie in anticipo
Se hai puntato Vega e non un altra stella Esempio Sheliak ha comunque una stella vicina di 8/a magnitudine che a 40x potrebbe anche risultare annessa, diverso se vedi due corpi con la stessa luminosità vista quella di Vega, allora Collimazione? sei in grado di verificarla? hai osservato subito portato fuori il tele o dopo un po' di tempo, si è acclimatato?
Nono.non sono ancora andato fuori.devo organizzarmi per questo.
Uguale luminosità,era Vega.
Ho letto della collimazione ma non so neanche da dove cominciare.
Scusa eh, se non sei andato fuori da dove hai puntato Vega da dentro casa? attraverso i vetri delle finestre?
