Re: Giove 24/05/2018
Rufy
mikyfly secondo te quando il seeing non è dei migliori....
Stavamo scrivendo insieme :). Confermo, se il seeing non é molto buono conviene aumentare il gain, ridurre il tempo di esposizione e sommare tanti tanti frames (ne riprendi quanti ne riesci a prendere in 90secondi e sommi tutti quelli che nel grafico di AS stanno sopra al 66% di qualità - questa la mia regola aurea... Non é scritta in nessun libro ma é dettata da varie prove che ho effettuato i miei questi anni)
@mikyfly mi stai dando un prezioso consiglio. Come si fa a sommare solo quelli oltre un tot % di qualità?
Io in genere in autostakkert cambio semplicemente l'opzione su quanta % di frames voglio far sommare, senza poter scegliere quali. E immaginavo che Autostakkert capisse da solo che quando gli imposto di sommare il 30% dei frames debbono essere i 30% migliori. Ma se mi insegni come indirizzare meglio ti ringrazio!
@mikyfly io se vado oltre un terzo del gain mi diventa rumorosissima. Se dovessi mettere a 400 su 600 certamente riprenderei a 90 fps ma l'immagine risulterebbe disturbatissima. Comunque mi fido di te e proverò.
Dopo che fai ANALYZE su AS, lui ti crea un grafico (una sorta di S rovesciata). Ad occhio (non serve essere precisi al centesimo), vedi quando la S (che parte da in alto a sinistra) scende a circa il 66% di qualità (la qualità si legge sull'asse verticale, mentre sull'asse orizzontale leggi il numero di frames) e vedi più o meno che percentuale di frame puoi sommare. Più facile a farlo che dirlo.
As ovviamente se gli dici di sommare il 30% dei frame, sommerà solo il 30% migliore.
Ciao
Richard1
Fondamentale che il numero di FPS vada su. In 90 secondi riprendendo a 100fps dovresti riprendere 9000 frames... Se ne sommi anche solo 3000 (il 33%) l'effetto del gain alto si riduce tantissimo.
Attenzione solo a non bruciare la foto... Quando il gain sale scende la risposta dinamica del sensore e rischi di avere aree sovraesposte (che quindi non cattura o alcun dettaglio).
Grazie @mikyfly , non ho solo capito una cosa. Certamente conoscevo bene il grafico, e ogni volta lo analizzo per stabilire la % di frames da analizzare (60% se seeing ottimo, 20% se pessimo).
Non capisco invece come fare materialmente per scegliere i frames, cosa di cui parlavi tu. Ovvero, guardo il grafico, imposto ad esempio 40%, e poi? dove clicco per scegliere?
dopo l'analisi di AS ti ordina automaticamente i frame dal piu' definito a quello piu' impastato in ordine decrescente...
Quindi il primo frame che hai sara' secondo il giudizio di AS il migliore...da li aiutandoti con il grafico vedi in percentuale quanti stanno sopra il 60% di qualita' ( o altro valore. )
A questo punto nella casellina sopra inserisci la percentuale di frame che vuoi e AS fara' il resto..
Puoi inserire la percentuale o il numero fisico di frame , e' la stessa cosa...
dopo l'analisi di AS vai nella pagina dei frame e scorri i frame...vedrai i due valori frame % e quality% variare con lo scorrere dei frame:
Allegato 29705
A quel punto quando il valore quality arriva al 60% vedi quanti frame in percentuale hai sopra quel valore e il numero in percentuale lo inserisci qui:
Allegato 29707
e poi dai lo stack...
Rufy
Richard01 pensavo che la cosa fosse voluta perche l'argomento era simile, cioè foto di Giove, e la cosa non mi ha dato nessun fastidio, anzi ho imparato qualcosa dalle comparazione dei due scatti e vari procedimenti, e dai consigli che ci sono stati dati. D'altronde è solo dal confronto con gli altri che si capisce dove si sbaglia e dove si può migliorare.
Grazie Rufy sei proprio una persona gentile. C’è chi salta per aria per ogni minima cosa (probabilmente riversano le loro insoddisfazioni della vita su questo forum :) ). Tu invece dimostri cordialità e educazione. Un piacere interagire con te, e con moltissimi altri di questo forum cordiali e gentili.
Grazie @iaco78 e @mikyfly. Provo subito con uno dei filmati.
