Il tempo siderale di rotazione su se stesso è di 243 giorni terrestri, però alba e tramonto siccome ruota in senso orario al contrario del sole e orbita al contrario avviene nello stesso punto sulla superfice ogni 117 giorni..
Prima di colpevolizzare le coltri Venusiane controllerei che non sia l'oculare a creare distorsioni, o aberrazioni (Venere emana molta luce con varie frequenze che potrebbero essere rifratte in modo differente creando "propaggini" di colori leggermente diversi).
Inoltre mi assicurerei che il telescopio non si sia scollimato.
Infine proverei a diminuirne la luminosità con un filtro che magari non colori troppo (secondo voi potrebbe andar bene un polarizzatore regolabile?)
Detto questo è vero che le nubi di Venere possono creare vari effetti di luce!
Allegato 38512
(effetti di albedo o cromatismo dell'oculare?)
Per le foto di Venere (o della Luna) sarebbe meglio regolare l'esposizione, qualche giorno fa sono riuscito a fotografare bene lo spicchio di Venere con una reflex in proiezione oculare, ma ho dovuto ridurre opportunamente iso e tempi di esposizione. Anche a fuoco diretto il discorso non cambia. Se invece usi uno smartphone, consiglio di utilizzare un'app che ti permetta di regolare i tempi dello scatto (ad es. opencamera).
Il pianeta sembrerà più scuro ma il profilo della fase sarà più riconoscibile.
Allegato 38513
(inevitabili un po' di difetti dovuti alla turbolenza, trattandosi di un singolo scatto e non di una elaborazione ricavata da una sequenza di immagini)
Giusto, effettivamente se si notano asimmetrie/deformazioni varie nella fase (dato per scontato che il telescopio sia a posto), è buona norma utilizzare un filtro, solitamente un giallo e/o un verde già vanno bene, il primo perché taglia parte del cromatismo da dispersione atmosferica (e dello strumento, se ne ha) e il secondo, perché seleziona la banda di riferimento di massima sensibilità.
Ormai la fase di Venere è talmente piccola, il pianeta così grande e sempre più vicino al Sole, che ho del tutto abbandonato l'osservazione telescopica, per godermelo solo al binocolo, la fase è ormai ben visibile anche con un piccolo 10x, ho utilizzato il canoncino (10x30 IS) per beccarlo insieme a Mercurio, durante la loro congiunzione e il 30x80 quando era proprio all'orizzonte che si stagliava insieme alle alpi (il 23 e 24 è tramontato dietro il massiccio del Monte Rosa), approfittando ovviamente di questi giorni di orrizzonte terso.
Ho anche fatto un paio di scatti il 25 con una compattina (il sensore del mio cellofono è troppo scarso).
Allegato 38671 Allegato 38672
Un po mosse, ma il quadretto è caruccio.
Se l'orizzonte tiene, proverò a vedere fin quando (dalla congiunzione col Sole) riusciro a scorgerlo.
