secondo me ti incasini la vita, una 30Ah costa una 50ina di euro, probabilmente pesa meno di 4 da 7 Ah e non devi stare li a fare i collegamenti prima e staccarli dopo.
Un 30Ah sono quasi 200€ contro i 30 di un 7Ah
Parlo di Agm e non avviamento auto
Nelle agm il prezzo lo fa anche il mercato
Le taglie piccole vanno in ups allarmi e monopattino, mentre le grosse magari in carrozzelle il altro e hanno meno mercato con costi molto più alti
Mettere in parallelo batterie diverse non è buona pratica. Non a caso nelle batterie multi-elemento al litio si usano circuiti elettronici di gestione (BMS) per evitare sbilanciamenti in carica/scarica che potrebbero portare a danni seri delle batterie, rotture e/o incendi. Le AGM non si incendiano ma possono rompersi, o nella migliore delle ipotesi morire anzitempo. Questione di diversa resistenza tra un esemplare e l'altro, di circuiti di carica sbilanciati e quindi correnti di carica asimmetriche.
Quanto alla 30Ah AGM Deep-cycle le trovi a 70-80 euro di buona qualità con certificazione.
Ciao!
Con 200€ ne compri 4 e Con un caricabatterie elettronico che fa anche la defosfatazione ti durano 2 vite e mezzo
Bene grazie per per il riscontro.
Riprendo questa discussione dopo averla letta più volte...
Alla fine ho optato per una batteria al piombo 12v/7Ah utilizzata per i sistemi di videosorveglianza, in teoria dovrebbe mantenere la carica e sopportare numerose ricariche. In ogni caso poco male, presa dall'elettricista sotto casa al prezzo di 10 euro. Collegata alla presa maschio dell'accendisigari in dotazione di synscan per eq5 con una presa femmina comprata sempre dall'elettricista.
Ho inserito nel collegamento un fusibile a 5A. Acquistato un caricabatteria a 12V per batterie al piombo.
Spesa totale 25 euro.
Provata e per ora funziona tutto.
La inserisco come ulteriore contributo alla discussione.
Vado avanti da anni con la tua stessa batteria 12 volt 7 ampere ,io l'ho inserita in una scatola ed ho applicato un voltometro per il controllo della tensione ,un interruttore e una presa accendisigaro ,basta ricaricarla a un decimo della sua capacità circa 70 milliampere e la batteria durerà per anni.
