a me è successa la stessa cosa.
prima pose da 300secondi senza troppi problemi.
un paio di sere dopo, stop, una porcheria
Credo ci sfugga qualcosa. D'accordo le prestazioni limitate della montatura ma non può avere un decadimento improvviso e, apparentemente, non motivato. Altrimenti diventa solo una rincorsa al "prodotto di fascia superiore" che però non usato bene...
Per le mie esigenze di spazio e peso cambiare la montatura significherebbe rivedere un po' il tutto quindi sarebbe una estrema ratio. Non pretendo di cavar sangue dalle rape ma almeno da sfruttare al meglio quanto ho. Insomma, se inseguiva prima deve farlo anche dopo!:D
eh, ti capisco.
ma non so che pesci pigliare
Ti terrò aggiornato sui miei tentativi... vediamo se esce qualcosa!;)
Qualcosa che si è allentato e crea gioco?
Non sembrerebbe... comunque appena ho tempo un controllo lo farò di sicuro anche in ambito "meccanico"...
Il fatto che prima andava e adesso no suggerisce che c’è stato un cambiamento in qualcosa
A logica ti direi di sì, ovviamente... Capire cosa è cambiato mi rimane difficile. Stasera avrei voluto fare qualche prova ma nuvole!!! Oggi ho rivisto la posizione dei cavi per l'ennesima volta: non escludo nulla!
Buongiorno a tutti!
Novità!
Dopo aver fatto ogni tipo di prova "a secco" causa meteo inclemente, dopo aver smontato e rimontato il tutto n volte, dopo aver fatto mille prove con i cavi...
Insomma, finalemente, fra sabato e domenica una notte di cielo decente! Non ideale perchè qualche velo di umidità c'era ma decente sì!
Qualche problemino al cavo st4 che ho risolto con un radicale "stacca e riattacca" e nuova calibrazione su phd2 ma poi ha iniziato ad andare.
Riprese per due ore su m27: la stellina presa a riferimento su cui avevo piazzato il crocicchio di sharpcap è rimasta lì per tutto il tempo, il minimo spostamento che ho rilevato alla fine -con zoom al 300%- era dell'ordine di qualche pixel e in linea -credo- con l'errore segnalatomi dalla guida.
Quindi bene.
Cos'è Cambiato? E qui sta il bello che mi ha fatto nel contempo arrabbiare e sorridere...
Ho evitato di stringere "a ferro" i blocchi degli assi! Li ho solo puntati che rimanesse tutto fermo... con una buona equilibratura serve davvero poca forza per tenerli bloccati...
L'idea che mi sono fatto è che stringendo troppo le manopoline la montatura si "irrigidisca" eccessivamente e abbia difficoltà di reazione sulle variazioni della guida.
Aspetto un'altra serata di sereno -che le previsioni non sembrano accordarmi se non fra un po' di giorni- per cercare conferme.
Spero davvero di aver risolto! Ora, ovviamente, devo rimettere mano alla collimazione nel tubo: il newton è felicissimo di essere stato spostato da tutte le parti!
Cioè se chiudi le frizioni impacchi anche i cuscinetti?
