è fatta!!
Philae è atterrato!!
è fatta!!
Il grosso sembra fatto...purtroppo stanno avendo problemi con le ancore per fissare il lander alla superficie, speriamo riescano a risolvere la cosa perchè le ancore sono basilari per permettere al rover di rimanere attaccato!
finger crossed!!
Quanto tempo impiega il segnale video a giungere a noi?
circa 28 minuti.
ci sono problemi con l'ancoraggio comunque.. pare che le ancore non siano state sparate e ciò può compromettere la stabilità del lander, anche se le viti di stabilizzazione sono comunque agganciate.
gli strumenti scientifici ad ogni modo funzionano perfettamente.
ecco la prima immagine della cometa a 3 km di altezza!
https://www.facebook.com/coelumastro...e=1&permPage=1
novità?
Qui uno aggiornamento recente.
http://www.ansa.it/scienza/notizie/r...659355d60.html
Informazioni confidenziali datemi da un collega che lavora al centro di calcolo di Tolosa per Philae, dicono che il rover è in ottime condizioni, in posizione stabile (anche se non ancorato) e comunica perfettamente.
Purtroppo però a causa di un rimbalzo avvenuto dopo il primo atterraggio, si è posizionato in un'area a circa 1 km di distanza dal primo sito indicato, che pare sia piuttosto oscurata dalla luce solare da qualche grande masso, quindi risulta avere a disposizione circa 1 ora e mezza di luce diurna per la ricarica delle batterie. Questo implica che sarà un pò problematico gestire il rover a lungo termine, però sono già iniziati i test scientifici e a breve dovrebbero fare una perforazione.
L'antenna per la comunicazione è però ben rivolta verso lo spazio quindi non ci sono problemi per l'invio e la ricezione dei segnali dal rover. Dovrebbero quindi avere tutto ciò che serve per ottenere i risultati che cercavano.
Diciamo che ce l'hanno fatta comunque, quindi possiamo essere ben felici!
Inoltre, ci sarà un aggiornamento in diretta, conferenza stampa, intorno alle 2 (quindi fra un'ora)!
Allora dalla conferenza stampa han mostrato un primo quadro del sito in cui si trova attualmente Philae.
Sembrerebbe all'interno del bordo (in ombra) del grande cratere accanto al sito di atterraggio previsto inizialmente. Entro stasera potranno ristabilire il contatto con Philae e acquisire nuove immagini della zona con una esposizione migliore della precedente (erano troppo scure a causa dell'ombra), così da capire con esattezza dove si trova. Dalle foto il lander sembrerebbe addirittura avere un piede per "aria" e trovarsi in una posizione verticale (invece che orizzontale parallela alla superficie).
Una volta capito il luogo, valuteranno come operare al meglio in questa condizione non nominale.
Nell'immagine allegata si vede in rosso la zona iniziale del primo contatto, mentre in blu l'area dove adesso si ritiene il lander sia finito. Come è possibile vedere, molto verosimilmente si è agganciato lungo il bordo interno del grande cratere visibile al centro dell'immagine.
Pare dunque abbia fatto due salti, il primo dal punto rosso alla zona blu, raggiungendo una altezza fino a circa 1 km dalla cometa, con una velocità di 30 cm/s e per la durata di 2 ore, spostandosi così per circa 1 km...mentre un secondo salto molto piu' piccolo, durato 7 minuti a 3 cm/s, che lo ha portato ad agganciarsi dove è attualmente.
Allegato 9210
