Re: Rosetta e le tre sorelle
metto qua per non aprire sempre nuove discussioni solo per domande(magari banali):oops:
volevo sapere nel caso delle stelle doppie o sistemi multipli,quale è il limite massimo in termini di distanze che hanno due o più stelle per gravitarsi attorno e quindi formare un unico sistema? e negli ammassi globuilari,le stelle, quanto sono vicine mediamente tra loro ? sono legate gravitazionalmente tra loro? cioè, l'ammasso ruotando perifericamente attorno al centro galattico,ruota anche su se stesso,sul suo centro?
davide1334
caro davide,
la forza di gravità non ha limiti di distanza e quindi, teoricamente, se non ci fosse nessun altro oggetto nell'Universo tranne due stelle, queste potrebbero orbitare attorno al proprio baricentro anche a distanza praticamente infinita. Ne segue che ciò che limita l'interazione gravitazionale è la presenza di altri oggetti vicini alla coppia. A questo punto contano anche le masse dei due oggetti, come dice la legge di Newton. Vi sono binarie che hanno periodi di rivoluzione di migliaia o decine di migliaia di anni. Mentre ve ne sono quasi a contatto.
All'interno degli ammassi (globulari) vi è in media una stella ogni due parsec cubo (parsec = poco più di 4 anni luce). Nel nucleo centrale, però, si può arrivare addirittura a 100 o 1000 stelle per parsec cubo. Le stelle orbitano attorno al nucleo centrale, dove può esserci un buco nero più o meno massiccio (meno di quelli galattici). E' ovvio, quindi, che possono sopravvivere solo binarie molto vicine, altrimenti possono essere strappate da stelle di passaggio o fatte precipitare sulla compagna (vedi le vagabonde blu, infatti...). Il moto delle stelle all'interno di un ammasso è quindi molto complicato perchè risente della massa di tutte le altre stelle e del nucleo centrale.
Vincenzo Zappalà
caro davide,
grazie enzo,sempre disponibile....allora gli ammassi globulari si comportano come mini galassie all'interno di quella madre,no?la massima distanza che chiedevo non esiste,perchè dipende dalla densità di stelle che vi è in una tale regione....se una zona è più vuota di altre vi possono essere sistemi più ampi,se è più "fitta" si possono creare molti più sistemi diciamo "separati"(anche se più vicini)....ci sono più o meno?
un'ultima cosa: ci possono essere sistemi multipli che comprendono "intrusi" catturati gravitazionalmente e altri
(la maggior parte presumo) di stelle "sorelle- gemelle" nate assieme,dalla stessa nube... riusciamo a distinguerli?e come?
davide1334
non proprio come mini-galassie, dato che ogni stella rivolve attorno al centro su un'orbita casuale, mentre nella galassia le stelle (quasi tutte) rivolvono su orbite quasi circolari e sullo stesso piano (quello del disco).
E' molto difficile "catturare" qualcosa. E' decisamente più facile che un "qualcosa" scompagini un sistema doppio o vada ad urtare contro una stella. Le velocità relative tra stelle non legate insieme è normalmente molto alta e quindi è impossibile immettere una delle due in orbita attorno all'altra.;)
Regalato alla mia piccola Alice !!!!
Oggi è arrivata la copia per la mia piccola Alice. Da felice e soddisfatto possessore di una copia dell' Infinito teatro del cosmo oggi ho regalato alla mia Alice di 10 anni il nuovo libro.
Speriamo riesca a seguirlo. Ha provato con l'infinito teatro del cosmo ma si è persa....... Le promesse sono quelle di un libro un po' più semplice.... Speriamo che riesca a capirlo....
Per ora un saluto caro professore ;)
Gianluca Paone
caro Gianluca,
penso dovrai starle un po' dietro nella prima parte, quella sull'espansione dell'Universo. Potresti anche aiutarla con gli articoli che avevo scritto sul cono di luce "casalingo" (li trovi negli approfondimenti). Forse sono esempi ancora più semplici. Dopo questa parte, tutto dovrebbe scorrere più facilmente.
Auguri e un bacione ad Alice!!!!
Fammi sapere....
Io ho iniziato ieri a leggerlo sulla sdraio sotto la nostra stella.
Sono arrivato ad una settantina di pagine e mi piace molto.
Poi a seguire, ho anche L'infinito teatro del cosmo.
Grazie Vincenzo.
Appena finito di leggere stamattina.
mi ha entusiasmato più di tutte la sezione dedicata al Sistema Solare.
Grazie, Enzo, per averlo scritto, se riuscirò mai ad avere un figlio sarà il primo libro che gli farò leggere quando sarà in grado di capirlo ;)
te lo auguro davvero, un figlio, e magari più d'uno. Io ne avrei voluti ma ho dovuto accontentarmi di una, che già è stato difficile, e mi più preziosa di qualsiasi cosa al mondo. Pensa che quando sono rimasta incinta stavamo iniziando le pratiche per un'adozione....mai dire mai..tanti auguri !:)
Grazie Manu (posso chiamarti Manu? :biggrin:)
Io non perdo le speranze anche se un po' avvilita lo sono :sad:, comunque grazie delle tue belle parole :wub:
