Decisione oculari
Ciao a tutti,vi scrivo per chiedervi consigli per i primi oculari da acquistare per un telescopio Newton 200/1000(montature Neq-5 con portata massima 10 kg e contando che solo il tubo ottico ne pesa 8,8 non posso prendere oculari troppo grandi o pesanti)
Sarei orientato nell’acquistare 3 oculari per i diversi campi in cui lo utilizzerei:
1)per la prima scelta sarei orientato su un oculare Explorer scientific però non sono sicuro quanti mm devo prendere:o un 4,7mm(così otterrei 212x. Forse troppi? Non ne sono sicuro)oppure un 6,7mm(150x). Il primo oculare lo vorrei usare principalmente per osservazioni lunari e planetarie quindi non so se un ES sia adatto con il suo campo da 82gradi
2)Per la seconda scelta sarei orientato sempre su un Es però non so se prendere un 11mm un 14mm o un 18mm,userei questo oculare per osservare oggetti che richiedono un ingrandirete ne troppo elevato ne troppo basso per nebulose non estese oppure galassie.Sono indicati questi elencati ?
3)infine vorrei prendere un oculare per osservazioni a bassi ingrandimenti per oggetti molto estesi però non so che oculare prendere perché dal 18mm dell’es gli oculari iniziano a costare un po’ troppo per il mio budget.
Tutti gli es elencati si riferiscono alla serie degli 82gradi .
Inoltre consigliate l’acquisti di un filtro Explorer scientifi UHC(1,25)?
Grazie a tutti per le risposte e per il generosissimo contributo che offrite alla comunità degli astrofili italiani.
Re: Decisione oculari
Non devi tanto preoccuparti del peso degli oculari perché li userai uno alla volta e non saranno di 2kg e neanche 1kg, resterai nella portata della montatura, escluderei per i miei gusti gli 82° per il planetario e andrei su un planetary dedicato anche di minore campo e conservando una buona estrazione pupillare, vicino a 200x poco meno o più ci può stare, sfrutterei il maggiore campo sul medio e il basso, un 8mm per il deep sarebbe ideale e per il basso vista la corta focale sfrutterei il massimo possibile anche un 32mm facendo dei calcoli sul minimo ingrandimento se ci sta..
Grazie per la risposta .
Quindi per il planetario e osservazioni lunari pensi vada bene un Omegon serie Le da 5mm(1!
,25)con c.a di 55gradi ?
Mentre se ho capito bene un 8mm sarebbe ideale per oggetti deep Sky ?Un Es elencato sopra da 82 gradi potrebbe andare bene?
L’oculare da 32 mm per che cosa lo potrei utilizzare e quale c.a dovrei prendere?
Grazie .
Per il planetario puoi stare anche su un 60° ci sono i Planetari ED oppure gli HR che sono validi e si avvicinano i costi, 125x con un 8mm per il deep è un ottimo target, il minimo ingrandimento con una corta focale F5 ti permette di vedere gli ammassi aperti con il massimo campo che può sfruttare il tele e poi non devi tralasciare che hai anche gli oculari di serie e che si possono sfruttare comunque tra il basso e quello da 8mm.. Per campo di utilizzo gli oggetti variano per caratteristiche e le focali sarebbero poche con soli tre oculari, ma questo si può completare in seguito, difficile mettre 3 oculari che vadano bene per tutto...
Grazie mille per le risposte
Quindi ricapitolando per il planetario e osservazione lunare userei un oculare da 5mm, avevo pensato a un flatifield Ed in modo da ottenere 200x.
Mentre per il deep Sky é meglio un badare hyperion da 8 mm con c.a 68gradi oppure un Explorer scientific sempre da 8mm ma con un c.a di 82 gradi ?
È consigliato l’uso di un filtro Explorer scientific uhc?
Quindi per il momento le focali che vanno dagli 11mm ai 18 mm sono da scartare ?
Grazie in anticipo
Intanto vediamo che oculari hai già, comunque scartiamo quelli da 11 e 18, per quello da 8mm l'ES 82° ci sta, anche il 5mm va bene, per il minimo ingrandimento ho fatto 2 conti e puoi sfruttare al massimo un 26mm, il 32 è eccessivamente basso, quindi il tuo basso in dotazione qual'è? Per il filtro ci pensiamo dopo..
Allora in dotazione ho due oculare della Sky-watcher un 25mm e un 10 mm entrambe dal valore di 19 euro ciascuno.
Quindi il 5mm es da 82gradi va bene ?
Si per il 5mm e 8mm ci siamo, allora se hai il 25mm anche plossl o kernel va bene, si può sfruttare quello, a questo punto andrei a prenderne uno di quelli che abbiamo scartato prima e opterei per quello da 11mm anche qui gli 82° fanno un gran comodo...
Grazie
Quindi anche per il planetario va bene un es da 82gradi ? Considerando quelli che già tengo quale mi conviene comprare per primo dei tre oculari ?
Ricapitoliamo, per il planetario abbiamo detto che facciamo a meno degli 82° e quindi il 5mm hiperion, quello da 8mm ES 82° e quello da 11mm se puoi sempre 82°, per primo oculare da prendere non c'è dubbio che serve il 5mm per Luna e pianeti, questi ultimi se ne parla a maggio come minimo, intanto usi i tuoi in dotazione per il resto...
