Cercatore 90°
Allora dopo aver provato varie volte la ricerca allo zenit con il cercatore base 9x50 ho incominciato ad escogitare qualche sistema per modificarlo. Ho una diagonale di scarsissima qualità che ho smontato, poi ho smontato l'oculare più piccolo del cercatore e l'ho incastrato nella diagonale, poi giusto per prova ho avvicinato e centrato i fori della diagonale e del cercatore ma ho notato che non si riesce a mettere a fuoco. Poi ho deciso di provare con l'oculare da 25mm originale del dob e ancora niente. Poi ho deciso di rimontare l'oculare del cercatore e di poggiare sopra l' oculare da 25mm. Muovendolo su e giù ho notato che si metteva a fuoco l'immagine. Però ora non riesco a trovare un idea su come metterli insieme e se è fattibile.
Inviato dal mio BAH-L09 utilizzando Tapatalk
Re: Cercatore 90°
È fattibile però la diagonale ti sposta fuori il punto di fuoco e dovrai costruirti una prolunga da mettere tra il tubo e la diagonale, puoi farla fissa se userai sempre la stessa lente, se invece vuoi divertirti con gli oculari devi farne due una dentro l'altra in modo che una sia fissa e l'altra scorre per mettere a fuoco, intanto fatti un cartoncino tubolare per trovare le distanze e poi ragioni sul da farsi.. più sarà basso l'ingrandimento e più dovrai uscire fuori.. con oculare e lente sei andato a fuoco perché hai una lente inferiore all'altra e praticamente una ti fa da obiettivo, se lo fai con due oculari senza il cercatore sarà la stessa cosa, trovata la distanza metti a fuoco l'oculare..
Re: Cercatore 90°
Aspetta quindi te intendi che invece di utilizzare l'oculare da 25mm utilizzo il suo originale e di inserire un tubo tra diagonale e cercatore in modo da poter mettere a fuoco spostando la diagonale avanti e dietro?
Re: Cercatore 90°
Si! ogni lente ha una sua focale e la diagonale se a specchi ne ha due quindi due focali aggiunte, in pratica stai costruendo un rifrattorino e come tale gli devi fare il focheggiatore adeguato alle focali in uso...
Re: Cercatore 90°
In realtà questa diagonale ne ha uno solo di specchio. Ripeto è proprio da 4 soldi per questo mi sento tranquillo a smontarla e riutilizzarla
Re: Cercatore 90°
Anche il cercatore ha il focheggiatore per la sua lente, potrebbe essere il porta lente che si avvita o svita oppure la ghiera che tiene l'obiettivo che si avvicina e allontana avvitando o al contrario, ma difficilmente basta per compensare anche la diagonale..
Re: Cercatore 90°
Ah... Non pensavo che anche questo aveva il focheggiatore... Allora dovrò fare varie prove
Re: Cercatore 90°
Guarda qui che prolunga è servita per coprire tutte le focali con il diagonale...
Allegato 41273
Re: Cercatore 90°
Infatti... Ora sto provando e già ad occhio nudo il cercatore sta a oltre 50cm dall'occhio. Altra alternativa?
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
Re: Cercatore 90°
Non ci sono con questo sistema, per avvicinarti devi usare oculari di corta focale e aumentano gli ingrandimenti, così finisce anche la funzione del cercatore, dovrai aggiungere un riduttore di focale x0,5 allora ti avvicini, 10€ SvBony su AliExpress..
