allineamento montatura AZ
Saluti
Sharpcap è un grande software purtroppo non fornisce alcun supporto per l'allineamento di una montatura AZ
La funzione Plate solving è disponibile solo dopo che la montatura è stata allineata
qualcuno conosce un software per montature SynScan/Ascom che assista l'utente in fase di allineamento ?
Mi spiego
l'utente sceglie l'allineamento a 2 stelle, synscan restituisce elevazione e azimut della prima stella
il software legge questi parametri oppure l'utente glieli trasmette manualmente
l'utente punta manualmente la prima stella e scatta una fotografia
il software acquisisce la fotografia o gliela trasmette l'utente ed esegue il plate solving per il centraggio della stella
l'utente conferma , synscan muove in automatico la montatura verso la seconda stella
come sopra per la seconda stella
Re: allineamento montatura AZ
o in alternativa
Esiste un software che consenta di evitare l'allineamento a 2 o 3 stelle di una montatura AZ ?
voglio dire
a) imposti la montatura in posizione home ( ex North-Level)
b) digiti le coordinate di una stella
c) il tele si muove automaticamente verso la stella
d) prende una foto e fa il plate solving per centrarla
e) la insegue
Se non sei in bolla e perfettamente a nord in home, con una sola stella come fa a sapere che correzioni apportare ai due assi per fare l’arco che insegue? Penso servano più punti per posizionare la volta celeste
Iniziano ad esserci oggi alcuni se per l’allineamento polare con plate solve con montature eq e devono correggere un solo asse
Con una az la vedo più complicata
pensavo che il plate solving servisse proprio a questo
se non sono perfettamente in bolla e perfettamente a nord non centro la stella
dalla fotografia si può ricavare la posizione effettiva del telescopio che non coincide con la posizione della stella ma l'errore dovrebbe essere dentro i classici 15°
il software sposta il tele seguendo il percorso (arco) che preferisce
una volta centrata la stella il suo cammino è determinato quindi il tracking non dovrebbe essere un problema
quello che dici penso sia un altra cosa
la montatura non è allineata , se vuoi puntare ad un altro oggetto celeste allora devi rifare la procedura vale a dire rimettere la montatura in pozione Home ecc..
Una montatura equatoriale allinea un asse a quello di rotazione terrestre e quindi muove un solo asse al contrario per compensare un moto circolare apparente e lo stazionamento tenda ad annullare l’errore di parallelismo
Una montatura az deve descrivere un arco muovendo due assi e questo arco (e quindi i movimenti) dipendono da dove si trova l’oggetto sulla sfera
Se però non sei in bolla hai un errore e la posizione di una stella sola (anche trovata con un plate solve, sempre che esiste il sw) non basta per informare i due assi su quale errore devono compensare
Servono più punti
non ti seguo
la stella target ha coordinate x1 (azimut) e y1 (elevazione)
dalla fotografia della volta celeste, software tipo" All sky plate Solver plate " ricavano le coordinate del telescopio x2(azimut) e y2(elevazione)
perchè non dovrebbe esser possibile ordinare alla montatura di eseguire un movimento orizzontale x1-x2 e uno verticale y1-y2 ?
Quando parte dalla home si possono avere errori di posizione ed errori di messa in bolla o entrambi
Quando trovi la stella cosa vai a compensare? Per la posizione é uno spostamento, mentre per la bolla cambiano gli angoli degli assi e quindi i centri di rotazione e gli archi che gli assi devono descrivere
Se compensi sempre e solo la posizione poi nel tempo l’oggetto quando è in inseguimento esce dall’oculare
il plate solving è in grado di centrare la stella, dopo aver rilevato la posizione del telescopio dall'immagine del cielo e misurato lo scostamento dalla stella obiettivo
su questo siamo d'accordo ?
A questo punto se si sincronizza la montatura è come aver fatto un allineamento ad una stella
qual'è la differenza tra fare il plate solving e aggiustare la posizione del tele con i testi direzionali e il cercatore ?
non sarà un allineamento precisissimo come quello a 2 o 3 stelle ma è pur sempre un metodo di allineamento
Su questo sono d’accordo ma l’allineamento a una stella sola fatto anche con il plate solve non elimina tutti gli errori
vero
con l'allineamento a 1 stella sarebbe come voler risolvere un sistema di 2 equazioni in cui ci siano 4 o 6 variabili incognite
aggiungere 1 o 2 stelle in allineamento sarebbe come aggiungere altre equazioni vale a dire altri vincoli
all'inizio io però mi riferivo solo al tracking
la capacità di inseguimento dovrebbe dipendere quasi solo dalla qualità della montatura e dalla presenza o meno dell'autoguida
il tipo di allineamento dovrebbe esser quasi ininfluente
