Vedete la Cassini?
È da un mese ,che almeno due o tre volte, mi sveglio in piena notte per osservare Saturno ,osservo con un rifrattore 76/1250 perfettamente collimato , almeno questo è l'impressione che mi da lo star test, poche notti è capitato brutto seeing ,ma le maggior parte delle notte il cielo è stato sereno e trasparente, eppure non sono mai riuscito a vedere la Cassini ,uso ingrandimenti da 130x 150x 200x ma niente.
Voi siete in grado di vederla con strumenti di tale apertura?
Oppure il problema é dovuto a una questione di inclinazione degli anelli ?
Altro mio dubbio, potrebbe essere che ho un lampione stradale a circa venti metri che mi spara contro .
Re: Vedete la Cassini?
Ho un 114, e l'anno scorso vedevo più o meno bene la Cassini anche in condizioni di seeing medio-buono. Quest'anno ci riesco solo se il seeing è tra ottimo ed eccezionale, in quei saltuari attimi in cui la poca turbolenza si ferma. Ma ti ripeto ho un 114, e quindi è più piccolo il "cerchio di confusione" dovuto alla diffrazione generata dall'apertura.
Puoi comunque tentare ad usare dei filtri colorati, se ne hai, per aumentare il contrasto degli anelli.
la mia ultima esperienza di 2 giorni fa, ma con un 11", si vedeva anche abbastanza bene nonostante il seeing ballerino
la hai già vista con quello strumento?
sposto in -sistema solare-
Quest'anno, con C8 a volte, con rifrattore 80mm no.
Negli anni precendeti si vedeva meglio, grazie alla posizione piu' favorevole degli anelli e ricordo di averla percepita anche con l'80mm, in serate buone.
Grazie per le vostre risposte,mi tranquillizzo un pò ,pensavo che ero diventato anche orbo , quest'anno l'ho vista una volta ma con il c8 ed era una tarda mattina di luglio ,con l'acromatico non l'ho ancora vista ,anche perché l'ho preso da poco ,ma mi fa ben sperare e questo lo deduco da come si comporta su Giove .
Ho letto che gli anelli di Saturno diminuiranno di inclinazione ancora di più fino a scomparire nel 2025 per poi ricominciare a rendersi visibile ,proverò ancora in queste notti a cercare di scovare la Cassini ,chissà che non salta fuori.
Se osservi verso le "anse" la Cassini si scorge ancora abbastanza bene, come hanno detto a febbraio (o marzo? :thinking:) del 2025 "scompariranno" mostrandosi perfettamente di taglio.
Diciamo che abbiamo ancora nove o max dieci mesi per osservarla (almeno le propaggini sulle anse), poi serviranno strumenti dal diametro veramente importante insieme a un seeing ottimo.
Sarà per il fatto che il ciclo degli anelli è di circa 16 anni, ma mi ha sempre affascinato osservare Saturno senza anelli, come un pianeta gassoso "normale". :biggrin:
L'inquinamento luminoso,può creare problemi alla visione della Cassini ?
Il mio problema è che a circa venti metri da dove osservo c'è un lampione stradale con le luci molto in alto e quando osservo nella direzione sud, sudovest, la luce del lampione entra nel paraluce può essere che questa luce crea problemi?
Che bei ricordi! La Cassini...
Quando ero +ggiovane la Cassini si poteva osservare abbastanza spesso e facilmente, a occhio nudo, come tutti quelli che non portavano gli occhiali.
Di solito appariva in tutto il suo splendore al cinema o in tv.
Forse non era bravissima ma aveva il suo perchè la Nadia Cassini... ;)
…com conseguenze pericolose come quando si osserva il Sole :cool:
Free
no
