Re: Nuovo allestimento zwo
Con cosa hai visualizzato?
Il file fits è in bianco e nero, bisogna fare il debayer per vedere i colori
Ma con la app che comanda Asiair dovresti vedere i colori, a meno che nel setup della camera hai selezionato il bianco e nero
stevesp
Ciao ho scaricato l’app di ASIAIR su un I pad una volta fotografato M 51 l’immagine impressa risulta in bianco e nero. Ho spulciato nelle impostazione sulla main camera ma quelle poche citate non risulta che menzioni bianco e nero
Ho provato a passare ora l’immagine dall’ IPad al Mac e si notano i colori a parte la particolare sgranatura del file . Forse non percepivo i colori per questo motivo e soprattutto dall’ oggetto molto piccolo. Comunque sono scatti di prova . Quindi ricordo che al salvataggio mi chiedeva se volevo farlo in jpeg o fits . Io li ho salvati in jpeg. Quindi i fits sarebbero una sorta di raw da quel che ho capito.
sposto in -strumenti di ripresa-
Se funziona come gli altri software di acquisizione, devi spuntare la casella "debayering", prima della ripresa.
Angelo_C
Ok grazie , provo a riguardare se la trovo . È la prima volta che uso questa strumentazione in più sono una capra con le lingue e faccio un po’ fatica
Con Asiair se non imposti in mono vedi l’immagine a colori sul tablet, ovviamente dipende da quanto è il tempo di esposizione, inquinamento ecc
Poi nella app se provi a schiarire l’immagine riesci a vedere i colori, ma manca purtroppo uno slider dei toni medi che é quello che serve di più per fare uno stretch e vedere meglio
Riguardo alla acquisizione dovrebbe farla in fits automaticamente e poi salva ambo i formati
Forse ti riferisci al formato file del live stack
Se acquisisci una serie di immagini singole per poi processarli con vari SW tipo pixinsight Devi acquisire in fits per conservare tutto il segnale
stevesp
Singoli scatti dai 60 e 120 secondi , soprattutto per testare il funzionamento dell’apparecchiatura visto che l’ho appena acquistata e non ne ho mai visto il funzionamento. Ho usato il filtro optolong L pro 2.
Per l’ acquisizione e post produzione intendo usare affinity Photo visto che posseggo già la licenza e lo sto già utilizzando per la fotografia. Ho visto ( anche se non ci sono grandi informazioni a riguardo ) che già utilizzano questo software per lo stacking in astrofotografia. Ho notato che comunque è presente molto rumore digitale nella foto rispetto ad una camera tradizionale , è normale .
la 294 soffre di amp glow che va corretto con i dark in post produzione
che ci sia rumore è normale soprattutto se non accendi il raffreddamento visto che la camera ha una cella di Peltier e comunque si corregge facendo lo stacking di tanti frames. con il raffreddamento dovrebbe avere meno rumore di una reflex che scatta foto notturna con pari esposizione
per acquisire un soggetto devi fare lo stack di molti frames. se vedi nel forum c'è chi cattura frames da 1-2-3 minuti o più per svariate ore
Se hai guardato una sola foto è normale che vedi comunque anche rumore
riguardo al colore non so cosa hai fatto, ma si vedono anche al tablet con la app di asiair, che target hai fotografato nelle prove?
