Il mio primo Telescopio: Dobson 200/1200
Finalmente il mio primo telescopio è arrivato. Apro questo post per togliermi qualche dubbio.
Il cercatore si può allineare grazie a due viti ma ho notato che già è presente qualche graffio. E' normale che debba graffiarsi il cercatore? Non sarebbe stato più logico mettere una fascetta per proteggerlo?
Ho controllato le guide per la collimazione del newtoniano e mi sembra che non ci siano problemi di collimazione. E' possibile che il telescopio sia arrivato già collimato?
Grazie :)
Re: Il mio primo Telescopio: Dobson 200/1200
A me arrivò collimato. Credo che alcuni rivenditori lo testino prima di spedirlo e comunque ricordo che stavo in un super imballo.
Allora vi è arrivato col secondario già montato e non confezionato in un involucro a prova di bomba? Tsk! Tsk! Mica bello, eh! Pensa un po' se durante il trasporto si staccava ed entrava in collisione col primario...
Tanto di cappello al corriere, se i Newton vi sono arrivati collimati. E tanto di cappello anche a chi li ha spediti.
Ok quindi potrebbe essere già collimato.
Riguardo i graffi sul cercatore?
E' chiaro che i graffi in un prodotto nuovo non dovrebbero esserci. Se è la parte diciamo metallica io non mi cruccerei. Comunque provalo e se vedi che qualcosa non va contatta il venditore,vedrai che risolve.;)
Si sono sulla parte Metallica. Più che altro mi chiedo come mai non hanno pensato di mettere qualcosa che lo protegga dalle viti. Se erroneamente nella messa a fuoco del cercatore ruota tutto il cercatore le viti lo graffiano. Non so se mi sono spiegato
io ho appena visto il mio ex cercatore, ora ho quello angolato. Non presenta alcun graffio, però prima di muoverlo le viti vanno allentate per benino.
Curioso che lo abbiano spedito col cercatore già montato, curioso e pericoloso... È possibilissimo che ti sia arrivato collimato, anche il mio lo era
No il cercatore non era montato. L'ho montato io e nel modo di mettere a fuoco il cercatore ha ruotato e le viti hanno graffiato il cercatore. Mi sembra un po' strano che non abbiano pensato a qualcosa per evitare il contatto viti cercatore perché a prescindere dai graffi che si sono verificati è probabile che in futuro possa riaccadere. :wtf:
Le viti servono proprio per fermare il cercatore .
Io ho inserito un po' di nastro isolante per tenerlo ben saldo .
Si anch'io per evitare che si graffi ho messo del nastro isolante.
Consigliate un testo che può definirsi la bibbia degli astrofili?
Già con 48 ingrandimenti sono riuscito a vedere Giove con i suoi satelliti e due bande. Attualmente i 48x li ho raggiunti con un oculare 25 mm. Se decidessi di acquistare una barlow 2x, quale altro oculare consigliate di acquistare?
Un 8mm a grande campo, maggiore di 60°, meglio se di 70°.
omero87
Considerando che hai un Dobson, direi che è quasi d'obbligo leggere "Astronomi per passione" di Barbara F. Thompson & Robert B. Thomson .... purtroppo molto difficile da reperire in italiano (lo trovai solo in prestito da una biblioteca comunale..). Se te la cavi con l'inglese, io l'ho preso su Amazon
Angeloma
Io aggiungere anche un 16/17mm naturalmente senza barlow
Quindi con il 25 mm 48x e 96x con la barlow
Con l'8 mm 150x con la barlow 300x
Il 16/17 mm per cosa sarebbe utile?
Con una focale di 1200mm, un 17mm serve a poco o niente, se il tuo 25mm è a grande campo.
Il paradosso è che un 17mm a grande campo dà più ingrandimenti di un Super Plössl da 25mm ed una visione più ampia. E con i Dobson è molto importante avere un campo visivo ampio.
Il super ploss 25 mm trovato in dotazione ha un campo di 52 gradi
PHIL53
Amazon
Un testo alternativo? Ho una carta regalo da utilizzare alla Feltrinelli
Dunque, un 25mm da 52° C.A. dà 48x e un campo reale di 1,08°; un 17mm da 70° C.A. dà 70x e un campo reale di 0,99° che è impercettibilmente più piccolo.
Un 17mm da 82° C.A. dà sempre 70x ma un campo reale di 1,16° che è leggermente più alto.
Per rendere l'idea con un oggetto noto: M42 con un oculare da 17mm e 70° di C.A. entra abbondantemente tutta intera nel campo visivo del mio Dobson da 1500mm di lunghezza focale a 88x e avanza spazio.
Angeloma
Quindi il 25 mm 52 gradi può andar bene. Aggiungendo una lente di barlow e l'oculare 9 mm con c.a. 70 dovrei essere in grado di poter osservare sia deep sky che planetario, no?
vai tranquillo, sfrutta quello che hai e spremi tutto. Poi le migliorie verranno da loro
Se hai il solo oculare da 25mm, oltre alla lente di Barlow apocromatica, potresti aggiungere un Tecnosky WA 60° (40€) da 8mm e così avresti le focali: 25mm (48×) 12,5mm (96×) 8mm (150×) e 4mm (300× che userai di rado) per coprire tutte le esigenze con una spesa relativamente bassa.
http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp...=TKwa8&Score=1
http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp...TKba2x&Score=1
Vedrai in seguito, una volta acquisita un po' di esperienza, cosa ti potrà servire.
La lente di Barlow non è apocromatica e non conosco i Planetary HR (che non sono ben quotati, ho preferito i Planetary ED 5 e 3,2mm) né i W.O. SWA che però mi attirano ma nelle focale di 20mm avendo i TS Expanse 17, 8 e 5mm da 2"/1,25" che però pesano mezzo chilo cadauno.
Mi pare di capire meglio andare su questi due che mi hai suggerito allora
Aspetta qualche altro suggerimento, non sono onniscente...;)
Prendendo quelli che mi hai suggerito andrei sul sicuro?
Per quella cifra e con quel campo apparente, dubito si possa fare di meglio. La visione è molto comoda.
Io ho la serie completa: 20mm, 17mm, 12mm (campo 65°) e 8mm (campo 60°). Mi piacciono molto, considerato che negli ultimi anni il seeing è peggiorato e oculari più blasonati sarebbero uno spreco.
La lente di barlow che mi hai segnalato è di buona qualità senza portare ad un decadimento della visione?
confermo e concordo. Eccellente
Con una 3x, però, c'è da rivedere le focali degli oculari...
Un 12mm al posto dell'8mm, sempre Tecnosky WA. Tuttavia mi sembra eccessiva, la 3x.
Infatti ho una 2,5x...:biggrin:
Angeloma
In termini qualitativi che differenza c'è tra quella che mi hai proposto prima e quest'ultima? In cosa si noterebbe la differenza? Grazie
La differenza si nota confrontandola con altre. Se non c'è confronto, è eccellente anche il fondo di un bicchiere.
Vista la vostra esperienza in questo campo credevo sapeste che differenze ci fossero....
Si vede meglio. L'immagine è più corretta, più luminosa. Nel confronto con altre lenti di Barlow, la differenza può essere più o meno marcata. Ma non devi per forza acquistare una Televue, ce ne sono altre di valide che costsno la metà. Sono quelle acromatiche economiche di fascia bassa in cui sembrano essere di plastica anche le lenti e non solo il telaio. Sono come quelle che ti rifilano insieme al telescopio: per forza di cose, me ne ritrovo in tasca alcune e se confrontate con quella apocromatica TS ne escono bastonate di brutto.
A parità di ingrandimento si vede meglio con una lente di barlow o senza lente di barlow (ovviamente utilizzando l'oculare opportuno per ottenere lo stesso ingrandimento)?
Il filtro per poter osservare le macchie solari dove posso acquistarlo? Mi consigliate un filtro H-alpha per poter osservare il sole?
Grazie ancora per i consigli :)
EDIT: questo come vi sembra? Seben Oculare Zoom FMC 8-24mm 31,7mm 1,25" per telescopio https://www.amazon.it/dp/B00663XV8S/..._t9rlvb1HZCQBP
Ed anche questo: Omegon - Oculare Zoom Eyepiece Super Plössl Shot, 7 - 21 mm, APO con connessione da 3,8 cm (1,5 ") https://www.amazon.it/dp/B0017GXGFW/..._Ahslvb1V81TV2
Sono di buona qualità ?
Come comodità di visione, è meglio con la ,ente di Barlow; come qualità, è in dipendenza degli oculari usati, ma siamo lì...
Filtro solare da montare anteriormente, Astrosolar montato su cella della misura adatta al telescopio che s'intende usare.
Gli oculari zoom sono buoni solo per uso terrestre. Hanno campo visivo eccessivamente ridotto che spesso presenta qualche aberrazione ed hanno troppe lenti. Quelli di qualche pregio sono costosi.
