4 Briganti in Maremma, un Dobson, un Mak, un Newton e un SCT col Sestante in mano!!
Serata proficua quella del 9 aprile, dove alcuni soci del GrAG si sono riuniti sul loro terreno a Lasco di Picio a Monte Romano, la serata prometteva sfaceli e così è stato per buona parte della serata dove un’inversione dell’anticlone ha regalato seeing variabile e trasparenza buona ma non ottima.
Posizionati all’asciutto di un bel plancito di cemento ho montato lo strumento insieme agli amici @PHIL53, @cosmax e @paperbike per dedicarmi ad una costellazione che solo all’ultimo ho deciso di dedicarmi, il SESTANTE.
Montato il CPC 280mm e atteso che l’astrocooler portasse i suoi benefici, misuro come nonostante in lontananza il campo sportivo di MR sia ancora acceso, alle 21:15 misuro uno speranzoso SQM di 21.06 con un’umidità relativa dell’80% e una temperatura di 8°, star test su Regolo (il cpc è leggermente scollimato, ma questa sera rimarrà così per causa forza maggiore) valuto come il seeing sia stimato in 4/10, solo in tarda serata le cose miglioreranno lievemente attestandosi a 5 con punte (rare) di 6/10, da sottolineare come il valore SQM sia arrivato alle 24 ad un’eccellente 21.29 zenitale!!!
STRUMENTO: cpc 1100, oculare ES 20mm 100° 140x circa
NGC 2652 (10.9): nonostante la magnitudine la galassia è ostica, passo molto ll’oculare ed esce una spirale vista di ¾ che in visione distolta (v.d.) è letteralmente enorme, addirittura ingloba anche 2 stelle prospettiche nelle vicinanze, con attenzione scorgo dei tenui chiaro/scuri al suo interno. DIFFICILE
NGC 3423 (11): interessante, posta tra 4 stelle che ricordano perfettamente la costellazione della Freccia in miniature, spirale di forma ambigua, diafana con una luminosità NNE/SSW con un bulge stranamente decentrato ad occidente, vista di piatto discretamente vasta
NGC 3023 – 3018 (12.3-13.5): non facile, anzi una vera bestia nera, portata a casa solo dopo moltissimo tempo all’oculare per poi uscire un dischetto di luce spettrale a fianco di 2 stelle discretamente luminose, appare con estrema v.d. con un leggero oblungamento direzionata NW/SE ma molto tenue, a tratti esce la NGC 3018 ma mi accorgo della sua effettiva presenza solo in fase di report!
NGC 3365 (12.5): posta in un FOV scevro di stele, la galassia è al limite osservativo e in v.d. esce una spirale N/S fina e decisamente lunga, ma si impasta col fondo cielo
NGC 3375 (12.6): di aspetto stellare, alla fine di una naturale retta formata da stelle è micro e dalla forma indistinta, a tratti appare direzionata NW/SE ma è troppo poco per definirla
NGC 3090 (12.6): luminosa, posta sotto il vertice di un triangolo immaginario di 3 stelle, piccola spirale direzionata NW/SE ma troppo piccola per apportare dettagli, la NGC 3092 e la 3086 non pervenuta
NGC 2979 (12.7): spirale direzionata NE/SW fina ma abbastanza delineate, il core è a forma di arachide e sfuma veloce ai bordi
NGC 3110 (12.7): bella spirale, direzionata NW/SE con un core ben accentuato, ad un’osservazione approssimata ricorda la M104
NGC 3246 (12.7): una stella luminosa nel AFOV ostacola e non poco l’osservazione, la galassia è una spirale che appare di piatto (ma in fase di report scopro che non è del tutto così!) ad una attenta osservazione noto che nella parte sud-orientale c’è un deciso calo di luminosità.
Da questo momento il valore SQM schizza a 21.17 passando velocemente a 21.29, e da qua inizia un’altra storia… un altro report…..
------------------> continua
Re: 4 Briganti in Maremma, un Dobson, un Mak, un Newton e un SCT col Sestante in mano
Niente sotto la decima magnitudine... Ed è solo l'inizio! Non vedo l'ora di leggere il resto, anche degli altri tre briganti! [emoji122]
NGC 3035 (12.7): galassia posta in un FOV ricco di stelle ma tutte abbastanza tenui, spirale che esalta l’occhio, direzionata NW/SE con un bulge marcato e spirali effimere, forse inclinata di ¼
NGC 3385 (12.7): posta in FOV ricco di stelle, inizialmente netta ma col tempo poi paradossalmente la perdo, la riprendo dopo molto notando una barra direzionata NW/SE con una spirale inclinata di ¼. Non facile, da intenditori
NGC 2978 (12.8): galassia posta nel FOV di un ammasso di stelle, posta totalmente di piatto ha una bassa l.s., a NW c’è la bella NGC 2980!
NGC 3243 (12.8): la galassia è una vera sfida che alla fine ripaga l’osservatore, spirale che esce sotto una coppia di stelle e spirale direzionata WNW/ESE inclinata di ¼. Il bulge è sferico nella parte superiore e appare come se fosse mozzato in quello inferiore.
NGC 3325 (12.8): la magnitudine si abbassa ancora e I giochi si fanno ulteriormente più duri, galassia effimera, dove la sola presenza di una stella solo lievemente più luminosa ostacola la visione, spirale direzionata NE/SW inclinata di ¼, il bulge è semplice ma il resto della struttura ha una bassa l.s.
NGC 2990 (12.9): bella galassia con una buona l.s., spirale direzionata NE/SW posta in un FOV glabro di stelle, una vera lama nel cielo
NGC 2966 (13): interessantissima, posta in un campo ricco di stelle, la galassia è una spirale direzionata NE/SW inclinata di ¼, la zona meridionale è leggermente più luminosa del resto, osservata insieme all’amico Cosmax
NGC 2980 (13): posta sotto un interessante Sistema multiplo di ugual colore argento, la gx non è evidente ma si stacca bene dal fondo cielo, spirale direzionata NW/SE
NGC 3042 (13): piccola ma concentrata, ottima l.s., gx direzionata E/W ben staccata dal fondo cielo
NGC 2969 (13.1): la gx è giusto appena accennata, al limite osservativo con una bassissima l.s. sicuramente vista di piatto!
NGC 3340 (13.2): gx che esce con il tempo, posta in un FOV sgombro di stelle esce dal fondo cielo con una direzionalità NNW/SSE forse inclinata di ¾ (in fase di report vedo che sia totalmente di piatto)
NGC 2987 (13.2): al limite osservativo, bassa l.s., intravedo la presenza ma nulla più!
NGC 3017 (13.2): nel mio SCT è posta a SE di una stella luminosa che la affoga letteralmente nella sua luminosità, registro la presenza in v.d. ma nulla più!
NGC 3022 (13.2): galassia micro ma con una buona l.s.
NGC 3117 (13.4): posta a SE di un sistema binario, il FOV è ricco di stelle che non aiutano l’osservazione, comunque la galassia è effimera ma ben delineata con una direzionalità NE/SW
Io dopo aver coinvolto il resto della compagnia a tirarmi fuori la macchina impiantata nel fango ( grazieeeeee:biggrin::biggrin:)
Ho piazzato il newton e ho provato a riprendere Giove, per ora non sono riuscito a elaborare niente perché tutti file che ho non trovo dove cavolo sono finiti:hm:, finito questo sono tornato al visuale e nel poco tempo rimasto mi sono osservato M51 e provato alcuni filtri sul pianeta gassoso di prima, poi rotta verso casa.
Le tue serate osservative sono una vera sfida .
Ottimo report , come sempre.
Che bella sessione...senza parole.
Sempre un piacere leggere i tuoi Report.
Grazie di questo bellissimo report, li leggo sempre avidamente!
Come mi sarebbe piaciuto essere il quinto brigante! :)
Report inarrivabile, sia per completezza sia per difficoltà degli oggetti osservati!
E' sempre utilissimo leggere i report di @etruscastro, perchè sono vere lezioni di descrizione visuale.
Non è facile rendere a parole quanto si vede all'oculare, e Antonio ci riesce in maniera spettacolare.
Il "bulge a forma di arachide" ad esempio, è da premio!
Attendiamo anche i report degli altri briganti;)
Non mi si apre nessun link tranne questo
Perché? :sad:
Perchè gli altri link... non sono link! :hm:
In pratica il sito richiama degli script per interrogare il suo database interno e generarti la pagina, quindi si deve partire da qui:
http://www.ngcicproject.org/dss/dss_ngc.asp
selezionare la "centuria" in cui si trova l'oggetto, poi andarselo a selezionare col bottone sotto all'immagine corrispondente.
purtroppo mi sto servendo di questo sito (ngc project) che porta a questo problema, quello solito da un pezzo è fuori uso (messier45), vedrò i prossimi report di risolvere questo problema.
grazie per la segnalazione!
Quando leggo i tuoi report mi vien voglia di lasciar perdere e vendere quel che mi ritrovo di telescopi.
L'invidia anche se "sana" è una gran brutta bestia.:D
Scherzi a parte (mica tanto:D) complimenti!!
etruscastro
Ne sento la mancanza, era una miniera di informazioni molto utili.
In alternativa, si potrebbe provare con questo:
M88
