Difficoltà a connettere la iOptron IEQ45 al PC
Cannot find any supported iOptron devices!
E con questo mi liquida....
Cavo seriale di serie connesso al PC tramite adattatore USB (COM7 regolarmente vista)
Altra estremità del cavo connessa alla pulsantiera. Windows 7
Drivers ASCOM installati, iOptron commander 5.0 installato...
Dove sbaglio? Vorrei connettermi a Stellarium e CDC...
Probabilmente è una banalità ma non la vedo.
THX
Re: Difficoltà a connettere la iOptron IEQ45 al PC
A me funziona con Windows XP. Da XP in poi, picche! :mad:
Ehhhhh??? XP?????? Ma è morto, possibile che non hanno aggiornato niente?
Mi pare un'assurdità! Grazie lo stesso ma mi hai dato una notizia terribile!
Dovrebbe funzionare anche con W10 :
ASCOM Driver and Commander 5.0
"This ASCOM Driver only works for a mount that uses RS232 Commander 2014 or later.
Updated 12/21/2015
Supported Mounts:
•CEM60/CEM60-EC, with firmware version 151016 and later
•iEQ30 Pro/iEQ45 Pro/iEQ45 Pro AZ, with firmware version 151016 and later
•CEM25/CEM25-EC with 8408 hand controller firmware 151020 and later
•AZ Mount Pro
Minimum Requirement for this driver:
•Direct Mount Control (New Function): Windows XP/ Vista/ 7 /8 /8.1 /10 with .NET (dotNET) Framework 4.0 or later installed.
•Planetarium control via ASCOM: ASCOM Platform 6.1 and .NET Framework 4.0 or later"
http://www.ioptron.com/Articles.asp?ID=289
Se hai difficoltà contatta direttamente iOptron, sono gentilissimi e velocissimi nel rispondere :
tech1@ioptron.com
Ti ringrazio, ci sto provando. Intanto ho aggiornato il firmware DEC e AR. Devo aggiornare la pulsantiera
e la mainboard. Speriamo che si sblocchi...
Boh, non ho mai capito questa mania di usare programmi da pc come se il software di serie non funzionasse. Potevate risparmiare i soldi e prendere una pulsantiera con 4 movimenti e porta st4.
Ma a cosa vi serve poi? L'elaborazione diretta è sicuramente più veloce come risposta.
Quando avrai a che fare con dei ragazzini, capirai...
io la ho connessa al pc, con qualche problema...ma ce l'ho fatta, se hai la versione ieq45 GTN devi usare i driver "iOptron ASCOM Driver for 2013 and Earlier Mounts", per guidare uso starry night pro plus 6, anni luce avanti a stellarium :whistling: e insieme ai driver si carica ioptron commander 2013, e dovrebbe funzionere, ah il tutto su win 10
Alla fine, facendo concorrenza a Mosconi, sono riuscito ad agganciarmi a stellarium.
Mi è toccato obbligatoriamente aggiornare i vari firmware. Ora devo approfondire
l'uso ma il passo più grande è fatto...
Se si risolve con qualche aggiornamento qua e là, è già buona cosa...
Dovrei farlo anch'io. :hm:
ten
Riprendo questo vecchio trend.
Non riesco ad aggiornate il firmeware della pulsasantiera L'adattatore lo vede , pero mi appare questoAllegato 36509 @ten se ci sei batti un colpo come colleghi la pusantiera al pc?
Ma sarà la porta COM (virtuale)?
Se cambi porta USB, cambia anche la porta COM.
L'errore di connessione da a intendere proprio questo.
non solo ho cambiato porta ho cambiato anche pc, il cavo è buono perchè funziona con ASIAR
non tricordo se bisogna premere qualche pulsante sulla pulsantiera come le nextar?
Capitano
Allegato 36509 @
Ci sono, praticamente fermo per problemi vari e meteo osceno, ma ci sono... Hai provato a seguire questa guida?
http://www.ioptron.us/Firmware/iEQ45...areUpgrade.pdf
Si l'ho seguita
Il bello che prima funzionava dopo la formattazione no!:twisted:
Capitano
Si l'ho seguita
Hai provato ad eseguire l'utility come amministratore? Tentar....
Allegato 36522
Alleluia! ci sono riuscito!
Ho cancellato tutto e ho rinstallato tutto
E meno male, non hai dovuto smanettare con REGEDIT.
