Un Giove decente
Continua l'osservazione di Giove,
Ci scappa ovviamente qualche ripresa...
Seeing scarso,ma sono riuscito a trovare una finestra di seeing molto buona,a questo proposito @Gitt ho visto un ovale(quello centrale:razz:).Ed é qui che ho ripreso.
forse questo é il miglior risultato che riesco ad ottenere con la neximage5 e l'Intes.
Stavolta 650 Frames stakkati,ripresi a circa 2600 f(barlow e camera estratti al Massimo).
Allegato 16532Allegato 16533
Re: Un Giove decente
Solo decente??
A me sembra molto ben riuscito.
È molto bello e ben bilanciato nei colori.
Con quale strumento l'hai ripreso ?
Allegati: 3
ecco il sequel,Ragazzi stasera l'Intes ha tirato fuori gli artigli,il seeing é salito sicuramente sul 7/10 in buone finestre di un paio di minuti.In quei momenti tutti quasi tutti i dettagli in Foto erano visibili,meno marcati,ma lo spettacolo é stato piacevolissimo.Il pianeta era godibilissimo a 250x,a 300x un po meno..Si a 300x vedevo chiaramente il punto dentro la GMR.
Incredibile come si vedeva bene la GMR venir fuori dal Disco,riuscivo a vederla sul bordo del pianeta,una esperienza mai provata prima.
Ecco il bel bottino di stasera,forse le migliori immagini che abbia mai fatto in vita mia.La Neximage 5 é una buona camera!
Allegato 16543Allegato 16544Allegato 16545
Tutti i filmati ottenuti sono di 2 minuti,Frames media di 650 per ogni immagine,elaborati con AS2,e Registax6
Che ne pensate?
nicola66
É sempre lui Nicola;) (Intes)
Fazio
Solo decente??
Si hai Ragione,ma é il primo che mi esce cosi bello dopo tanto tempo.:razz:
Ecco un Piccolo bottino a fine serata,anzi due!
Ormai era giusto postarli qui:wub:
Allegato 16559Allegato 16560
Ora a nanna!
Capisco cosa intendi, in un paio di occasioni ho avuto la nette sensazione di vederla turbinare la GMR e quasi saltare fuori dalla banda di competenza.
Hai avuto buon cielo e le immagini riflettono tutta la bellezza del visuale...
Era un Giove bellissimo!No il punto dentro la GMR si vedeva molto bene,non era una sensazione!
Lo strumento mi ha colpito anche su Marte,che nonostante l altezza e la distanza dalla terra esibiva dettagli ben visibili.
Stessa cosa Saturno che mostrava la Cassini facile facile insieme alla banda principale,da dire che il pianeta era ancora lattiginoso!
Stasera si prova con questo set up... Intes MN 68 più. ..Allegato 16578barlow x 3(finalmente un apocromatica!) e Asi 120 MC sperando che riesca a tenere FPS superiori ai 12 .
Il seeing avrà comunque l ultima parola!
Aggiungo questa elaborazione ottenuta usando filtri diversi,mi sembra leggermente migliore delle altre.
Allegato 16579
Marte e Saturno a che ora li hai ripresi?
Darth Fener
Tra le 2:30 e le 3:00..bassissimi per giunta.
Ho un vizio forse brutto... dopo aver aquisto un video passo subito ad elaborare. In questo modo cancello i video e il PC ha sempre quel tanto di memoria per aquisterei nuovi file.
Eh ma marte e saturno resteranno bassi, io ancora non sono riuscito a vederli, proprio per l'ora tarda in cui sorgono.
Mi devo attrezzare di termos di cioccalata calda, perchè mi sa che la mia compagna mi lascerà al freddo e al gelo, da solo :biggrin:
Certo che sono bassi ,e sopratutto Saturno ci resterà per un bel po..
ma attenzione questo non vuol dire che non si possono osservare o riprendere.
Quando faccio queste cose comunque sono sempre a casa ed ho la vita più comoda.Le trasferte le faccio solo al novilunio... allora li si ci prepara come si deve.
Definisci "prepararsi per bene"
:biggrin:
Allegato 16584
La prima prova con la Asi 120MC e barlow x 3...
Il seeing non é per niente come quello di ieri,comunque questo set up promette bene.Alla prossima.
800 Frames su circa 2000,a 3600 di focale.Intes MN 68.
Ho fatto una elaborazione da 5 minuti circa solo per vedere.
Complimenti Salvatore la seconda serie è stupenda :shock: Consiglio pratico :) per non fermarti nel momenti dell'acquisizione ti metti un HDUSB esterno sei apposto :) uso un HD USB3.0 da 1Tb non da problemi nemmeno a 50fps :)
La prima è davvero eccellente ... very very good
Cespe
Scusami potresti spiegarti meglio non ho capito bene,metto un HDUSB e poi..inserisco la camera li?
Grazie per l'apprezzamento;)
Grazie @Huniseth,se lo dici tu vuol dire che l'immagine é davvero valida.
Ecco un altra prova di ieri con la Asi 120 MC... peccato non averla prima... il seeing ieri non era buono.
Allegato 16620Allegato 16621
Semplicissimo metti come destinazione del salvataggio del video HD esterno :) o al massimo una volta fatto il filmato nel HD del PC lo sposti :) per non bruciarti tempo nel momento di acquisire ;)
Ho provato a dare piu contrasto ad alcune immagini con photos:biggrin:
Allegato 16707Allegato 16708
Bravo @Salvatore. Sempre meglio vedo [emoji6]
Grazie Andrea si va avanti a poco a poco.
Molto belle , se riesci a togliere quella tonalità rame sarà un capolavoro.
Se non è zuppa è pan bagnato, quello che conta è il video iniziale, direi che sei quasi al limite, per fare meglio devi centrare una serata di seeing molto buono
Il video purtroppo è composto da pochi buoni Frames e da tanti mediocri.. bisogna come dici aspettare una serata migliore.
Dal canto mio mi ritengo molto soddisfatto peR via del fatto che lo strumento perfoma bene,valuta anche che la mia location non è proprio il top per fare riprese,Giove stava tra il tetto di un palazzo e la soletta del balcone del mio vicino al piano superiore.
Forse ancora un po con la focale si può tirare ancora un po.
Piu che la focale (controlla il campionamento) ci perderei il tempo nel migliorare l'acquisizione. Lavorarci dopo serve ma fino ad un certo punto. Non cercare scuse alla pigrizia.. :biggrin:, il planetario perdona anche le location peggiori.
Allegati: 5
@nicola66 non mi sono dimenticato di te...
Scegli quella che ti piace piu:biggrin:
Allegato 16834Allegato 16835Allegato 16836Allegato 16837Allegato 16838
Ho avuto un po di tempo per rielaborarle.
Non sono perfette,ma per i miei Standard sono piu che ottime;)
Un bel vedere, complimenti. Io scelgo la 1.
La 1 decisamente, ma si notano notevoli progressi, se si può fare meglio non saprei, ma se si riesce siamo non tanto lontani dal top.....
Immagini molto belle su tutte La prima e la quinta
Bellissime tutte, ma si forse la prima è la migliore, complimenti;)
Bravo, soprattutto per la prima che è molto bella.
Grazie a tutti ,
mi ritengo soddisfatto di questo risultato ottenuto senza l ausilio di software"complicati".
Anche io penso che la prima sia la migliore,la terza è un oversize di questa ma già perde un po.
So che si possono avere ancora margini di miglioramento usando software adatti come PS o Gimp.Cercherò di provvedere,sicuramente la prossima volta proverò con una derotazione sono molto curioso di cosa viene fuori.
Prima però devo rimettere a posto il telescopio nuovamente:twisted:
Grazie ancora
Veramente un bellissimo Giove l'ultima ripresa ! Complimenti ! [emoji106]
